Habe fertig ;-) (Raptor 30 v.2)
  • Helifan49
    Helifan49
    Hier mal die Ausstattung von meinem Raptor 30 V.2 :
    Motor/Dämpfer: Serie
    Rotorblätter: Razor CFK
    TS-Servos: S3152
    Gas: RevLock 20 mit FS200 Speed
    Gemisch: CarbSmart mit FS200 Speed
    Akkuanzeige: TowerPro
    Empfänger: R16scan
    Headertank: original TT
    Heckservohalterung: CFK, original TT
    Gyrosystem: GY401 mit S9254
    Akku: Graupner 2500RX
    Als Sender kommt meine Mx16s zum Einsatz.
    So, und nun warte ich auf besseres Wetter
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12087
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    Re: Habe fertig ;-)
    Wsnds?
    Und welchen Sprit?
    Kurt
    • Helifan49
      Helifan49
      Re: Habe fertig ;-)
      Suppe*
        • 09.12.2004
        • 12087
        • Kurt
        • Hinterbrühl/Wien
        Re: Habe fertig ;-)
        Was ist das und welche Suppe lässt du durch den Vergaser laufen?
        Kurt
        • Helifan49
          Helifan49
          Re: Habe fertig ;-)
          Ist eine Regelelektronik von CSM. Regelt das Gemisch fett/mager je nach Temperatur am Zylinderkopf.
          Guckst Du hier: http://web1.bravo309.server4you.de/s...4dalh7ne2o0d52
          • Helifan49
            Helifan49
            Re: Habe fertig ;-)
            Sprit:
            Titan SX-8
            • HelisamV2
              • 10.04.2005
              • 2114
              • Sam
              • Heilbronn
              Re: Habe fertig ;-)
              So und nun bestellst du dir noch einen Zimmermann Schalli und schmeisst den Seriendämpfer ganz schnell in den Mülleimer,denn er leckt.
              Er ist absolut undicht und versaut dir den ganzen Heli.
              Er wird nach spätestens dem 5 Flug undicht.Ich hatte den ja auch , dieses 3 Teilige etwas was sich Dämpfer nennt.
              • Helifan49
                Helifan49
                Re: Habe fertig ;-)
                Aha,
                guter Tip! So macht das Forum Spaß!!! Werd mir gleich mal die Preise für den Dämpfer anschauen
                Thx!
                • Helifan49
                  Helifan49
                  Re: Habe fertig ;-)
                  Bevor ich es vergesse:
                  Eine original CFK-Bodenplatte von TT mit einem Zusatzluftschacht aus CFK hat der *kleine* auch noch
                  • T-Rex Michel
                    T-Rex Michel
                    Re: Habe fertig ;-)
                    hallo Helifan49,
                    du bekommst 3 teilige dämpfer auch wunderbar mit weißem dichtband leckfrei.
                    ich bau die schalldämpfer einfach auseinander und mache an den stellen wo der dämpfer zusammen gesteckt wird
                    einfach ein paar lagen von dem dichtungsband dazwischen.
                    dämpfer wieder zusammen schrauben und er sollte leckfrei sein.
                    ist meiner meinung nach eine sehr günstige allternative
                    oder du machst es halt so wie HelisamV2 es geschrieben hat.
                    ist die elegantere aber auch teurere lösung.
                    Michel
                    • Helifan49
                      Helifan49
                      Re: Habe fertig ;-)
                      Hallo Nachbar!!! Willkommen im Forum!!!!!
                      Hast Du von dem Zeug noch was liegen*
                      Gruss,
                      Helifan49
                      • T-Rex Michel
                        T-Rex Michel
                        Re: Habe fertig ;-)
                        ja habe ich noch. am besten kommst du mal bei uns aufen platz vorbei, dann machen wir deinen dämpfer dicht
                        gruß
                        Michel
                        • Helifan49
                          Helifan49
                          Re: Habe fertig ;-)
                          Na klar, sobald das Wetter mitspielt!!!!!
                          • SledgeHammer
                            SledgeHammer
                            Re: Habe fertig ;-)
                            mach den Dämpfer weg, hab meinen auch abgedichtet, aber mit dem wirst nicht viel Freude haben.
                            Irgendwann hat er sich dann im Flug zerteilt (war mit Loctite gesichert), und ich war froh dass ich das "gefallene" Teil nimmer gefunden hab - danach gabs nämlich einen Zimmermann, den ich nicht bereuhe gekauft zu haben. Viel leiser, lässt sich leichter einstellen der Motor, wird nicht so heiss, mehr Leistung und fällt nicht auseinander
                            • Helifan49
                              Helifan49
                              Re: Habe fertig ;-)
                              Hmm...
                              ...wo gibts den Dämpfer denn zu einem akzeptablen Preis?
