Spiel Heckrotor - Raptor 50
  • Smilodon
    • 17.02.2006
    • 93
    • Wolfgang
    Hallo wiedermal!
    Aufgrund von akutem Zeitmangel geht die Fertigstellung meines Raptor 50 nur sehr schleppend weiter.
    Nachdem ich den Heckrotor komplett zusammengebaut und montiert hatte, bemerkte ich ein gewissen "größeres" Spiel bei den Heckrotor-Blatthaltern. Wie kann ich dem entgegenwirken ohne in Tuningteile zu investieren?
    Vielen Dank für Eure Antworten im Voraus.
    Mfg
    Wolfgang
  • Makis
    Nova 7.0
    Entwickler
    • 20.06.2006
    • 3138
    • Joakim
    • Goldboden
    Re: Spiel Heckrotor - Raptor 50
    Dieses Spiel hatte ich leider auch...
    Ich glaube das ist normal bei den Plastehaltern.
    Ich habe ganz dünne Scheiben bei der Schraube die man gegen die Lager zum fixieren dreht 0,5mm unterlegt. Jetzt hab ich gar kein Spiel mehr.
    Hatte während dem Vorwärts fliegen (schnell) heckflattern...! ganz übel...
    Morgen kann ich berichten ob es weg ist...!
    NOVA 7.0
    • DerMitDenZweiLinkenHänden
      • 09.12.2004
      • 12087
      • Kurt
      • Hinterbrühl/Wien
      Wenn du meinst, dass sie das Spiel so haben, dass sie ein bissl mehr und ein bissl weniger Pitch geben: das hat meiner auch.
      Und auch der 30er.
      Kein Vergleich zu einem Vario-Heckrotor.
      Kurt
      • Alex Bauch
        rcheli-store
        Onlineshop
        • 22.09.2004
        • 550
        • Alexander
        • Ingolstadt/Bayern
        ist leider normal dieses Spiel
        Mehrere Kunden konnten das Spiel durch die Edelstahl Heckrotornabe beseitigen.
        Z.B. hier:
        Grüße,
        Alex
        • Makis
          Nova 7.0
          Entwickler
          • 20.06.2006
          • 3138
          • Joakim
          • Goldboden
          Ich glaube er meint eher das Spiel das man die Blätter seitlich bewegen kann....also nicht im Pitchwinkel...
          NOVA 7.0
          • Alex Bauch
            rcheli-store
            Onlineshop
            • 22.09.2004
            • 550
            • Alexander
            • Ingolstadt/Bayern
            Ich meinte beides
            • Darko
              Forum-Nanny
              • 27.06.2005
              • 8289
              • Darko
              oky vergisst es was ich geschrieben hab.. da steht ja blatthalter...
              dass hat ich auch
              Darko
              • Smilodon
                • 17.02.2006
                • 93
                • Wolfgang
                Vielen Dank für die zahlreichen Antworten!
                .....das Spiel ist relativ groß, wenn ich die Blatthalter drehe.....
                anbei noch ein Bild...
                • Makis
                  Nova 7.0
                  Entwickler
                  • 20.06.2006
                  • 3138
                  • Joakim
                  • Goldboden
                  Beim drehen*
                  Ok, das hatte ich noch nie...!
                  Da kann ich leider nicht helfen... evt. ist es Spiel in der Pitchbrücke oder in der Messinghülse...was ich aber nicht glaube, da sie ja neu ist...!
                  NOVA 7.0
                  • Daniel Jetschin
                    • 01.07.2002
                    • 3019
                    • Sinsheim
                    Hast du das Heckriemenrad falschrum zusammengesteckt und nun rutscht die Welle in den Lagern ? ....
                    Bazinga
                    • Smilodon
                      • 17.02.2006
                      • 93
                      • Wolfgang
                      Kann dir leider nicht folgen......
                      wenn ich die Blatthalter gegenläufig bewege, hab ich spiel, ist leider etwas schwierig zu beschreiben....naja, für mich halt.
                      • Uwe Z.
                        • 14.08.2005
                        • 9887
                        • Uwe
                        denke auch das er das meint....
                        • Stephan Schrade
                          Stephan Schrade
                          Hallo Wolfgang,
                          vielleicht löst dieser Tipp dein Problem:
                          Ciao
                          Stephan
                          • Smilodon
                            • 17.02.2006
                            • 93
                            • Wolfgang
                            Zitat von Stephan Schrade
                            Hallo Wolfgang,
                            Ciao
                            Stephan
                            zeigt das Bild in dem Thread den richtigen odern den falschen Zusammenbau?
                            die Blatthalter-Lager haben auf der Heckrotornabe Spiel....
                            • Uwe Z.
                              • 14.08.2005
                              • 9887
                              • Uwe
                              alsoooo, ....
                              wenn! .. dann haben die Plastikblatthalter auf den Lagern spiel. Die Lager liegen ja fest auf bei der Nabe auf. Das Spiel kann man so nicht beseitigen. Auch wenn du (so wie ich) neue kaufst, wackeln die nach sehr kurzer Zeit wieder. Es gibt da was von Quick UK. Aber ob das hilft weis ich nicht. Dort gibts dann die Lager sogar mit einem Drucklager.
                              Es kann auch sein das zb die Madenschrauben sich lockern, obwohl mit Loctite gesichert. Dann wackelt aber das ganze Ding auf der Welle. Und es kann sein so wie Daniel "Düsentrieb" es schreibt, das die Rolle falsch zusammen ist. Dann schiebt sich die ganze Welle rein und raus. Falls alles mit der Welle mal wackelt, ist der Stift rausgegangen der die Rolle sicherert. Dieser fräst dann das Gehäuse auf.
                              irgendwas dabei für Dich?? :]
