Spiel Heckrotor - Raptor 50
  • Smilodon
    • 17.02.2006
    • 93
    • Wolfgang
    Re: Spiel Heckrotor - Raptor 50
    Zitat von Uwe Z.
    .. dann haben die Plastikblatthalter auf den Lagern spiel. Die Lager liegen ja fest auf bei der Nabe auf. Das Spiel kann man so nicht beseitigen.
    nun gut, was für eine "Tuningteil"-Lösung gäbe es?
    • Makis
      Nova 7.0
      Entwickler
      • 20.06.2006
      • 3138
      • Joakim
      • Goldboden
      Ich hab gegen das Aluheck von HT getauscht...
      79 Euro und alles aus Alu... das hält....auch die deftigsten Bodenküsser aus...
      NOVA 7.0
      • Bernhard Heck
        Bernhard Heck
        das Spiel im Heckrotor kommt zum einen durch die Schraube mit der der Umlenkhebel am Heck befestigt wird.
        Abhilfe schafft eine M3 Inbusschraube. Der Schaft muss durch die Lager danach darf erst das Gewinde anfangen.
        Zum zweiten entsteht Spiel bei der Befestigung der Pitchbrücke, wenn man hier ein Tuningteil von HT nimmt (PV0341)
        ist er fast Spielfrei.
        Grüße Bernhard
        • DerMitDenZweiLinkenHänden
          • 09.12.2004
          • 12087
          • Kurt
          • Hinterbrühl/Wien
          Also genau das axiale Spiel, das im zweiten Bild gezeigt wird, habe ich bei allen meinen Raptoren.
          Mal mehr, mal weniger.
          Je älter der Raptor, umso mehr.
          Kurt
          • Smilodon
            • 17.02.2006
            • 93
            • Wolfgang
            ok....werde das mal so lassen.....
            Vielen Dank für Eure Antworten.
            mfg
            Wolfgang
