Raptor 50. V 2 Umbau Rotorkopf : Teil 1.
  • Greenhorn
    • 20.12.2005
    • 464
    • Wilbert
    Re: Raptor 50. V 2 Umbau Rotorkopf : Teil 1.
    Hallo@
    habe meinen 50er auf 4mm Paddelstange 450mm lang umgebaut. Keine besonderen Vorkommnisse. Steht genau so ruhig wie vorher mit 3mm Paddelstange und 8gr. Zusatzgewichte.
    Im Steuerverhalten hat sich auch nicht viel geändert. Vieleicht eine Spur präzieser.
    Gruß, Greenhorn
    Logo 500 mit AC-3X, Mini Joker mit GyroBot, T-Rex 600 mit GyroBot, Logo 600 mit GyroBot
    • Andreas2
      Andreas2
      Ich halte den Umbau für mehr als überflüssig
      Das ruhigere Steuerverhalten kommt mit Sicherheit durch die grössere Masse der Paddelstange.
      Das gleiche Verhalten hättet ihr auch hinbekommen, wenn ihr einfach statt der grünen (oder K&S) Paddel wieder die Originalen aufgeschraubt hättet. Alternativ wären natürlich auch noch Gewichte an der Paddelstange eine Option gewesen. Dass durch die 4mm Paddelstange das Steuerverhalten besser wird halte ich für "eingebildet"
      • Klaus G.
        Klaus G.
        Nicht der Durchmesser ist dort so entscheident, sondern die Länge !!!! Und da merkt man sehr wohl einen Unterschied im Flug. Das lässt sich alleine mit unterschiedlichen Gewichten der Paddel nicht so erreichen. Die Wendigkeit nimmt dadurch klar zu, und das sollte erreicht werden.
        Und wenn man schon umbaut, dann eben gleich mit 4mm anstatt 3mm, wegen der Biegefestigkeit.
        • thinkbig
          thinkbig
          ....ganz genau, Klaus hat es auf den Punkt gebracht.
          Nur wär die Paddelstange in 3mm Stäke bei 450 mm Länge zu labil, deshalb die 4mm.
          Ralf
          • Andreas2
            Andreas2
            Ralf
            Genau, deswegen hat die MP- (auch die vom V-91) Paddelstange bei einer Länge von 480 mm ja auch nur 3mm..
            Will euch den Umbau aber nicht schlechtreden...
            Andreas
            • Klaus G.
              Klaus G.
              Andreas
              Das will ich hoffen, war nämlich ne mange Arbeit
              • thinkbig
                thinkbig
                #37
                Hallo Andreas2,
                der Umbau dient der Wendigkeit bei NIEDRIGER Drehzahl.
                Bei hoher Drehzahl ist fast jeder Heli wendig und die Paddelstange stabilisiert sich auch bei 3mm Stärke.
                Will man aber wie Rainer vollen Kustflug bei ca 1200 Umdrehungen am Kopf ausführen, dann braucht man eben eine lange und dickere Paddelstange.
                Ein MP wurde für Drehzahlen von 2000 am Kopf entwickelt, da reicht eine 3mm Paddelstange halt aus.
                Flieg den MP aber mal mit 1200 Umdrehungen am Kopf, und flieg dann mal saubere Rollen unter 3 Sekunden ;-)
                Ralf
                • Andreas2
                  Andreas2
                  #38
                  was für einen Untersetzung hat Rainer denn eingebaut?
                  Wenn ich mit meinem Rappi mit 1200 am Kopf ne Rolle versuche, kannst Du davon ausgehen dass der Motor komplett zusammenbricht und der Raptor im Dreck liegt...
                  Aber ich habe auch keine 4 mm Paddelstange
                  Mit dem MP war das zwar nicht mit 1200 -aber mit 1400 kein Problem (wobei 3 sec jetzt auch nicht mörderschnell ist), da der 91 er Motor in der kleinen Kiste bei jeder Drehzahl genug Power gehabt hat.
                  Andreas
                  • Klaus G.
                    Klaus G.
                    #39
                    Der Rainer fliegt Elektrisch. Der hat nen Rappi 50 Elektro Eigenbau
                    • fuchsf1
                      fuchsf1
                      #40
                      habe meinen Rappi 50 nun auch mit der 4mm Stabistange ausgerüstet und bin begeistert.
                      Q=4mm
                      L=450
                      Paddel 4mm lila von K&S (ich glaube vom Mille)
                      + agileres Flugverhalten
                      + kein Nicken bei Schnellflug
                      + stabileres Schwebeflugverhalten
                      - kostet etwas mehr Motorkraft
                      Ich habe auch gleiche eine Anleitung gemacht http://www.fuchsf.de/RC-Heli/Umbau Stabistange.pdf
                      Grüße Frank
                      • Christoph
                        • 27.05.2004
                        • 196
                        • Christoph
                        • Fernitz / Steiermark / Ã?sterreich
                        #41
                        Hallo!
                        So würds natürlich auch gehen:
                        Is halt um einiges teurer als Eigenbau!
                        Lg Christoph
                        • fuchsf1
                          fuchsf1
                          #42
                          Hi Christoph,
                          weißt Du wie lange die Paddelstange ist? und wie schwer sind die Paddel?
                          So wie ich das sehe ist in dem Kit noch zusätzlich eine Paddelstangenverlagerung...ich meine Aufstocken von 3 auf 4mm reicht oder?
                          Grüße Frank
