Hallo zusammen
Ich möchte euch heute mal meinen Umbau von 3mm auf 4mm Stabistange
vorstellen:
Ich habe bisher über 160 Std. mit einem Raptor 50 in der Luft verbracht.
Er hat einfach ein unübertroffenes Preis/ Leistungsverhältnis. Auch jedes Mal,
wenn der Gott der Erdanziehung Ruft und seinen Tribut fordert, kann ich
immer wieder sagen: Die Ersatzteile sind bezahlbar.
Aber, wo Licht ist, ist auch Dämmerung. Der 50 er ist nun mal entstanden aus
einem Raptor 30. Und hier war nicht nur der Motor kleiner.
Wer den Hubi mit höherer Geschwindigkeit in seinem Element bewegt,
wird feststellen, dass er ständig zum Aufbäumen neigt. Der weniger
erfahrender Pilot wird dieses als unabwendbar sehen, der Profi steuert
dieses aus. Letztendlich mach dieses alles keinen Sinn. Ich möchte
einen neutral fliegenden Hubschrauber. Ich möchte mich auf das
Fliegen der Figuren konzentrieren und nicht durch mein Steuern die
Flugruhe des Helis ersteuern !!!
Das Problem ist hier die 3mm Stabistange. Dieses haben die Tuningfirmen
Aufgegriffen und bieten einen : Stabilisatorarm für den Raptor 30/50
Ersatz für die Original-Raptor 30/50 Kunststoffanlenkungen.
Ja, dieses ist schon besser als die 3mm Stabistange alleine.
Aber bevor wir in Tuning unsere Euros stecken, sollten wir überlegen,
wie bekommen wir mehr Stabilität in den Hilfsrotor? Hier ist es
sehr einfach: Wir Brauchen eine 4mm Stabistange, weil Sie einfach mehr
Festigkeit bietet. Durch das - Flexen- der 3mm entsteht das Aufbäumen.
So und nun ist genug beschrieben, jetzt Tipps zum Umbau:
3mm Stabistange ausbauen, Kugellager 8-3 mm mit 2mm Durchschläger
aus der Alu-Stabiwippe entfernen, die 4. 3mm Schrauben, die hier verbaut
sind,um ca. 3.-4.mm kürzren.
Jetzt werden neue Kugellager 8-4 mm gebraucht. Ich habe diese bei
Modellbau Jürgens Stadthagen bekommen.
Gebraucht wird jetzt ein 4mm Stahldraht, welcher auf 480 mm abgelängt
wird. Dieser wird am einen Ende in eine Bohrmaschine gespannt, das
andere auf einen Holzklotz gelegt. Da der Stahldraht etwas über 4mm
Durchmesser hat, wir dieser mit einen Bandschleifer oder einer
Schruppscheibe unter ständigen Drehen mit der Bohrmaschine auf
4mm gleichmäßig herunter geschliffen. Gemessen wir mit dem
Kugellager 8-4mm. An beiden Enden wird der Stahldraht ca.
3 cm lang auf 3,9mm herunter geschliffen. Diese enden werden mit
einem Gasbrenner erhitzt und auf Rot-Glühend gebracht. Ca. 1.Min
muss geglüht werden. Nach dem abkühlen wird mit einem einfachen
4mm Gewindeschneider aus dem Baumarkt ein 3cm langes Gewinde
unter ständigen ßlen aufgebracht. Jetzt werden die Kugellager mit einen
Kunststoffhammer in die Stabiwippe getrieben. 4mm Stabistange wird
in die Wippe gesteckt und auf Mitte ausgerichtet. Durch beide
Kunststoffanlenker, in deren Alu- Einsätzen vorher ein von 3- auf 4mm
Loch gebohrt wurde wird die Stabistange wird durch die 4mm Gewinde
mit einem Filzstift auf jeder Seite Markiert. Hier wird auf jeder Seite
eine Plätte mit einem Flex angebracht. In die Original-Paddel ( meine
haben durch Aufbohren ein Gewicht von 18 Gramm ) wird eine Bohrung
von 3,2mm gebracht.
Mit dieser 4mm Stabistange ist ein weiträumiges Fliegen ohne ein
Eigenleben, Aufbäumen möglich. ßberschläge, Loopings sind mit der
480mm Stabistange in Augenhöhe ohne Probleme möglich.
Viel Spass beim Nachbauen!
Gruß Rainer
