Also mit der sooft erwähnten und empfohlenen 3-6 Vergasereinstellung des TT50-Motors hatte ich auch meine Problem.
War bei mir mit dieser Einstellung viel zu fett - ist immer abgesoffen.
Die Angaben in Umdrehungen können sehr stark von einander abweichen.
Besser ist es wie -leuschy- in einem Thread geschrieben hat.
Wenn ich mal zitieren darf:
-Bei der Montage des Vergasers kann man wie folgt vorgehen:
Die Hauptdüsennadel (Rändel) nicht mit Gewalt bis an den Anschlag drehen und ganze 3 Umdrehungen zurück.
Die Teillastnadel(Schlitz) Bei voll geöffnetem Drosselküken bis ca. 0,5 mm an den Düsenstock herandrehen!
Damit liegt man von vornherein auf der fetteren Seite, ohne Gefahr laufen zu müssen das der Motor schon während der ersten Minuten zu mager läuft!-
Bei mir entspricht dieser Abstand ca. 0,8 mm (sehr fett) was eine Vergasereinstellung vom geschlossenen Zustand 3 Umdrehungen Volllastnadel und ca. 4 Umdrehungen Teillastnadel entspricht.
! Ich komme übrigens aus (78098) Triberg im Schwarzwald!
!! Ein riesiges Dankeschön an alle hier im Forum, die mir geholfen haben, meinen Rappy 50 zum laufen/fliegen zu bekommen :rolleyes: !
