Motordrehzahl konst., Kopfdrehzahl bricht zusammen
  • Jürgen Baldauf
    • 23.08.2005
    • 252
    • Jürgen
    • MFC Ingolstadt
    war heute mit meinem 90er beim (Anfänger) fliegen. Habe jetzt folgendes Problem, meine Motordrehzahl ist fast konstant und die Haptrotordrehzahl bricht unter Belastung langsam zusammen, so das ich ca. 75% Pitch brauche um überhaupt vom Boden zu kommen. Kiste habe ich schon zerlegt um an die Kupplung bzw. Kupplungglocke zu kommen. Beim zerlegen habe ich festgestellt, das es mir von meinem Webra 91 P5 die Dichtung vom Auspuff verbrant hat. (nicht mehr vorhanden). Der Kolben vom Motor hat einen fast schwarzen Rand (erst 3 Tankfüllungen 2xGrupner G1 und 1xOnlinesprit.de 15% Aerosynth 3 ßl+5% Nitro) Die Kupplung hat stellen an dennen sie anscheinend heiß geworden ist. In der Kupplungsglocke ist leichter Abrieb vom Belag zu finden und das Kugellager in der Glocke und das über der Glocke sind beide defekt (rattern, nicht gebrochen)
    Mein Fazit ist das der Motor anscheinend sehr heiß geworden ist (Rappis sind ja für ihre schlechte Kühlung bekannt) Aber das mit meiner Drehzahl kann ich mir immer noch nicht erklären.
    Gibt es Meinungen und Vermutungen was es ist von eurer Seite!?
    Jürgen B.
  • Ovid
    Ovid
    Ich würd ihn mal ein gutes Stück fetter drehen! Sonst haste nicht mehr viel spass mit dem Motor!
    Mfg
    • Jürgen Baldauf
      • 23.08.2005
      • 252
      • Jürgen
      • MFC Ingolstadt
      meine Hula Hoop-Reifen schwimmt aber in ßl, heist für mich Motor ist sehr Fett
      Jürgen B.
      • Ovid
        Ovid
        Temp??
        • airforce-one
          airforce-one
          FAKE ?
          • Jürgen Baldauf
            • 23.08.2005
            • 252
            • Jürgen
            • MFC Ingolstadt
            FAKE ?
            wie soll ich das verstehen?
            Jürgen B.
            • Jürgen Baldauf
              • 23.08.2005
              • 252
              • Jürgen
              • MFC Ingolstadt
              habe mich entschlossen das Lüfterrad gegen ein Tunigteil zu tauschen. Welche Lüfterrad könnt ihr mir für meinen 90er mit Webra 91P5 empfehlen.
              mfg
              Jürgen B.
              • Eddi E. aus G.
                • 12.12.2003
                • 6399
                • Edward
                Hi.
                Woran machst Du fest, dass die Motordrehzahl konstant bleibt? Messgerät,
                Drehzahlregler?
                Und wie hoch ist die Systemdrehzahl überhaupt? Evtl. so niedrig, dass die
                Kupplung unter Last durchrutscht? Oder wahrscheinlicher: dass der Motor sich ordentlich
                quälen muss? Das könnte auch erklären, warum trotz fetter Abstimmung die
                Temperatur nicht stimmt.
                Wenn der Motor mit konstanter Drehzahl läuft und die Hauptrotor-Drehzahl
                unter Last sinkt, muss irgendwas nachgeben, durchrutschen.
                Hast Du evtl. jemand erfahren(er)es, der sich Deinen Heli mal anschaut?
                Grüßle
                EE
                • Austin
                  Austin
                  ) tippe auch auf fake
                  • Michael.Nord
                    Michael.Nord
                    Hallo Jürgen,
                    wenn die Motordrehzahl kostant bleibt, dann hast Du Dir ja die Antwort schon selbst gegeben, siehe Dein Zitat. Es kann nur an einer durchdrehenden Kupplung liegen. Wo soll sonst die Drehzahl verloren gehen ?!
                    Grüße, Michael
                    • määnzer007
                      määnzer007
                      Der Kupplungsbelag ist auch schon abgerieben*
                      Naja da ist doch die Antwort.. bei den geringen Laufstunden!
                      Die Kupplung rutscht irgendwie durch!
                      Gruß Julian
                      • Jürgen Baldauf
                        • 23.08.2005
                        • 252
                        • Jürgen
                        • MFC Ingolstadt
                        das ist kein Fake. Ich werde garantiert keinen Fake schreiben wenn ich als Anfänger auf eure Hilfe angewiesen bin. Wenn das als Fake rüber kommt dann tut es mir leid, es ist aber keiner.
                        Laut Drehzahlmessgerät hatte ich eine Hauptrotordrehzahl von ca. 1600 U/min am Kopf. Das einzige was mir noch an Fehlerquelle einfällt ist das das Messgerät eventuell die Paddel mit gemessen hat und ich somit nur ca. 800 U/min am Kopf hatte. Das ist natürlich für die Kupplung zu wenig. Ich werde eine neu verstärkte Thunder-Tiger Kupplungsglocke bestellen und diesmal das Zahnrad mit 11 Zähnen montieren, damit erhöhe ich die Motordrehzahl und hoffe das es dann hinhaut. Mein Kühlproblem werde ich mit einem Lüfterrad von Lötterle lösen, das sieht auf den Fotos ganz gut aus. Jetzt würde ich mich freuen wenn einer von euch weis ob ich es für meien Webra mit oder ohne Narbe bestellen muss.
                        mfg
                        Jürgen B.
                        • Austin
                          Austin
                          Testy,
                          wenn dies kein Fake ist, dann geh' zuerst einmal zu Deinem haendler oder einen anderen piloten in der naehe.
                          ich denke Du suchst an der falschen stelle. und das geld fuer "tunings" kannst Du Dir erst mal sparen, diese massnahmen werden die probleme nicht loesen.
                          Falk
                          • Jürgen Baldauf
                            • 23.08.2005
                            • 252
                            • Jürgen
                            • MFC Ingolstadt
                            die neu Kupplungsglocke muss sein, da das Lager in der Glocke defekt ist. Das Lüfterrad muss auch sein, da mir meine Dichtung verbrant ist, der Druckschlauch zum Tank auch nur noch abgeschnitten runter wollte und meine Fernglüh-Einrichtung auch auf die Klühkerze gebrant war. Das Ritzel mit 11 Zähnen ist ja für 3D und Anfänger gedacht. Beim nächsten mal achte ich auch mehr drauf das ich aussen die Drehzahl messe und nicht zu weit innen damit kein Messfehler vorliegt.
                            Danke für euren Rat
                            mfg
                            Jürgen B.
                            • Henning Piez
                              • 23.10.2001
                              • 3345
                              • Henning
                              Wieso kaufen sich alle Leute gleich ein anders Lüfterrad wenn der Motor zu heiß wird. Das beste Tuning ist das billigste. Am Motor sind drehbare Nadeln, einfach etwas rausdrehen, und schon läuft der Motor kälter und kreischt auch nicht mehr so, als wenn er zum Schafot getragen würde.
                              Kauf dir für den Rappi unbedingt ein Onboard Thermometer, bau das an der richtigen Stelle ein, und wenn du 5% Nitro fliegst versuch bei 120-130 Grad Temperatur zu bleiben.
                              Was dein " Durchdrehproblem" angeht, so kann ich mir nur vorstellen das du eine Kupplung erwischt hast die nicht richtig greift. Evtl. beim Händler anrufen, und versuchen eine neue zu bekommen, und gleich neue Kupplungsbeläge (ca. 5€) mitbestellen.
                              euer Henning Piez (ENSONIC)
