Ah gut diese Ankörnungen hat der E550S auch, dann kann das klappen. Werde das mal in Angriff nehmen. Hatte ja damals vor dem Erstflug, erstmal das Heck zerlegt und alles mit Schraubensicherung verbaut. Dann hat er auch mal bessere Lager dort bekommen. Eigentlich kenne ich das Heck ja zerlegt, ist nur länger her.
Spiel an den Heckblatthaltern beim Raptor E550S
AW: Spiel an den Heckblatthaltern beim Raptor E550S
Ah gut diese Ankörnungen hat der E550S auch, dann kann das klappen. Werde das mal in Angriff nehmen. Hatte ja damals vor dem Erstflug, erstmal das Heck zerlegt und alles mit Schraubensicherung verbaut. Dann hat er auch mal bessere Lager dort bekommen. Eigentlich kenne ich das Heck ja zerlegt, ist nur länger her.Gru� Alex
Berichte ob es klappt, wenn du die Teile hast!
Nur interessehalber!
Grüsse Robert
Diese Schrägkugellager von TT hatte ich mal in den Alublatthaltern vom 600 ESP.
Die funktionierten sehr gut. Sie waren ein Geheimtipp wenns Heck Spiel hatte._______________________
[FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
Ja werde dann berichten.Zitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigenBerichte ob es klappt, wenn du die Teile hast!
GruÃ? Alex
Also du hast die Lager vom E550S in den Rex verbaut?Zitat von charly39 Beitrag anzeigenDiese Schrägkugellager von TT hatte ich mal in den Alublatthaltern vom 600 ESP.
Die funktionierten sehr gut. Sie waren ein Geheimtipp wenns Heck Spiel hatte.GruÃ? Alex
Ja ........ vom Raptor 90SE.
Sollten die selben sein._______________________
Tut sich schon was mit dem Aluheck?
Grüsse Robert
Ich habe die Alublatthalter für den X50 schon für 17€ neu bei Ebay, gefunden, bin aber noch nicht zu gekommen, da das Heck vom Goblin vibriert, und ich einen Impeller Jet baue. Ist doch komplizierter als ich dachte.Zitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigenTut sich schon was mit dem Aluheck?
Edit by Mod, KA entferntGruÃ? Alex
