Da drin, sitzt bei mir die Mutter.
Spiel an den Heckblatthaltern beim Raptor E550S
AW: Spiel an den Heckblatthaltern beim Raptor E550S
Da drin, sitzt bei mir die Mutter.GruÃ? Alex
Stimmt Teil Nr. 3 ist eine kleine Gewindestange. Wenn man die rausbekommt, könnte man die Schraube vom X50 reindrehen, wenn die lang genug ist.Zitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigenIch bin mir zu 95% sicher dass das passt!
Bei den Kunststoffblatthaltern ist zwar eine Mutter drauf, aber dahinter versteckt sich sowas wie eine "Gewindestange" M3, da kann man auch eine Schraube reindrehen!
Ich mach mal ein Foto!
GruÃ? Alex
Ich hab schon zwar schon 2 Raptoren gehabt, bin mir aber nicht mehr sicher!
Aber sicher bin ich mir, das die Heckblatthalter aus Alu passen, womöglich brauchst du eine neue Nabe!
Die Welle ist die gleiche!
Ich geh mal messen, das interessiert mich jetzt!
TT hat viele Kleinteile von den alten Helis übernommen!Zuletzt geändert von Robert Englmaier; 25.01.2016, 18:30.Grüsse Robert
Piroflip21
Ausser bling bling sehe ich da aber keinen Nutzen.
die Plaste Blatthalter sind doch top in Ordnung. Der x50 hat da auch etwas Spiel.
Wenn du das Speil wirklich reduzieren willst, musst du die Achsen der Nabe um den Betrag des Spiels kürzen. anders wird es nichts werden.
Du vielleicht!Zitat von Piroflip21 Beitrag anzeigenAusser bling bling sehe ich da aber keinen Nutzen.
Diese alten, geschraubten Blatthalter können schon mit der Zeit einiges an Spiel entwickeln!Grüsse Robert
Bilder, wenn gewünscht -->>
Grüsse Robert
Mein Airwolf Raptor besteht nur aus Bling Bling.Zitat von Piroflip21 Beitrag anzeigenAusser bling bling sehe ich da aber keinen Nutzen.
Habe einen vollverchromten RJX Flybarless Rotorkopf drauf, da passen die Aluheck Blatthalter doch perfekt zu. Habe nur mal gelesen, das man Alu mit Carbonheckblättern unterlassen sollte, da das zu steif wird und dann durch Resonanzen ein Blatt abreißen kann? Habe 95er halbsymetrische SpinBlades aus Carbon an den Kunststoff Blatthaltern jetzt drauf!
Du meinst einfach die Gewindestange auf beiden Seiten eine halbe Umdrehung weiter rein, um das Spiel zu beseitigen?GruÃ? Alex
Ja genial, danke. Genauso sieht mein Heck auch aus, bis auf die Sechskantschraube. Wenn man den Gewindestifte, Teil 3 rausbekommt, müsste doch stattdessen einfach die Schraube reinpassen.Zitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigenBilder, wenn gewünscht -->>
Wie ist denn so das Heck mit Alublatthaltern? Hast Du Carbon Blätter dazu drauf?
Ich suche jetzt mal meine Explosionszeichnung raus...
GruÃ? Alex
Bei mir sieht das so aus, als ob die Nabe aus einem Teil ist. Es der E550S, vielleicht ist es dort anders als beim E550/V30/V50Angehängte DateienGru� Alex
Die Gewindestifte bekommst du sicher raus, mit kontern z.B.!
Das Heck ist einwandfrei mit 95er Carbonblättern!
Ich weiss noch, das die Kunststoffblatthalter mit der Zeit Spiel bekommen, die Lagersitze sind halt mal aus Plastik und Drucklager hatten die auch keine!Grüsse Robert
Edelstahl Heckrotornabe 30V2/50V2/60V2/90V2 | Raptor 30 50 | Ersatzteile | Thunder Tiger | RC Helicopter
Hier sieht man die Nabe vom Raptor, die scheint aus dem Vollen gedreht worden sein. Wahrscheinlich bräuchte ich dann auch die Nabe vom X50.Gru� Alex
Ist das kompliziert. Habe gerade bei meinem Raptor V30 V2 dort reingeleuchtet, und der hat noch die schwarzen Gewindestifte mit oben, einem kleinen Sechskant Loch, um die Gewindestange zu justieren, der E550S hat das nicht mehr, hm. Wahrscheinlich nur noch ein Teil. Bloß der Verbrenner hat kein Spiel dort.
Hier noch ein Foto vom Raptor V30 V2.
Dort sieht man die kleine Sechskantgewindestange in schwarz, beim E550S ist die silber und ohne Sechskant.Angehängte DateienZuletzt geändert von Techmaster; 25.01.2016, 19:18.Gru� Alex
Wie kompliziert?
Wenn, dann brauchst du die Nabe vom X50, sonst bringst du die Drucklager nicht
unter -->> Heckrotornarbe X50 4855, 4856, 3,90
Und die Blatthalter -->> http://heligarage.eu/Alu-Heckblatthalter-incl-Lagerset-
X50-Starr-Antrieb-4856
Bin mir sicher, das funktioniert!Grüsse Robert
Wenn das passt wäre das perfekt, die von Quick U.K. sollten 59 € kosten und gab es nur in rot, sieht nicht gut am Airwolf aus. Aber die vom X50, haben glaube ich auch bessere Axiallager, die vom Raptor sind irgendwie konisch, und für 27€ plus Nabe, ich glaube das werde ich mal versuchen. Kann man beim Zusammenbau was falsch machen, wie die Nabe nicht genau zentriert verbauen, oder sind da irgwelche Markierungen das genau mittig zu verbauen. Da kann man ja auch viel falsch machen, nicht das dann der Raptor wieder mit Vibrationen zu kämpfen hat.Zitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigenWie kompliziert?
GruÃ? Alex
Du kannst eigentlich nix falsch machen, wenn du dich an die Anleitung hältst!
http://www.modellsport-boehm.at/medi..._Anleitung.pdf Seite 18!
An der Welle sind "Ankörnungen" in die die Nabe mittels Madenschrauben zentriert fixiert wird!
Schraubensicherung ist eh klar!
Grüsse Robert
