Spiel an den Heckblatthaltern beim Raptor E550S
  • Techmaster
    • 28.03.2014
    • 4153
    • Alex
    • Gifhorn
    bin eben eine Runde Raptor geflogen und habe nach dem Flug festgestellt, daß die Heckblatthalter
    circa 0,5 cm Spiel haben an den äußeren Heckblattspitzen.Man kann sie von links nach rechts bewegen. Er hat vielleicht so ca. 80 Flüge hinter sich.
    Ist das normal und kann man dadrüber hinwegsehen?Aber was kann sich da abgenutzt haben, die Kunststofflagerbuchsen in den Blatthaltern oder die Axiallager? Sollte ich das lieber alles neu bestellen, es ist nämlich ein schöner Airwolf Rumpf um den Raptor? Leicht nachwippendes Heck habe ich im Flug auch, bei Lastwechsel am Heckrotor.
    GruÃ? Alex
  • PMO
    PMO
    • 04.07.2009
    • 2252
    AW: Spiel an den Heckblatthaltern beim Raptor E550S
    Würde mich nicht stressen..
    Und das nachwippen wird nicht daran liegen sonst würden alle HiroboPiloten ein nachwippen haben..Da schlabbern die Heckblatthalter auch ganz gut..
    Davon mal ab wird das heck beim Scale ja nicht so hart einrastend eingestellt.. Soll ja auch scale fliegen..
    • stl
      stl
      • 14.09.2013
      • 448
      • Stephan
      Ich würde mich da auch nicht stressen. Ich habe bei zwei Helis z.T. recht viel Spiel im Heck. Die fliege ich schon ewig so, da sie sich recht gut fliegen und das Heck wippt da auch nicht nach.
      Grundsätzlich finde ich ein spielfreies Heck gut. Bisher empfand ich die Nachteile von Spiel im Heck aber nicht als so gravierend, dass ich das Spiel zwingend beseitigen musste. Insbesondere im Rundflug fällt es kaum auf, finde ich zumindest.
      Zuletzt geändert von stl; 25.01.2016, 16:20.
      • Piroflip21
        Piroflip21
        Im Betrieb ist das Spiel eh weg, weil die Fliehkraft die Blatthalter nach Außen zieht. Dann ist es spielfrei...
        • Techmaster
          • 28.03.2014
          • 4153
          • Alex
          • Gifhorn
          Ah gut, das Spiel ist auch schon ewig so, nur bei der Vorflugkontrolle sticht das als einziges immer ins Auge. Werde das dann so lassen und dafür an Poti3 vom Beast mal etwas rumdrehen. Bin ja auch schon ewig auf der Suche nach Aluminium Heckblatthaltern von Quick U.K.
          Weiß eventuell noch jemand, wo die noch lieferbar sind?
          Quick U.K. Teile scheint es in Deutschland wohl auch nicht mehr richtig zu geben.
          GruÃ? Alex
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8956
            Würde mich jetzt wundern, wenn beim E550 nicht die vom X50 passen, oder willst du die nicht?
            Grüsse Robert
            • Techmaster
              • 28.03.2014
              • 4153
              • Alex
              • Gifhorn
              Echt die passen an den E550S? Habe die schon ein paarmal bei Ebay für den X50 aus Alu gesehen, aber nie gekauft, da X50 draufstand. Hast du den Raptor und den X50? Kannst du für mich mal nachschauen ob die vom X50 an den E550 passen würden?
              GruÃ? Alex
              • Techmaster
                • 28.03.2014
                • 4153
                • Alex
                • Gifhorn
                Alu Heckblatthalter incl. Lagerset X50 Starr-Antrieb | Ersatzteile X50 | Ersatzteile | Thunder Tiger | RC Helicopter
                Die hier sind das? Der einzige Unterschied ist, das beim Raptor andere Axiallager dabei sind, die sind auf einer Seite Rot und auf der anderen Seite Schwarz, damit man die nicht verkehrt herum verbaut.
                Nur ob die Länge der Blattlagerwelle identisch ist?
                Das wäre perfekt und ich hätte etwas zum basteln.
                Zuletzt geändert von Techmaster; 25.01.2016, 17:53.
                GruÃ? Alex
                • Techmaster
                  • 28.03.2014
                  • 4153
                  • Alex
                  • Gifhorn
                  Aber auf dem Foto sieht man zwei Schrauben, bei dem Raptor ist glaube ich eine Mutter dran?
                  GruÃ? Alex
                  • Robert Englmaier
                    ( Roben155 )
                    • 02.11.2010
                    • 8956
                    Ich hab leider keinen E550 aber einen von den ersten X50/Nitro mit dem Heckrotorgehäuse aus Kunststoff!
                    Das hat ja der E550 auch, wenn ich mich nicht täusche!?
                    Thunder Tiger Heckrotor Getriebegehäuse Raptor 30/50
                    Und da sind Alublatthalter drauf!
                    Ich kann nachher mal ein Bild machen, wenn gewünscht!
                    Grüsse Robert
                    • Robert Englmaier
                      ( Roben155 )
                      • 02.11.2010
                      • 8956
                      Das weiss ich nicht mehr!
                      Dann musst du halt die Nabe auch wechseln, die Welle ist sicher die gleiche!
                      Grüsse Robert
                      • Techmaster
                        • 28.03.2014
                        • 4153
                        • Alex
                        • Gifhorn
                        Ja ein Bild wäre sehr gut, der Raptor hat auch das Kunststoffgetriebegehäuse.
                        GruÃ? Alex
                        • Techmaster
                          • 28.03.2014
                          • 4153
                          • Alex
                          • Gifhorn
                          Heckrotornabe X50 | Ersatzteile X50 | Ersatzteile | Thunder Tiger | RC Helicopter
                          Und hier die vom X50, ob das auf die Welle vom Raptor passt? Eine hat Schrauben, die vom Raptor Muttern.
                          url="http://www.rcheli-store.de/RC-Helicopter/Thunder-Tiger/Ersatzteile/Ersatzteile-Raptor-E550-S-E620/Edelstahl-Heckrotornabe-30V2-50V2-60V2-90V2.htm?shop=rcheli&SessionId=&a=article&ProdNr=P V0499&t=34033&c=31&p=31"]Edelstahl Heckrotornabe 30V2/50V2/60V2/90V2 | Raptor 30 50 | Ersatzteile | Thunder Tiger | RC Helicopter[/url]
                          Das wäre die Nabe vom Raptor E550S, hat wohl ne Mutter und deshalb habe ich die wohl damals nicht gekauft. Du meinst aber das passt trotzdem, mit der Nabe vom X50?
                          Zuletzt geändert von Techmaster; 25.01.2016, 18:10.
                          GruÃ? Alex
                          • Robert Englmaier
                            ( Roben155 )
                            • 02.11.2010
                            • 8956
                            Ich bin mir zu 95% sicher dass das passt!
                            Bei den Kunststoffblatthaltern ist zwar eine Mutter drauf, aber dahinter versteckt sich sowas wie eine "Gewindestange" M3, da kann man auch eine Schraube reindrehen!
                            Ich mach mal ein Foto!
                            Grüsse Robert
                            • Techmaster
                              • 28.03.2014
                              • 4153
                              • Alex
                              • Gifhorn
                              Wie, da wo die Mutter sitzt kann man auch die Schraube reindrehen?
                              Habe ja zwei Raptoren hier stehen, ich geh jetzt auch mal gucken.
                              GruÃ? Alex
