Mini Titan E325S V2 ..eben bestellt
  • educatdcc
    educatdcc
    AW: Mini Titan E325S V2 ..eben bestellt
    Danke
    • syberbruno
      syberbruno
      ...ich hatte di auch übrig.....willst du sie haben?? Ich schenk sie Dir
      • syberbruno
        syberbruno
        So, war heute mal in der Halle ein wenig testen. alles soweit einwandfrei (bis auf mein Nickservo), habe den P-Wert am Kopf auf 85 und I auf 75 hochgesetzt. Expo hab ich am Heck 30% und an der TS 35%. mit diesen Werten wobbel nix und läuft alles sauber. nun muss ich mal auf einen schönen tag warten, damit der MT auch mal an die frische luft kommt...
        vorher werden aber noch die bereits bestellten Turnigy-Servos eingebaut. Mein original-Nickservo mach schon zicken (blockiert auf der Mittelstellung manchmal..und das nach nur 4 Flügen ...kopschüttel).
        • educatdcc
          educatdcc
          Welche Servos hast du genau bestellt?
          • syberbruno
            syberbruno
            Diese:
            TGY-306G Ultra Fast/High Torque MG Digital Alloy Cased Servo 3kg / .06sec / 21g (EU warehouse)
            hier ist noch der Buddycode vom HK...da kriegst noch ein paar cent nachgelassen
            Zuletzt geändert von Gast; 09.11.2013, 18:36.
            • educatdcc
              educatdcc
              Passen die 1:1 oder musstest du am Chasis etwas anpassen?
              • syberbruno
                syberbruno
                #37
                ..sollten in etwa passen, (hab ich mir sagen lassen) Die servos sind per post unterwegs und sollten anfang nächste Woche da sein. Dann kann ich genaueres sagen.
                Alternativ hab ich z.ZTdiese Servos eingebaut : HK929MG Digital Die Passen haargenauin die TS.
                (mittenimp: 1520 / 70HZ)
                Als Heckservo werkelt ein Hitec HSG-5084MG (Mittenimp 1529/333HZ)
                • Firebird
                  • 02.08.2013
                  • 82
                  • Sascha
                  • 35614 Berghausen
                  #38
                  Hi, eine Seite vorher hab ich ein paar Bilder drin wo man sieht wie ich die TGY-306 montiert habe. Wenn ihr wollt kann ich auch noch ein paar Bilder mehr machen wo man das etwas genauer sieht.
                  Mfg
                  TT-MT e325s, Blade MQX, Blade 200 sr x, Graupner MX-20.
                  • agila
                    agila
                    #39
                    hallo, hier klinke ich mich auch mal ein...
                    ich habe das Problem mit den Servohebeln:
                    -die dann gekürzten sind ein bischen arg schräg, aber mit den schlankeren ist es eigentlich auch nicht besser.
                    Zum angegebenen Abstand lt. Anleitung TT (12,5mm) von Mitte Servo zum Kugelkopf wird es aber auch eng!
                    ...und die Senkrechte ist wohl auch nicht zu ereichen!
                    • syberbruno
                      syberbruno
                      #40
                      habe eben mal dieFrequenzen für das TurnigyTGY 306 Servo erfragt:
                      "Thanks for contacting the HobbyKing Support Team.
                      The TGY-306 frequency settings are 1520us/333Hz."
                      ...für alle die es gebrauchen können.....
