Mini Titan E325S V2 ..eben bestellt
  • syberbruno
    syberbruno
    Hallo zusammen....ich habe eben den Mini Titan E325S V2 bestellt.
    Ich freu mich schon riesig drauf und hab bestimmt demnächst ein paar Fragen dazu...aber dazu dann erst später.
    Ich glaub ich werde dann hier in dieser Thread-sektion dann öfter mal auftauchen.
    Also, auf gute zusammenarbeit ...und bis dann
    Andreas
  • Dirk S
    • 08.05.2012
    • 1613
    • Dirk
    • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
    AW: Mini Titan E325S V2 ..eben bestellt
    Moin Andreas viel Spass mit dem Heli. Ich flieg ihn auch schon ein paar Tage. Denk daran die Servos zu Tauschen die taugen nix. Ansonsten ein kleiner schicker Heli. Bin immer erstaunt wie leise er im Flug ist. Optisch finde ich ihn auch sehr gelungen.
    Gruss Dirk
    Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
    • syberbruno
      syberbruno
      Danke für die Info...welche Servos hast du verbaut?
      als Heckservo hab ich noch einen hitec 5084 MG rumliegen. mit dem sollte es doch schon mal am Heck klappen?? (bin seit jahren zufrieden mit dem servo)
      • Dirk S
        • 08.05.2012
        • 1613
        • Dirk
        Ich hab Löw Budget Servos von Rockamp DS 110 und im Moment welche von copter x irgendwas für'n 5 er das Stück. Mir reichen die am Heck habe ich ein Savòx mini Servo. Tut alles was er soll und der letzte verkrüppeler hat den Servos nicht geschadet
        Dirk
        • syberbruno
          syberbruno
          Danke....und die Low Budget servos sind besser, als die originalen??
          da muss das ja echter schrott sein, der da verbaut ist
          • Pelle
            Pelle
            Ja sind absoluter Schrott
            Beim 3-4 Flug nach Accuwechsel initialisiert - Rollservo fährt auf anschlag Tot.
            Gottseidank nicht im Flug passiert
            Ich hab Savöx 253 auf der TS und das 264 am Heck
            • HP0408
              HP0408
              Vielleicht hab ich ja auch nur Glück gehabt, aber meine org. Servos gehen einwandfrei schon ca. 60 Akkus. Kein 3D, aber Loops, Flips, Rollen gehen bisher ohne Probleme. Werd deshalb auch nicht tauschen solang es nicht nötig ist.
              • JamesBrown
                • 23.11.2008
                • 185
                • Dieter
                sehe ich auch so. Ich bin früher vermutlich an die tausend Flüge auch mit den C0915 geflogen, und hatte keine Probleme im Flug. Allerdings sind mir die Getriebe beim Crashen massenweise kaputt gegangen - aber halt nur beim Crashen, nicht im Flug.
                Mittlerweile habe ich auf die DC0915MG an der Taumelscheibe gewechselt, die passen zumindest ohne Feilen, und gehen auch gut seit ca. 300 Flügen. Leider :-) hatte ich nur einen Crash seitdem, und da haben die Getriebe gehalten.
                Gruß JB
                • syberbruno
                  syberbruno
                  So, habe eben meinen Erstflug absolviert...ist schon eine Umstellund von Paddel auf FBL...
                  Ich habe mir 30% expo draufgegeben, da war es für mich ok..
                  Wieviel Expo habt ihr denn ??
                  ..ist aber im Vergleich zu meinem HIKO 400 doch recht "Flitzig" der Titan
                  ...aber geil isser!!!!!!
                  Die servos lass ich drinn, bis es einen erwischt( hoffentlich nicht im Flug) als Heckservo hab ich einen Hitec HSM5084MG draufgeschraubt. Den flieg ich schon ewig und macht keinerlei Probleme
                  Gibt es noch irgendweche Tipps oder kniffs, die ich beim GT5 wissen sollte??
                  Zuletzt geändert von Gast; 31.10.2013, 18:55.
                  • Xeno
                    • 25.08.2013
                    • 1308
                    • Carsten
                    Was meinst du mit "V2"? Gibt es eine V2?
                    Hast du alle Schrauben und die GT5 Einstllungen kontrolliert und die Blätter gewuchtet? Was hast du am GT5 fürs Heck eingestellt?
                    Helis, Flächen, Copter, FPV
                    • syberbruno
                      syberbruno
                      Hi ..alle eEnstellungen kontrolliert und nachgestellt wenn nötig..
                      Fürs Heck : 1500 Mittenimpuls, 333 Hz und 0,056 ms umgerechnet auf 45 grad
                      Schrauben hab ich sichtprüfung gemacht, werde aber alles nochmal nachziehen.
                      Sollte man auch den Kopf zerlegen und mit schraubensicherung einsetzen??
                      • Xeno
                        • 25.08.2013
                        • 1308
                        • Carsten
                        Ich meine beim Heck eher die PID Werte
                        Also wenn ich ihn nochmal kaufen würde, würde ich ALLE schrauben raus machen und neu sichern, bei mir hat sich das Ritzel am Motor gelöst und der obere HRW-Anschlagsring, nach wenigen Flügen z.B... Ich würde auch gleich von Anfang an die fehlenden Madenschrauben in den Anschlagsringen ersetzen.
                        • syberbruno
                          syberbruno
                          P 70
                          i 65
                          d22
                          • Firebird
                            • 02.08.2013
                            • 82
                            • Sascha
                            • 35614 Berghausen
                            Hi, bei mir war es so das sich beim Erstflug der erste TS Servo verabschiedet hat. Hab dann gleich alle gewechselt. Hab jetzt 4 stück Turnergy TGY-306G drin, kosten wenig, sind aber sehr stabil. Haben bei mir schon mehrere bruchlandungen erlebt und funktionieren immer noch. Wie sieht es denn bei dir mit dem Regler aus meiner wurde nach ca 5 min Schweben und ein biosschen einstellen zu Heis und hat abgeschaltet.
                            Expo hab ich bei mir auf 45% stehen.
                            Mfg Sascha
                            TT-MT e325s, Blade MQX, Blade 200 sr x, Graupner MX-20.
                            • Xeno
                              • 25.08.2013
                              • 1308
                              • Carsten
                              Hab als Regler jetzt den Compass 60A, der ist top.
