E700 - Motor/Regler Diskussion
  • Hell-icopter
    • 25.06.2012
    • 1132
    • Rommerskirchen
    #61
    AW: E700 - Motor/Regler Diskussion
    Ich bin Kosmik Fan =)
    Habe den Heli zwar eben nur zum Drehrichtungscheck ohne Blätter anlaufen lassen, aber ich muss schon sagen, ein sehr sehr geiler Sanftanlauf.
    Alles Eingestellt. Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen.
    Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
    • Tomp
      • 07.01.2008
      • 437
      • Westendorf/Meitingen
      #62
      @ Nightfarmer
      welches Timing hast Du für Deinen Maxwell Edition eingestellt? An welchem Regler?
      Protos MAX V2, T-Rex 700N
      • nightfarmer
        • 14.02.2012
        • 2290
        #63
        Zitat von Tomp Beitrag anzeigen
        @ Nightfarmer
        welches Timing hast Du für Deinen Maxwell Edition eingestellt? An welchem Regler ?
        Mein HK4235 hängt am Kontronik-HeliJive120HV.
        Mode 6 mit KSA - Timing muss man am HJive keines einstellen, der sucht sich soweit ich weiß selbst das optimale Timing.
        Ansonsten,
        Herstellerangabe von Scorpion:
        Motor Timing.............................5deg to 15 deg
        Keine Ahnung ob das nun für alle Regler gilt, oder nur für die Scorpion Regler.
        • Tomp
          • 07.01.2008
          • 437
          #64
          Die Timingvorgabe von Scorpion hab ich gesehen. Ich habe momentan das Problem, dass mein Heck seit Umbau auf YID Sensor bei viel Pitch mehrfach stark pendelt. Verwende Roxxy und Stabi Gov.
          Nachdem ich heute Abend erst festgestellt habe, dass mein Timing mit 17° sehr hoch ist, hab ich mich jetzt gefragt ob mein Heckschlagen mit falschem Timing zusammenhängen kann.
          Werd ich wohl erst morgen feststellen können wenn ich nen Probeflug mache... Mal schauen
          Ansonsten hat der Motor mal echt gewaltig bums!
          • GoaHeli
            • 19.10.2009
            • 698
            • German
            #65
            @ Nightfarmer
            Bin nicht sooo der JIVE kenner aber fliegst du Mode 6 "nur" weil du auch "low" unterwegs bist?
            LG Germi
            • nightfarmer
              • 14.02.2012
              • 2290
              #66
              Zitat von GoaHeli Beitrag anzeigen
              @ Nightfarmer
              Ja genau. Mit mode 6 kann man beim Jive auch unter 50% Regleröffnung gehen.
              • domolino
                • 11.07.2009
                • 564
                • Mike
                • Bielefeld
                #67
                Weisst du wie weit? 38? Oder noch tiefer?
                Ich peile ja auch in erster Linie 1300-1800 U/min an.. am besten mit mehr als 10 Minuten flugzeit... je mehr je besser
                domolino - My Heli Setups - HeliFleet.com
                • nightfarmer
                  • 14.02.2012
                  • 2290
                  #68
                  Im Mode 6 kann man bis ca 15% runter gehen. 1300 sind also überhaupt kein Problem. Ich hatte den HJive erst am E720. damit hab ichs auch einmal mit 1000rpm ausprobiert - kein Problem.
                  Meine niedrigste Drehzal am E700 ist momentan aber 1500.
                  Beim E720 hatte ich mit 1400rpm eine Flugzeit von ~ 14min
                  • rcandirc
                    • 07.11.2009
                    • 675
                    • Wien/Aspern
                    #69
                    Hallo, ich fliege eine ähnliche Combo. Du musst den Diy Sensor auf 1 und 3 löten und mit der Empfindlichkeit vom V Stabi Gov runter. Hat zumindest bei mir geholfen. Timming hab ich glaub ich auf 22 gestellt. Die Angabe von Scorpion sind falsch. Laut Faustregel ja Pole x 2. Mein 4035 ist ein 10 Poler und mit 22 funktioniert es ganz gut.
                    LG Andi
                    Protos 500 stretch, Gaui X5F und Raptor E700
                    • Tomp
                      • 07.01.2008
                      • 437
                      #70
                      Beim Timing hab ich mich jetzt mal an Scorpion und an Hinweise aus nem Ami-Forum (Helifreak) gehalten. Da hatte einer das gleiche Problem wie ich. Dem hat es genauso wie mir auch das untere Zahnrad das mit dem großen Aurorad läuft, gesprengt. Er hat allerdings nen CC Gov genutzt.
                      Problem waren Timing und Empfindlichkeit bei ihm.
                      Ich bin inzwischen mit dem Timing schrittweise runter bis auf 5°. Genauso wie es für CC-Regler empfohlen wird. Lötpunkte am Sensor auf 1 & 2 gesetzt. Reglerempfindlichkeit im Stabi auf 20.
                      Geht jetzt einwandfrei und der Motor hat so deutlich mehr Drehmoment als vorher. Geht jetzt bei 2100 am Kopf wie ein Flumi...
                      • Airjunkie
                        • 18.03.2009
                        • 694
                        • Stephan
                        • Bürgstadt
                        #71
                        So, der Test des 12'er Ritzels über 20 Flüge hinweg brachte bzgl. einer Verbesserung der PWM leider nicht den gewünschten Erfolg für mich. Konnte da kaum eine nennenswerte Verbesserung zum 13'er feststellen. Insoweit werde ich wieder auf das 13'er gehen. Einziger positiver Eindruck war, dass der E700 bei 1180U sehr leise wurde, und 11 Minuten soft 3D zum Genießen möglich war!
                        Viele Grü�e, Stephan
                        Specter 700 V2
                        • nightfarmer
                          • 14.02.2012
                          • 2290
                          #72
                          Hab's dir ja gesagt
                          Ich finde das 13er am 520KV Motor bislang optimal bei Drehzahlen bis 2100rpm.
                          Mal schauen, evt. werd ich noch das 14er testen - damit sollten dann 2200/2300rpm drinnen sein (das auch der HJive im Optimalen Regleröffnungsbereich arbeiten kann), nur das braucht eigentlich keiner am E700.
                          • redfelix
                            redfelix
                            #73
                            Ich hab jetzt das 14er drauf,das lass ich auch drauf,der Regler ist im optimalen bereich...
                            lg Chris
                            • Airjunkie
                              • 18.03.2009
                              • 694
                              • Stephan
                              • Bürgstadt
                              #74
                              lg Chris
                              Poste doch mal 14'er Loggs!
                              Specter 700 V2
                              • nightfarmer
                                • 14.02.2012
                                • 2290
                                #75
                                Ja, wäre interessant. Mit was für Drehzahlen fliegst du?
