E700 - Motor/Regler Diskussion
  • Airjunkie
    • 18.03.2009
    • 694
    • Stephan
    • Bürgstadt
    AW: E700 - Motor/Regler Diskussion
    Hier nochmal drei Loggs von heute low bis mediumhard 3D mit 1300/1550/1750U (Spektrum 25/45/60%). Habe nicht schlecht gestaunt, als ich die PWM gesehen habe. MMn ist das 13'er Ritzel für 10S ne spur zu groß. Aber die 1750 mit dem leichten Setup sind schon schön!!
    Ich denke das verbessert sich merklich mit dem 12'er Ritzel, aber bei dem Verhältnis 1:10,67 geht die DZ vermutlich um 100U runter!
    Viele Grü�e, Stephan
    Specter 700 V2
    • Hell-icopter
      • 25.06.2012
      • 1132
      • Rommerskirchen
      War heute 6 Akkus mit meinen E700 durchblasen und musste feststellen, dass die Bedenken bezüglich des Jive80 und des Pyro 700 BE nicht erfüllt wurden. Ich hatte Stromspitzen bis 150A und der Jive hatte eine Spitzentemperatur von ca. 50°C. (Gemessen über IIsi Temperatursensor im Kühlkörper)
      Weit weniger als ich erwartet habe. Für mehr Belastung fehlt mir einfach das Können.
      Ansonsten kann ich nur sagen. Absolut geil dieser Heli.
      Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
      • Airjunkie
        • 18.03.2009
        • 694
        • Stephan
        • Bürgstadt
        Na dann warte mal auf den nächsten Sommer und üb schon mal fleisig Auro's!
        Am 120HV wirst du dann nicht mehr vorbeikommen, und ich spreche aus leidgeprüfter Erfahrung!
        Und jepp, der Heli ist sowas von geil!!!!!!
        Specter 700 V2
        • Hell-icopter
          • 25.06.2012
          • 1132
          • Rommerskirchen
          Helijive 120HV ist halt schon bestellt. Dann sollte es passen.
          Der Kühlkörper vom Plöchinger ist aber auf jeden Fall sein Geld wert.
          • Hell-icopter
            • 25.06.2012
            • 1132
            • Rommerskirchen
            Da es mit dem Helijive nicht geklappt hat, überlege ich jetzt doch ob ich einen Kosmik 160 kaufen soll. Vom Gewicht her halt weniger gut, allerdings ist der Funktionsumfang doch um einiges größer als beim Helijive.
            Zukunftssicher wäre ich dann auch. Hmm
            • nightfarmer
              • 14.02.2012
              • 2290
              • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
              Der "einzige Nachteil" beim Kosmik sind die ~100g mehrgewicht (evtl. halt auch noch das du eine ProgDisc brauchst um Einstellungen zu machen).
              Ansonsten NUR Vorteile.
              HV BEC
              SD-Log
              160/200Amp (Schafft locker über 400Amp für einige Sec.)
              update fähig
              Das Regelverhalten ist einfach der Hammer. Nochmals bedeutend besser als beim Jive.
              Kauf dir einen. Du wirst es nicht bereuen!
              G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
              G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
              • Hell-icopter
                • 25.06.2012
                • 1132
                • Rommerskirchen
                #37
                Gekauft...lol
                • Hell-icopter
                  • 25.06.2012
                  • 1132
                  • Rommerskirchen
                  #38
                  Mal sehen, wie ich den Kosmik dann im E700 untergebracht bekomme. Ich denke, ich werde den an die Seite montieren.
                  Hoffe der kommt diese Woche noch an. =)
                  • Nordischer
                    Nordischer
                    #39
                    Habe heute meinen E700 fertigestellt, aber wie soll man den Regler (jive 120) im Heckbereich unterbringen? Wie habt ihrdas geloest?
                    • nightfarmer
                      • 14.02.2012
                      • 2290
                      #40
                      Hinten ans Heck bzw. Heckbereich wird er wohl nirgends passen.
                      Ich hab meinen an die Seite gemacht. Also so wie es in der Anleitung vorgesehen ist. Da wird er auch optimal gekühlt.
                      Andere wiederum haben ihn vorne auf die Empfänger-Ablage montiert. Find ich aber nicht so optimal, da man so immer die Haube abmachen muss, und die Kühlung ist auch nicht gut.
                      • Nordischer
                        Nordischer
                        #41
                        Naja die Anleitung ist da eher vage. Koenntest du mal ein foto machen? Momentan hab ich den regler auch vorne, finde es aber auch nicht ideal.
                        • Hell-icopter
                          • 25.06.2012
                          • 1132
                          • Rommerskirchen
                          #42
                          Hier ist er an der Seite
                          • Airjunkie
                            • 18.03.2009
                            • 694
                            • Stephan
                            • Bürgstadt
                            #43
                            Oder so!
                            Specter 700 V2
                            • Hell-icopter
                              • 25.06.2012
                              • 1132
                              • Rommerskirchen
                              #44
                              Bist du sicher, dass der Sattelit da optimal angebracht ist?
                              • Airjunkie
                                • 18.03.2009
                                • 694
                                • Stephan
                                • Bürgstadt
                                #45
                                Habe den AR rechts, den Sat links am Chassis und bislang (20 Flüge) keine Ausfälle, Unterbrecher, etc. verzeichnet! Von der Haube wird da auch nichts abgedeckt!
                                Specter 700 V2
