Raptor E550 - Setup und Erfahrungen
  • Breiti
    Helischule
    • 16.08.2014
    • 1513
    • Amberg-Sulzbach
    Für mich waren es zwei Argumente für diese Positionierung.
    1. Ich mußte nur das ESC-Kabel zum Empfänger verlängern und nicht auch noch das Telemetriekabel v. ESC.
    2. Je zentraler das FBL- System angeordnet ist, um so besser ist die Wirkung
    Das mit den kürzen der Bolzen ist eine gute Idee, fetten werde ich die Gummis dann auch.
    Danke für den Tip. [emoji2]
    Breiti
    Breiti's Helischule
    • Bernhard Kerscher
      • 26.04.2010
      • 3318
      • Bernhard
      AW: Raptor E550 - Setup und Erfahrungen
      Ok, gut.
      Mein Einbau schaut so aus (während des Aufbaus)
      • NoMaster
        • 03.01.2014
        • 155
        • Kai
        • Raum Peine
        Zitat von Bernhard Kerscher Beitrag anzeigen
        Ok, gut.
        Ist das mit den push-pull-anlenkungen so gewollt wie auf dem Bild?
        [FONT="Trebuchet MS"]Helis: Compass 7 HV, Raptor 550, Gaui X3
        Funke: FrSky Taranis Plus
        Sim: Heli-X, neXt[/FONT]
          sicherlich nicht...das ist aber ein bewährter Trick, mit dem man bei PP-Anlenkungen relativ easy das Grundsetup der Taumelscheibe einstellt. Die Hörner kommen da sicherlich noch drauf,..... geh ich mal davon aus,...
          CU,....
          Andre
          • NoMaster
            • 03.01.2014
            • 155
            • Kai
            • Raum Peine
            Ah ok. Kannte ich noch gar nicht. Danke
            • Bernhard Kerscher
              • 26.04.2010
              • 3318
              • Bernhard
              Jup genau, Servohörner kamen noch drauf, so schludern die Gestänge nicht so rum und wie schon gesagt kann man Grundsetup machen.
              • Breiti
                Helischule
                • 16.08.2014
                • 1513
                • Amberg-Sulzbach
                #37
                So, hier mal ein Link zu meinem Aufbau:
                Photo Station
                Die Kabelverlegung ist noch nicht final. Und die Empfängerantennen werden durch längere getauscht und anders verlegt.
                Evtl. kommt das ESC noch wo anders hin.
                Momentan will ich den Rapti einfach nur fliegen und wenn ich meinen kleinen KDS wieder zusammengeflickt habe, wird immer ein Heli abwechselnd geflogen oder optimiert.
                Breiti
                Breiti's Helischule
