Fachthread zum Raptor E700 - kein Laberthread!!!
  • Ungustl
    • 18.05.2015
    • 432
    • Rene
    #1561
    AW: Fachthread zum Raptor E700 - kein Laberthread!!!
    Zitat von Piroflip21 Beitrag anzeigen
    Die sind einfach miserabel verarbeitet.
    Meine beiden waren so schlecht und vom Gewicht so weit auseinander, dass die direkt in die Tonne gewandert sind.
    Ok, verstehe. Danke.
    • ScorpionTDL
      • 15.07.2013
      • 679
      • Klaus Michael
      • Leverkusen
      #1562
      War bei meinen genauso.
      Und immer wenn ich irgendwo gelesen habe das jemand sie ausprobiert hat waren die Ergebnisse unterirdisch.
      Grü�e, Klaus
      • Callicut
        • 18.10.2008
        • 116
        • Anh
        #1563
        Hola,
        hattet ihr auch das Problem, dass beim Zusammenbau der Anlekung (Servo-TS Konstruktion) es nicht ganz genau gepasst hat?
        Wenn ich jetzt Roll nach links gebe sieht es irgendwie so aus, als würden die Servos die Hauptrotorwelle leicht in die Richtung "biegen"
        1x Logo 500 3D
        1x FPV Racecopter
        1x DJI Inspire
          Zitat von Callicut Beitrag anzeigen
          Hola,
          ....öööhmm. .. Nö!
          Das wäre mir aufgefallen. ..
          • Ungustl
            • 18.05.2015
            • 432
            • Rene
            #1565
            Hallo, liebe Kameranossen,
            ich bin gerade dabei, mir zu überlegen, wie ich die Komponenten verbaue. Der E700 lässt ja viele Optionen, was die Position des Reglers und so betrifft.
            Ich verwende das HOTT- System und ein BEC, also wäre das vordere Potestchen frei. Ich habe es jetzt um Gewicht zu sparen weg gelassen.
            Ich habe aber Fotos gesehen, wo Leute den Regler auf diesen Potestchen montiert haben.
            Ich würde ganz gerne die einmalige Gelegenheit nutzen, die der Rappi bietet, und würde gerne den Akkuwechsel ohne Abbau der Haube machen.
            Da gibt es die Möglichkeit, den Regler aussen am Chassis, oder innen über den Akku zu montieren.
            Wie sind da Eure Langzeiterfahrungen?
            Das BEC würde ich entweder auf die andere Seite des Chassis, oder bei der innenliegenden Option vor oder Hinter dem Regler montieren.
            Antennenverlegung ist bei vorne liegenden Empfängern auch nicht so einfach, wenn man die 90´zwischen den zwei Antennen, und die 45´zum Chassis einhalten will.
            • Piroflip21
              Piroflip21
              #1566
              Was meinst du mit Podest?
              Es gibt den RC-Vorbau und die Plattform?
              Ich nehme mal an, du meinst den Vorbau?! Ja. Da hatte ich meinen Regler auch sitzen. Das wird dir aber nichts bringen, um den Akku bei aufgesetzter Haube anschließen zu können. Dafür müssen die Kabel so lang werden, dass man wieder mit zusätzlichen Elkos arbeiten müsste.
              In meinen Augen Quatsch.
              Den Akku bei aufgesetzter Haube tauschen zu können, wird dir nur mit der optisch unansprechenden Lösung gelingen, wenn der Regler außen sitzt.
              Das ist in meinen Augen aber auch Quatsch, weil der dann bei einem Crash alles abbekommt, was auf dem Vorbau vllt geschützt gewesen wäre.
              Also. Viele Nachteile für einen vermeintlichen Vorteil?
              • truckerbiker
                • 19.01.2014
                • 545
                • Felix
                • Ã?sterreich
                #1567
                Ich habe den E 700 gekauft, weil ich mit Akkuschienen und ohne Haubenabnehmen fliegen wollte.
                Weshalb mein Jive 120 HV seitlich aussen montiert ist.
                Allerdings hätte ich nicht mit einer 2S Empfängerstromversorgung arbeiten sollen, sondern mit einem extra Bec, da ich alle 2-3 Flüge nun meinen 2S Empfängerlipo tauschen muß und die Haube deshalb wieder abnehmen muß.
                Man lernt im Leben halt immer etwas dazu.
                E325FBL / Gaui X5XL / Logo 600 / Logo 600 SE V2 / RaptorE700
                • Ungustl
                  • 18.05.2015
                  • 432
                  • Rene
                  #1568
                  Ist der Regler seitlich am Rahmen nicht besser geschützt, als vorne exponiert am Vorbau?
                  • Ungustl
                    • 18.05.2015
                    • 432
                    • Rene
                    #1569
                    Du könntest den Empfängerakku irgendwo hinten am Rahmen befestigen, dann könnte die Haube trozdem oben bleiben.
                    • Hell-icopter
                      • 25.06.2012
                      • 1132
                      • Rommerskirchen
                      #1570
                      Hatte es bei meinem mal so gemacht. Hatte damals super geklappt.
                      Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
                      • truckerbiker
                        • 19.01.2014
                        • 545
                        • Felix
                        • Ã?sterreich
                        #1571
                        Ich weiß, aber das wäre für den Schwerpunkt nicht Vorteilhaft und die Verkabelung müßte ich auch ändern.
                        Dafür bin ich ehrlich gesagt wieder zu faul,
                        Wenn ich ein 3D Hacker wäre bzw. könnte, bräuchte ich bei meinen 6 X 12S Stangen eh nicht wechseln, aber da ich ein "Langzeit Genußflieger" bin, zumindest bei meinem einzigen 700er Heli, brauche ich dafür 3 Empfängerlipo´s,
                        • *wt98*
                          Optipower
                          Teampilot
                          • 13.02.2015
                          • 1614
                          • Italy
                          #1572
                          Wo bekommt man den Dreiblatt Rotorkopf vom E700 her? Finde nichts, bitte um einen Link!
                          make it better, fly with OptiPower
                          • Christian Rose
                            • 14.04.2001
                            • 3193
                            • Taching am See
                            #1573
                            Der 3 Blatt - Kopf war seinerzeit eine Eigenkonstruktion von Nick Maxwell!
                            Link: Gibts nicht! Da Produktion eingestellt - leider NICHT mehr erhältlich!
                            • *wt98*
                              Optipower
                              Teampilot
                              • 13.02.2015
                              • 1614
                              • Italy
                              #1574
                              Wie sieht es mit der Ersatzteilversorgung von Thunder Tiger bzw des e700 aus? Da damals ja viele Gerüchte rum gingen?
                              Bin leider nicht mehr auf dem neuesten Stand.
                              • Holli
                                • 02.12.2015
                                • 65
                                • Holger
                                • MFG Pulheim
                                #1575
                                Der 3Blatt Kopf steht doch im ebay bzw. ebay Kleinanzeigen wenn ich mich nicht irre.
                                Gruß Holli
                                PS: eBay-Artikelnummer:
                                182170791645
                                Zuletzt geändert von Holli; 14.06.2016, 19:03.
