Fachthread zum Raptor E700 - kein Laberthread!!!
  • ScorpionTDL
    • 15.07.2013
    • 679
    • Klaus Michael
    • Leverkusen
    #1636
    AW: Fachthread zum Raptor E700 - kein Laberthread!!!
    Wenn der E700 besser gefällt dann schlag zu. Ging mir nur drum zu zeigen das er preislich nicht so viel günstiger ist gegenüber einigen andern.
    Der ripper ist für 80€ auf jeden Fall nicht zu toppen.
    Schon zu sehen das schweighofer den jetzt auch einzeln verkauft
    Den gab's lange nur in der combo mit dem castle Regler.
    Grü�e, Klaus
    • SpeeDJ
      • 01.02.2008
      • 599
      • Sebastian
      • Künzelsau
      #1637
      Ich fliege seit Anfang des Jahres einen E700.
      - Ripper Motor
      - Jeti Mezon
      - Hitec Servo Set
      - Zippy Compact 6S 4500
      - Linus Puffer
      Ich bin echt begeistert! Der Heli ist für die Qualität und die Leistung (Gewicht) mehr als unterschätzt.
      Ich fliege nur mit dem Mezon BEC und der Puffer Schaltung und er geht bestens. Er ist dadurch richtig leicht! Die Zippy Compact 6s sind günstig und gehen super in den Akkuschacht.
      Meiner wird brutal schnell! Vollgas mit der Kiste übern Platz düsen macht schon Eindruck!
      Und die Preise für Ersatzteile sind sehr gut!
      Das einzige ist, der Ripper Motor dreht sehr hoch, dadurch hab ich bei 60% am Regler schon 1850 RPM
      am Kopf. Habe schon das kleine Ritzel verbaut aber bringt nicht viel. Ich werde Ihn im Winter umwickeln lassen.
      Meiner geht schon mit 1900 RPM am Kopf wie die Sau.
      Der Ripper ist für das Geld, mehr als geil!
      Ich kann den E700 nur jedem empfehlen!
      Zuletzt geändert von SpeeDJ; 07.09.2016, 06:45.
      T-Rex 600 ESP ; T-Rex 600LE ; Whiplash Gasser
      • Breiti
        Helischule
        • 16.08.2014
        • 1513
        • Amberg-Sulzbach
        #1638
        Zitat von SpeeDJ Beitrag anzeigen
        ...Das einzige ist, der Ripper Motor dreht sehr hoch, dadurch hab ich bei 60% am Regler schon 1850 RPM
        Wenn dir der Motor zu hoch dreht, darfst du nicht das kleinere Ritzel (Zähnezahl?), sondern ein Ritzel mit mehr Zähnen nehmen. Dann kommst du mit der Motordrehzahl runter.
        Gib doch deine (Wunsch-)Drehzahl und ßbersetzung in einen Drehzahlrechner ein, dann kannst du genau feststellen, was für ein Ritzel oder Motor-KV notwendig ist.
        Meinst du mit 60% deine Regleröffnung oder deine Gashorizontale im Sender (ich gehe von Governorbetrieb aus)?
        Breiti
        Zuletzt geändert von Breiti; 07.09.2016, 08:00.
        Breiti's Helischule
        • ScorpionTDL
          • 15.07.2013
          • 679
          • Klaus Michael
          • Leverkusen
          #1639
          Ja der Ripper dreht etwas mehr als die angegebenen 530 KV. Angeblich ist da aber auch eine ziemlich Streuung drinnen, kann je nach Motor etwas unterschiedlich sein.
          Mit dem Original 13er Ritzel an 12S bist du mit 2000RPM gut dabei. Wenn du weniger haben willst geht natürlich noch das 12er Ritzel oder man kann einfach mit 10S Fliegen. Dann bist du bei max 1800 (ehr 1700 max)
          Wenn man nicht über 2000 RPM will und die Akkus in keinem andern Heli braucht sind die 10S eine echt gute alternative.
          1600 RPM:
          1800 RPM:
          Setup ist:
          2 x Optipower 5S 4700 mAh
          gewickelter Ripper (wobei das keinen großen Unterschied gemacht hat) mit 13er Ritzel
          Castle Edge HV 120
          Keto BEC + Linus Puffer
          Brain (mit Gov)
          TS: BK DS-7002 HV
          Tail: BK DS-7006 HV
          Main Blades: Rail 696
          Tail Blades: X-Blade 106 (mit schneller ßbersetzung)
          Grü�e, Klaus
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8956
            #1640
            Wo bekommt man eigentlich E-Teile für den Ripper (Lager/Welle)?
            Sind da Teile von anderen Herstellern kompatibel?
            Grüsse Robert
            • ScorpionTDL
              • 15.07.2013
              • 679
              • Klaus Michael
              • Leverkusen
              #1641
              Die Lager sind ganz normale Standard Lager. Muss man halt nachmessen was man genau braucht. Bei der Welle habe ich leider keine Ahnung.
              Grü�e, Klaus
              • Robert Englmaier
                ( Roben155 )
                • 02.11.2010
                • 8956
                #1642
                Ich hab TT-Europe angeschrieben und soeben eine Antwort bekommen!
                Sehr geehrter Herr Englmaier,
                leider liefert die Firma Thundertiger keine Ersatzteile für die Elektromotoren. Inwieweit hier andere Teile passen ist uns nicht bekannt.
                Sehr unbefriedigend, aber mal Tatsache!
                Muss mal jemand die Welle ausbauen und vermessen!
                Und die Lager gleich dazu!
                Grüsse Robert
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  • Steinbach a.d. Steyr
                  #1643
                  [MENTION=161]Robert[/MENTION]
                  Schreib doch mal Betom (brushlesstuning.de) an, der kann dir sicher helfen.
                  MfG Christian
                  • Robert Englmaier
                    ( Roben155 )
                    • 02.11.2010
                    • 8956
                    #1644
                    Ok danke, ich versuch es mal!
                    Grüsse Robert
                    • ScorpionTDL
                      • 15.07.2013
                      • 679
                      • Klaus Michael
                      • Leverkusen
                      #1645
                      Habe meinen reserve Ripper mal auf gemacht.
                      Die Lager bekomme ich so einfach nicht raus. will die jetzt nicht nur zum nachmessen auspressen und die Welle aus der Glocke raus pressen muss jezt auch nicht sein.
                      Grob nachgemessen:
                      Welle:
                      Gesamtlänge 102mm (für den E700 würde eine Gesamtlänge von 94mm ausreichen damit die Welle bündig mit dem Gegenlager abschließt)
                      64mm im Motor 8mm Durchmeser.
                      Sicherungsring auf ca 61,5mm
                      38mm außerhalb des Motors mit 6mm Durchmesser.
                      Die Lager müssten 8x14x4 sein. Die Dicke kann ich nicht genau nachmessen aber die 4mm sollten so in etwa stimmen, was anderes bekommt man in der größe Typischerweise eh nicht.
                      Grü�e, Klaus
                      • ScorpionTDL
                        • 15.07.2013
                        • 679
                        • Klaus Michael
                        • Leverkusen
                        #1646
                        Wo ich ihn eh gerade schon mal auf hatte habe ich auch fix noch ein paar Fotos gemacht.
                        Grü�e, Klaus
                        • Nikom Nam Un
                          • 01.11.2013
                          • 828
                          • Udon Thani, Thailand
                          #1647
                          Auf dem dritten Foto kann man die Lagerbezeichnung lesen.
                          688Z, das wäre dann 8x16x5.
                          Robert
                          • ScorpionTDL
                            • 15.07.2013
                            • 679
                            • Klaus Michael
                            • Leverkusen
                            #1648
                            Dann muss er zwei unterschiedliche Lager haben. In das Innere gehen 16mm niemals rein.
                            Grü�e, Klaus
                            • Robert Englmaier
                              ( Roben155 )
                              • 02.11.2010
                              • 8956
                              #1649
                              Ich hab gestern noch eine Antwort von "brushlesstuning" bekommen!
                              Demzufolge passen die Wellen vom TurnadoA50!
                              Von dem gibt es ja verschiedene Versionen, ich werde nochmal nachfragen, ob die alle die gleiche Welle haben!
                              Kurz/Lang dürfte egal sein!
                              Die Lager wusste er nicht auswendig!
                              Grüsse Robert
                              • Robert Englmaier
                                ( Roben155 )
                                • 02.11.2010
                                • 8956
                                #1650
                                So, nochmal nachgefragt und zeitnah Antwort bekommen!
                                Der Support von Thomas ist perfekt, danke dafür!
                                Diese Welle sollte passen -->>
                                Welle (Lang) fr | Hacker A50 | Motoren
                                Thomas hat mir die Lagerdimensionen auch durchgegeben, er war sich aber nicht sicher, darum lass ich das mal offen!
                                Grüsse Robert
