Fachthread zum Raptor E700 - kein Laberthread!!!
  • Dirk S
    • 08.05.2012
    • 1613
    • Dirk
    • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
    #1546
    AW: Fachthread zum Raptor E700 - kein Laberthread!!!
    Zitat von Airjunkie Beitrag anzeigen
    läuft bei euch ab und an auch die Motorwelle im Gegenlager ein
    Ist bei mir auch so gewesen.
    War so extrem das mir das Lager kaputt ging.
    Ich hatte schon an einer Variante wie das beim E 820 der Fall ist gefeilt aber wieder verworfen
    Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
    • Airjunkie
      • 18.03.2009
      • 694
      • Stephan
      • Bürgstadt
      #1547
      Wie ist das beim E820 gelöst worden?
      Ah ok, hab gerade noch das Manual gefunden. So ein Alublock wäre echt nich schlecht!
      Zuletzt geändert von Airjunkie; 29.04.2016, 21:34.
      Viele Grü�e, Stephan
      Specter 700 V2
      • Ungustl
        • 18.05.2015
        • 432
        • Rene
        #1548
        Kann mir bitte jemand sagen ob es Adapter für Spektrumservos zu kaufen gibt? Und wenn ja, wo?
        • stefan11
          • 21.04.2014
          • 104
          Hallo!
          Ich glaube Spektrum hat 23 Zähne wie JR, dann sollten diese Adapter passen:
          E700/G4/E720 Servo-Adapter, JR-Style (4), #PV1623-J, Thunder Tiger, 15,99
          Stefan
          • SpeeDJ
            • 01.02.2008
            • 599
            • Sebastian
            • Künzelsau
            #1550
            Ich habe meinen Erstflug am Wochenende gemacht.
            Motor Ripper 530 und gleich ein 12er Ritzel eingebaut.
            Komme ich bei 60% Regleröffnung schon auf 1850 umdrehungen am Kopf.
            Heck dreht sich total Weg. Liegt aber denke ich an den Spirit Flybarless Einstellungen!? Oder brauch ich die andere Heckübersetzung?
            Hat jemand ein Spirit Setup und kann seine Einstellungen zeigen?
            T-Rex 600 ESP ; T-Rex 600LE ; Whiplash Gasser
            • ScorpionTDL
              • 15.07.2013
              • 679
              • Klaus Michael
              • Leverkusen
              #1551
              was hast du denn für Blätter aufm Heck.
              Bei 1850 brauchst du noch nicht die schnelle ßbersetzung, das kann die langsame auch noch ohne Probleme.
              Auch 1600 gehen mit der Langsamen problemlos wenn man 116er Heck Blätter drauf macht und nicht gerade mit 14° Pitch unterwegs ist.
              Grü�e, Klaus
              • SpeeDJ
                • 01.02.2008
                • 599
                • Sebastian
                • Künzelsau
                #1552
                Ich hab die Blätter aus dem Baukasten drauf.
                Hauptrotorblätter SAB 690 die hatte ich noch liegen.
                • ScorpionTDL
                  • 15.07.2013
                  • 679
                  • Klaus Michael
                  • Leverkusen
                  #1553
                  Die Baukastenblätter sind müll.
                  Pack was ordentliches drauf dann sollte es passen.
                  Grü�e, Klaus
                  • Piroflip21
                    Piroflip21
                    #1554
                    um Gottes Willen
                    Die Dinger könnten die sich echt sparen und den Bausatz zweimarkfüffzichhhh billiger machen!
                    Ich hatte auf meinem Rappen die 106er xBlades drauf und hatte bei deiner Drehzahl nie Probleme.
                    Hatte sogar die originale ßbersetzung geflogen.
                    • SpeeDJ
                      • 01.02.2008
                      • 599
                      • Sebastian
                      • Künzelsau
                      #1555
                      Was könnt ihr mir empfehlen? Welche größe...?
                      Na, ja wenn es im Baukasten liegt wird erstmal schon davon ausgegangen, dass es für das Modell geignet ist.
                      • ScorpionTDL
                        • 15.07.2013
                        • 679
                        • Klaus Michael
                        • Leverkusen
                        #1556
                        Bin lange die 116er X-Blades mit der langsamen ßberstzung geflogen. Solange du unter 2000rpm bleibst gehen die, dadrüber solltes du nicht größer als 106er gehen.
                        Die 106er XBlades habe ich zur zeit mit der schnellen ßbersetzung am laufen bei 1600RPM.
                        Grü�e, Klaus
                        • Piroflip21
                          Piroflip21
                          #1557
                          Dann gehts bei 1850 auch mit der langsamen ßbersetzung
                          • qu4x
                            • 18.01.2014
                            • 321
                            • Hermann
                            #1558
                            die 110er NHP gehen bei mir auch wunderbar als Kompromiss zwischen den 115er und 105er
                            • Ungustl
                              • 18.05.2015
                              • 432
                              • Rene
                              #1559
                              Was genau passt bei diesen Blättern nicht? Nur wegen der Länge, oder gibts da noch andere Probleme?
                              Ich fliege eher höhere Drehzahlen, deshalb werde ich am Anfang mit den 105ern testen.
                              • Piroflip21
                                Piroflip21
                                #1560
                                Die sind einfach miserabel verarbeitet.
                                Meine beiden waren so schlecht und vom Gewicht so weit auseinander, dass die direkt in die Tonne gewandert sind.
