...hhhmmmm, ich habe auch immer wieder mit der Raptor 550Combi geliebäugelt. Da ist ja ein Kreisel dabei. ich nehme ja nicht an,dass man diesen "rausrechnen" lassen kann ,ich hätte halt noch einen GY401. Ist der Kreisel der Combo gut (genug) oder sollte ich besser den GY401 verwenden (sprich: Combo-Kreisel oder GY401 verkaufen)
Danke und Gruß
Ralf
nach langen überlegen, hab mich auch so ein Super Teil gekauft !
Heute bei mir angetroffen, noch nicht ausgepakt....
Da ich aber bis her nur kleinere Helis habe TR450 und mcpx , status Rundflug,
wollte ich mal hier das gleich wir mein Vorredner fragen, habe ein gy401 Futaba, sollte ich es besser dafür nutzen oder reicht den in Combo ?
und auch bezüglich die Lipos , fliegt ihr mit 5000mha oder gehen auch 4000 ?
und welcher C Rate sollen die haben, welcher Kontakte nützt ihr Goldkontakte 5mm oder reichen auch diese xt60 Buchsen *
muss ich beim zusammen bauen auf etwas besonderes achten ?
kann es kaum erwarten den in der Luft zu sehen !!!!
Probiere doch einfach beide Gyros. Dann siehst du doch welcher die besser liegt. Der originale ist durchaus zu gebrauchen. Achte bei den Akkus auf die Breite des Schachtes. Beim alten 550 war dasimmer eng. Bein neuen ist es wohl etwa breiter. Sonnst 5000er.
Hallo Torsten ,
super danke für die schnelle Antwort, kannst du mir welche Kontakte für die Lipos empfehlen, hab gesehen, die sls Lipos, reichen bzw passen die HXT stecker ?
oder soll ich lieber auf Goldkontaktstecker 5,5mm gehen ?
ich verwende Turnigy 6s 5000er + 4500er 30-40C, Stecker 5,5 mm.
Ich habe den alten E550, daher musste ich den Akkuschacht verbreitern damit die
5000er passen.
Bis vor kurzem verwendete ich einen GY401 und war sehr zufrieden, habe aber keine
Ahnung ob der in der Combo nicht auch ausreicht, das musst du ausprobieren.
Ich fliege nur flotten Rundflug, Loopings und Rollen, also nichts spektakuläres.
Gruß Jörg
Edit: Die XT60 sind zu schwach, da benötigst schon du die XT90
Zuletzt geändert von schmitzz; 08.02.2013, 19:25.
Danke und Gruß
Ralf
soviel ich weiß ist in der Kombo das DS0606n Servo auf Heck verbaut. Der GY401er kann die Frequenz dieses Servos aber nicht.
MfG. Christian
Ich würde da einen Spartan Kreisel rein machen. Ich habe mir selber erst so einen DS 760 gekauft für 40 Euro inkl USB Stick. Das Zeug gibt es immer wieder gebraucht zu kaufen, da die Dinger kein Mensch mehr braucht im Flybarless Zeitalter.
Auch GY 520 gibt es immer wieder mal für 60 Euro usw....
Wir haben zb auf Facebook eine eigene geschlossene RC Heli Gruppe und dann kann man sowas auch immer wieder finden.
Der Heli selber ist wohl nicht schlecht ? Kenne das Teil leider nicht. Aber wenn mein Rex 550 mal raus fliegt, werde mir so einen kaufen. Der Antrieb ist ja der gleiche wie im X50 6S den ich schon fliege.
danke für den tip,
hab mir eine Turnigy
mit 5000mha mit 30c gekauft, die hat schon die 5,5mm Goldkontakt drauf.
Hab in anderen Beiträgen gelesen, das Einige eine extra Stromversorgung für den Empfänger benutzen, obwohl der Regler bereits ein BEC hat, dazu zwei Fragen:
Ist es notwendig eine zweite Stromversorgung zu nutzen ?
Und oder muss man es machen aufgrund der Gewichstverteilung ?
Ich dachte an einem 1600mha LiFe akku
â?¢Nennspannung: 6,6 V
â?¢Gewicht: 115 g
â?¢Abmessungen: 14,2 x 34,1 x 104 mm
Hat 6,6V, und das kann der Futaba Empfänger direkt ertragen, und dazu besser an einem on/off Schalter.
danke für den tip,
â?¢Gewicht: 115 g
wie habt ihr den es in eueren e550 ?
grüsse,
Paulhh
Also ich habe den X50, der ja den gleichen Regler verbaut hat und den gleichen Motor ?.. mit nur dem Regler betrieben. Also nix extra. Geht wunderbar. Sprich der Strom kommt aus dem 6S Akkus und versorgt die Servos usw.
Stell alles so ein, das kein Servo auf blockieren gehen kann usw, dann denk ich wird das auch so passen. Bei mir geht es ja auch, sogar ohne Stützacku. Als Servos hatte ich die DS 1015 und das DS 0606 verbaut. Das ganze wie gesagt im X50 6S.
Hallo, ich wollte euch die Bilder des frisch ausgepackten Raptor E550S nicht
vor enthalten....: hab noch keine Zeit gehabt es zusammen zu bauen, aber am Woende sicherlich steht er für sein Erstflug bereit
