Mini Titan E325S
Dieses Thema ist geschlossen.
  • debian
    • 19.10.2007
    • 1473
    • Uwe
    • Wilhelmshaven
    #286
    AW: Mini Titan E325S
    ich glaube 2700 mAh von Red Lenon habe das gleiche Gewicht wie ander 2200 Lipos, einer liegt um die 30,00€, wenn man 3 in der Bucht bestellt liegen sie bei ca.85.00 € also etwas suchen und man findest auch gute andere Akkus mit größerer Kapazität bei gleichen Gewicht, werde sie mir auch bestellen, habe ja 2 MT SE V1, einmal FB und der FBL ist im Aufbau.
    Uwe
    Geschmack macht einsam
    Qualität geht vor Quantität
    " i like Hirobo "
    • ETS
      ETS
      #287
      Top-Akkus, die ich in meinem T-Rex 450 Pro DFC fliege: Roxxy-Power ZX 3S 2200mAh 25C Robbe 4872 (habe mir 4 Stück knapp 17€/Stück gekauft, jeweils 38 Ladezyklen drauf, der Shop hat sie derzeit jedoch nicht auf Lager, gibt´s in div. Läden für um die 20€)
      • Firebird
        • 02.08.2013
        • 82
        • Sascha
        • 35614 Berghausen
        #288
        So ich hab jetzt noch mal rumprobiert. den Motor konnte ich mittlerweile richtig Programmieren. Allerdings hat das nur geklappt weil ich den Motor direkt am Empfänger angeschlossen habe und nich am gt5.1. Dannach wieder alles normal Verkabelt und getestet. Keinen Regung vom Motor. Kann das sein das der gt5.1 ne Makke hat? Irgendjemand ne Idee?
        Nach den Akkus schau ich mal was ich so finde. Schon mal vielen Dank für die Infos.
        Mfg
        TT-MT e325s, Blade MQX, Blade 200 sr x, Graupner MX-20.
        • miszczuk
          • 26.05.2011
          • 268
          • Bernhard
          • Bruchsal
          #289
          Mfg
          Kein Bug sondern Feature In der Anleitung ist doch ein Anschlußschema für einen Standard Empfänger. Dort steht für den throt Pin nur 'Could be connected to battery'. Hat auch etwas gedauert bis ich das gelesen hatte. Das GT5 war bei meinem Set übrigens nicht eingestellt.
          Bernhard
          GruÃ?
          Bernhard
          • Dirk S
            • 08.05.2012
            • 1613
            • Dirk
            • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
            #290
            Hast du evtl. Im GT 5.1 statt Elektro auf Nitro stehen? Ansonsten mal die Einzelnen Einstellungen wie sie in der deutschen Anleitung vom GT 5 sind auch korrekt eingestellt sind.
            Dirk
            • Firebird
              • 02.08.2013
              • 82
              • Sascha
              • 35614 Berghausen
              #291
              Da muss ich dann noch mal in die Anleitung gucken. Eingestellt war der bei mir auch net. Musste bei den Servos teilweise die Richtung ändern. Hab alle Einstellungen noch mal nachgeguckt und denke das das soweit passen müsste. Allerdings kenne ich mich mit der Materie noch nicht so gut aus, daher dauert es etwas länger.
              Der gt5.1 steht auf Elektro. Das war das erste was ich geändert hab.
              Mfg
              • rauschi
                • 08.01.2011
                • 63
                • Bernd
                #292
                Also ich fliege den Mini Titan auch mit der MX20 und Hott. Da wird der Regler am Empfänger angeschlossen und dann funktioniert es auch.
                Bernd
                • rauschi
                  • 08.01.2011
                  • 63
                  • Bernd
                  #293
                  Zitat von cleeelo Beitrag anzeigen
                  da ich endlich einen etwas größeren Heli möchte, kam mir der e325s in den Sinn.
                  Ich suche einen günstigen (besser gesagt preiswerten) Heli und möchte keinen Blade Heli kaufen.
                  Ist der Mini Titan e325s irgendwo lieferbar? Ich hab ihn nirgends mehr gefunden.
                  Eine weitere Frage: Gibt es den e325s auch als Kit? Ich möchte ihn nämlich am liebsten selbst aufbauen...
                  Grüße und Danke
                  also ich habe den Mini Titan E325s auch gekauft. Wirklich ein toller Heli, aber die Servos sind wirklich nicht die besten. Wenn du einen bauen willst, dann würde ich dir die V2 Version empfehlen. Und mach am besten gleich gute Servos rein.
                  Bernd
                  • Babbsack
                    • 07.07.2001
                    • 7449
                    • Mike
                    • CGN
                    #294
                    Gibt's vom 325S auch schon eine Version 2*
                    • FrankR
                      • 25.04.2003
                      • 991
                      • Geeste/mfc-nordhorn.de
                      #295
                      Nein.
                      • rauschi
                        • 08.01.2011
                        • 63
                        • Bernd
                        #296
                        Der E325S ist eigentlich die V1 Version. In der zwischen Zeit gibt es einen E325 V2 mit Starrantrieb. Leider halt nicht so als Compo wie den E325S.
                        Bernd
                        • Babbsack
                          • 07.07.2001
                          • 7449
                          • Mike
                          • CGN
                          #297
                          Moment, hier geht es um die "S"-Version. Nicht um den regulären Mini Titan. Wenn es eine V2 davon gibt, dann poste doch bitte einen Link davon.
                          Allerdings glaube ich, Du bist auf dem falschen Dampfer...
                          • rauschi
                            • 08.01.2011
                            • 63
                            • Bernd
                            #298
                            hier ein Link.
                            Thunder Tiger Mini Titan E325 V2 FL Starr-Antrieb Kit incl. CFK-Blättern, TT-4716-K10 - MHM-Modellbau®
                            Wie schon gesagt, ist der E325S ein komplett Kit des damaligen V1.
                            Bernd
                            • Babbsack
                              • 07.07.2001
                              • 7449
                              • Mike
                              • CGN
                              #299
                              Zitat von rauschi Beitrag anzeigen
                              hier ein Link.
                              Hi Bernd.
                              Das dachte ich mir, denn um den von Dir verlinkten Heli geht es in diesem Thread genau nicht!!!
                              Hier geht es um diesen hier: Mini Titan E325[SIZE="5"]S[/SIZE]
                              • idiocrazy1983
                                idiocrazy1983
                                #300
                                ich habe vor mir den mini titan e325s zu kaufen nun habe ich ein paar fragen zu den ersatzteilen .
                                zwar sind die wellen den alle gleich mit den vom v1 und ist der kopf fbl ein neuer oder der gleiche wie der den es vom v1 aus aluminuim giebt ?
                                ich habe bisher einen shop gefunden der z.b die kunstoffblatthalter anbietet aber alles nicht lieferbar
                                hab meinen händler gefragt ob er den heli bestellen kann sagte sei kein problem inerhalb 2 tage ginge das.
                                nur will ich mir den nicht kaufen und feststellen das ich keine ersatzteile bestellen kann weil nirgends was lieferbar ist?
