Raptor 50 zappelt, ist unruhig. Woran kann es liegen?
  • VeryxRV
    VeryxRV
    AW: Raptor 50 zappelt, ist unruhig. Woran kann es liegen?
    Zitat von DerMitDenZweiLinkenHänden Beitrag anzeigen
    ich weiß ja nicht, mit welchem Megawerkzeug du die angezogen hast, aber es ist mir noch nicht gelungen, diese Schrauben umzubringen. Wie geht noch schnell der Spruch? "Nach 'locker' kommt 'fest', nach 'fest' kommt 'ab'".
    oder so.
    Da du ohnehin Schraubensicherung nehmen musst, ist ein normales Festziehen der Schrauben durchaus angemessen.
    Kurt
    Mit einem einfachen Inbusschlüssel! Die waren ja wie gesagt noch nicht mal ganz reingedreht, da waren die schon durch. Werde mir wohl im Fachhandel neue besorgen. Dass so viel Kraft nötig ist liegt halt an den Gummis, deswegen sagte ich auch das mit der Spannwirkung. Das Fett wird da wohl abhilfe schaffen.
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22475
      Ich habe schon einige Helis aufgebaut, aber diese Aussage bezweifle ich.
      Gruß Klaus
      • Tobi Gräf
        • 22.11.2009
        • 1372
        • Tobias
        • von der Schule
        EDIT: Ach ja, zur Heckanlenkung: Müssen diese Führungsringe eigentlich irgendwie fixiert, also verklebt werden?
        Nimm die Ringe vom X50 die kann man ohne Heckrohr Demontage festmachen, die alten einfach abzwicken. Die vom X 50 haben eine Schraubklemmung....1a
        Wenn man stirbt merkt man das selber gar nicht, man ist einfach tot, traurig ist es nur für die Anderen.
        Wenn man dumm ist verhält es sich ganz ähnlich...
        • VeryxRV
          VeryxRV
          So, die Vibrationen sind beseitigt! Habe den Rotorkopf mal auseinander und wieder zusammengebaut und alles gut verschraubt. Außerdem sind jetzt Edge FBL Blätter drauf.
          Habe dann gerade mal versucht abzuheben (bin noch auf der Wiese), nur leider stimmt was mit der Einstellung oder dem SK720 nicht (versucht stark zu rollen). Habe für die, die es einlesen können, mal meine Vibrations-Log hochgeladen. Bekomme beim Anschluss des Systems auch gleich eine Warnung darüber.
          Jetzt meine nächste Frage: Wer hat damit Erfahrung und kann mir vielleicht spontan ein paar übliche Vibrationsverursacher nennen, die ich mal checken könnte? Eigentlich ist an dem Hubi gar nicht so viel lockeres dran ... Leider weiß ich ja auch nicht, welches Fehlverhalten mechanisch und welches systembedingt ist...
          Vielen Dank im Voraus!
