Wo ist denn der RJX Kopf aktuell lieferbar? Bin grad irgendwie zu blöd was zu finden...
Raptor 50 Titan auf FBL umbauen?
cappy
AW: Raptor 50 Titan auf FBL umbauen?
Hab ich beim 90er genauso, jetzt sitzt da der V-Stabi Sensor. Geht Top.Zitat von roben155 Beitrag anzeigenHallo!
Hab kurz mal Bilder gemacht!
Was haltet ihr von dieser Einbauposition!
Oder gibt's da Störungen?
[ATTACH]100425[/ATTACH][ATTACH]100426[/ATTACH]
Die Steuereinheit hätte noch im Servoschacht unter dem Nickservo Platz!
Gruss Robert--GruÃ? Oliver--
My Tube
Es gibt ihn da-->>
http://hurrican24.com/cms/online-sho...category_id=13
RobertGrüsse Robert
Ich habe mir eine Aluplattform gebastelt, um ein wenig Abstand zu gewinnen!Zitat von vw-bussmann Beitrag anzeigenHab ich beim 90er genauso, jetzt sitzt da der V-Stabi Sensor. Geht Top.
Silikon- Mod auch gemacht!
Ich hoffe es hilft was!DSC00348.JPGDSC00350.JPGDSC00352.JPGDSC00353.JPGDSC00354.JPG
Ist noch nicht ganz fertig!
Gruss RobertGrüsse Robert
Die Aluplatte ist verklebt und wird noch mit zwei Kabelbindern gesichert!
Ich wollte sie eigentlich verschrauben, geht aber nicht weil drunter das Nickservo ist!
Ja ich hab ein dünnes Pad eingeklebt damit die Platine keine Luft mehr zum Gehäuse hat!
Ich hoffe das Pad fängt etwaige Vibrationen ab!
Warum hängt der Sensor so schief-->> ich hab geschrieben, ich bin noch nicht fertig, wenn's dann so ist mach ich nochmal ein Bild!
Es ist noch eine Frage aufgetaucht!
Der Raptor SE hat hat am Zentralstück zwei Bohrungen, ist also auch mit zwei Schrauben befestigt!
Der RJX- Kopf hat aber nur eine Bohrung (Schraube)!
Gibt's da irgendwelche Probleme bzw. hält die eine Schraube die Belastungen aus?
Der normale Raptor 50 hat ja auch nur eine Schraube**?
Gruss Robert
PS: Ich bin auch gespannt, aber wieeeee!Grüsse Robert
Der wird doch über einen Taumelscheibenmitnehmer geklemmt und dann geht noch eine Schraube durch die Rotorwelle. Das reicht auch locker.Schöne Grü�e, Tobi
Voodoo HC3-SX, Logo 600 V-Stabi, T-Rex Nitro GT-5, Protos 500 HC3-SX
Der wird nicht durch den TS-Mitnehmer geklemmt, zumindest bei mir nicht!
Das geht nur wenn ich die HRW um ca. 25mm kürze!
Oh sorry.... ich hatte das irgendwie anders im KopfZitat von roben155 Beitrag anzeigenDer wird nicht durch den TS-Mitnehmer geklemmt, zumindest bei mir nicht!
Jedenfalls sind's trotzdem noch zwei Klemmschrauben. Und die halten bei mir auch schon seit langer Zeit
Zuletzt geändert von tobias82; 13.02.2011, 01:33.Schöne Grü�e, Tobi
Ja, da hast du Recht!
RobertGrüsse Robert
Hallo Helifreunde!
Zeit für ein Update!
Ich bin jetzt soweit fertig mit meinem FBL-Umbau!
Das 3G ist eingebaut und eingestellt!
Im Trockendock funktioniert alles einwandfrei!
Outdoor- Test fällt leider flach->> bei uns ist S..wetter!
Ich danke allen Kollegen für ihre Zeit und Ihre Hilfe!
Spezieller Dank an Oliver (VW-Bussmann), er hat mir beim 3G vom Schlauch heruntergeholfen! Danke!
Und weil's so schön ist, habe ich wieder einmal eine Frage?
Ich hab diesbezüglich schon einen Thread geöffnet, der war aber leider nicht sehr ergiebig!
Also->
Ich benutze in meinem Raptor folgende Komponenten:
TS- Servos--> DES 806 BB MG
Gasservo--> DES 805 BB
Heck----> ACE DS 0606
Empfänger--> Graupner SMC-19 DS 35
Alle Teile sind für 4.8- 6.0V spezifiziert!
Momentan ist ein Empfängerakku mit NiMh 4.8V/ 4500mAh verbaut!
Ich habe jetzt das 3G eingebaut und möchte gern auf 6.0V gehen!
Ein vollgeladener 6.0V-Akku hat aber deutlich mehr als 6.0V, geht das trotzdem problemlos oder anders gesagt, vertragen das meine Komponenten?
Ich hab schon fieberhaft gesucht, bin aber leider nicht fündig geworden!
Ausserdem wüsste ich gerne die Neutralimpulslänge meiner Servos!
Ich bin leider nicht so der Elektriker!
Um euch nicht zu überfordern, warte ich erstmal auf Antworten, die hoffentlich kommen werden!
Und ein paar Bilder
Danke für eure Zeit und eure Hilfe!
Gruss Robert
Edit: Ich weiss nicht warum die Bilder nicht offen sind, müsst ihr sie halt anklicken, sorry!
Keine Ahnung warum, ich lade die Pic's nochmal!Grüsse Robert
