Hallo!
@Thomas:
Revmax kann seit jeher als Drehzahlregler "missbraucht" werden.
Du kann einfach mal eine sehr optimistische Drehzahlkurve (viel zu hoch) im Sender programmieren und dann regelt die der RevMax die Drehzahl auf die vorgegebene Maximaldrehzahl ein, eben wie ein Drehzahlregler. Du kannst auch Vollgas vorgeben und mit dem RevMax auf deine Wunschdrehzahl runter regeln. Geht Tip Top!
@Enzo:
GV1 bei 80% Knüppelstellung ausblenden kommt bei TicToc's nicht gut. Ist er ausgeblendet läßt er höhere Drehzahlen zu (über z.B. 80%) kommst du dann anschließend kurzzeitig unter die 80% bemerkt der Regler die "ßberdrehzahl" und schließt den Vergaser schlagartig um dann gleich wiederausgeblendet zu werden, der Vergaser ist aber dann schon so weit zu, dass der Motor kaum mehr aus der Situation (Vollgas dann wieder schlagartig Kücken zu) raus kommt. Das macht kein Motor mit. Ich habe es probiert bei mir war das nichts!
Gruß Bernd
