Synergy: welchen Drehzahlregler??
  • Stefan Baum
    • 24.02.2005
    • 837
    • Schweinfurt
    Hallo Leute,
    würde mir gerne noch einen Drehzahlregler einbauen!! welchen regler könnt ihr empfehlen??
    Sender T14
    danke gruss
    stefan
    Banshee 700LE / Futaba T32MZ
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 25912
    • Österreich
    AW: Synergy: welchen Drehzahlregler??
    Also ich habe (allerdings im Rappi) den Futaba GV-1!
    Absolut problemloses Teil - funktioniert perfekt - einfach 100% zu empfehlen!
    lg
    Thomas
    Stay hungry. Stay foolish.
    • Bernd Kartnaller
      • 10.06.2001
      • 327
      • Bernd
      • Höchst bei Bregenz/AUSTRIA
      Hallo!
      RevMax geht auch sehr gut.
      Kannst du als Begrenzer und Regler einsetzen und ist dazu noch sehr leicht.
      Gruß Bernd
      Rave Ballistic/Fusion 50/T-Rex 700 Nitro+450/Beast X/Response Blades www.MCB-Bregenz.at
      • fly3d
        • 11.10.2005
        • 565
        • Olpe
        RevMax habe ich eingebaut.
        G700KSE/BT700/Kraken700/580/Logo700/Specter700/Buddy/Chronos/ProtosMAXv2/Rex700X
        • bluebird
          bluebird
          Hatte schon beide, den GV1 im Raptor und in der Synergy den RevMax.
          Sind beider sehr gut wobei sich der Rexmax etwas besser im 3D Flug verhält.
          • fly3d
            • 11.10.2005
            • 565
            • Olpe
            Richtig David, so sehe ich das auch.
            • thomas1130
              Admin
              • 26.11.2007
              • 25912
              • Österreich
              Das kann durchaus sein - verwende nämlich den GV-1 "nur" für zügigen Rundflug, etc - aber kann kein 3D - daher kann ich über die Eignung dazu nichts berichten...
              Was ich aber am GV-1 sehr mag, ist das Display - da kann man am Platz ohne jede Zusatzausrüstung ganz einfach die Drehzahl(en) verstellen..
              • Magic
                • 03.10.2003
                • 237
                • in der Luft
                Hi Stefan,
                Ich habe den TJ Pro verbaut,der ist günstig,sehr leicht und funzt Top
                Gruß Torsten
                DIABOLO 550 BE , LOGO 480 XXTREME , Goblin 420 , Gaui X3 , T8FG
                • Fabian_F
                  • 31.12.2006
                  • 1079
                  • Fabian
                  • Wiese
                  GV1 funzt klasse..... Das mit dem Display ist auch super!
                  • peter tuerk
                    • 31.08.2001
                    • 2479
                    • peter
                    • Poysbrunn
                    CSM bei mir in Verwendung, glaub der Leichteste.
                    Hat Poti für Regelverhalten.
                    GV1 is aber der am einfachst zu bedienende.
                    • enzo
                      • 15.01.2006
                      • 2014
                      • Markus
                      Ich bin auch GV1 ein Fan. Was viele nicht wissen und dann "zurecht" feststellen dass der GV1 für 3D nicht so gut funktioniert ist, dass man den GV1 in Abhängigkeit der Knüppelstellung (z. B. 80%) abschalten kann und er greift dann auf die Gaskurve zurück welche auf 100% programmiert sein sollte. Damit hat man dann ab 80% Knüppelstellung immer Vollgas - dann klappts auch mit 3D. Wenn man Pitch raus nimmt regelt der GV1 wieder ein, ist also quasi auch ein Limiter-Funktion, die aber auch noch regelt.
                      Gruß, Enzo
                      Logo700/690/200 + GLOGO
                      • Tobi4
                        Tobi4
                        Also ich hatte in meinem N9 zu Beginn auch den RevMax drin. Jetzt ist ein ATG von CY drin, würde aber wenn ich könnte, wieder einen RevMax nehmen.
                        Grüsse
                        Tobias
                        • Henning Piez
                          • 23.10.2001
                          • 3345
                          • Henning
                          Das mit der Knüppelposition ist klar, aber der Regler packt schnelle Pitchwechsel nicht und die Drehzahl bricht dann stark ein.
                          euer Henning Piez (ENSONIC)
                          • awhelisi
                            GESPERRT
                            wegen Betrugsverdacht
                            • 18.09.2001
                            • 3830
                            • Arne
                            Ich hatte auch den RevMax im Synergy und mir hat das Reglerfliegen gar nicht so sehr gefallen. Hab ihn verkauft und fliege weiterhin ohne. Gruss Arne
                            • tritech
                              • 25.08.2005
                              • 714
                              • Schauenburg
                              Zitat von Bernd Kartnaller Beitrag anzeigen
                              Hallo!
                              Gruß Bernd
                              ich war immer der Meinung, dass der RevMax ein reiner Limiter ist.
                              Beim Revlock 20 kann man wahlweise auf Regler oder Limiter stellen.
                              Ist das beim RevMax jetzt neu?
                              Thomas
                              Minicopter Diabolo 550, Jeti DC-16 2,4GHz>
