FORZA 450 m. 3 Blattkopf - extremes Schütteln/Wobbeln
  • crasy666
    • 25.07.2011
    • 739
    • Wolfgang
    • Freystadt (Opf) (wild)
    AW: FORZA 450 m. 3 Blattkopf - extremes Schütteln/Wobbeln
    Hi Axel,
    wie gehts, lange nichts mehr gehört?
    Stimmt Du bringst einen guten Tipp, "da war doch mal was mit Heckpendeln" wo ein Tausch der Lager im Heckblatthalter Besserung brachte.
    Man müsste doch das mit der Hand testen könne: Hauptblätter abbauen, am Besten auch den ganzen Hauptrotorkopf mit TS (um das Verletzungsrisiko zu minimieren), dann am Heckservo das Gestänge abclipsen und mit der Hand den Heckrotor bei Drehzahl bewegen, so sollte man spüren ob die Heckblatthalter unter Last auch noch leicht laufen...
    Und die Lager am Heckrotor sind relativ leicht getauscht, man muss nur aufpassen ob man die alten Heckblatthalter mit den kleinen Lagern hat oder die neuen mit den Grösseren... (evtl die Lager anwärmen da die JR gerne mit hochfesten Loctite einklebt).
    apropos Lager, ich habe mir EZO Kugellager mit Lagerluft CN bestellt (für alle Lager im Forza), und bin von denen echt angetan, super wenig Spiel gerade in den Blatthalter und sehr ruhiger Lauf, hatte auch schon die Hybridlager mit Keramikkugeln aber von denen war ich nicht so begeistert, die EZO sind deutlich besser..... gerade im Motorlager, da musste ich bei meinem Hobbyking NTM1700KV Billigmotor die Lager tauschen, die Hybridlager hatte von Beginn an viel Spiel und waren laut, wohingegen der Motor jetzt mit den EZO echt leise ist, ok da kosten die drei EZO Lager im NTM Motor fast soviel wie der neue Motor vom Hobbyking, aber Qualität kostet eben....
    Zuletzt geändert von crasy666; 24.08.2016, 08:51.
    Goblin 420, JR Propo Forza 450 ; cHP-120B + V120D02S
    TX: Radiomaster TX16S
    • Thomas F.
      • 06.02.2003
      • 2247
      • Chiemgau
      Hallo Wolfgang,
      kannst du mir einen Link von den Lagern schicken?
      Danke.
      • crasy666
        • 25.07.2011
        • 739
        • Wolfgang
        Hi Thomas,
        die EZO Lager sind leider in den ganz kleinen Grössen nicht so einfach in DE zu bekommen, die Grösseren (z.B. fürs Heckgetriebe/ Blatthalter 4x8x3 oder die HRW 6x12x4 gibts bei ebay, einfach nach EZO Lagern mit 2Z Dichtung suchen.
        Ausserdem kann man die EZO Lager als persönliches Angebot vom Kugellagerexpress beommen (sind dann aber nicht ganz billig), meine habe ich aus Ungarn von einem EZO Händler:
        der verstärkte Heckblatthalter braucht je ein 3x6x2,5 2Z und 2x6x3 2Z
        Rolling Webshop
        Rolling Webshop
        der alte Halter hat je ein 3x6x2,5 und 2x5x2,3 da Du aber ja den 450Ex hast solltest du zu 99% den HG Halter haben, man sieht es da er etwas "dicker ist"
        der Nachteil vom ungarischen Shop sind die hohen Versandkosten nach DE (ich hatte Glück habe sie zu einem Kollegen schicken lassen der eh auf Dienstreise in Budapest war....
        Helilab.de hat die JR Lager da, evtl Billiger als jetzt 4 EZO in Ungarn zu bestellen.
        den ganze HG Heckrotorkopf gibts auch:
        Wolfgang
        • woto
          • 27.01.2013
          • 372
          • Wolfgang
          Hallo Thomas,
          so aufwändig muss es nicht sein.
          Der Importeur der EZO-Lager hat seinen Sitz in Schönenberg-Kübelberg (Nähe Kaiserslautern), ist die Firma SBN.
          Dort kannst Du anfragen.
          Gruß, Wolfram
          • Thomas F.
            • 06.02.2003
            • 2247
            • Chiemgau
            Hallo Zusammen.
            VIelen dank für die Tipps.
            Naja jeztt probier ich am WE erst das mit dem Regler aus (nicht mehr gov).
            Dann schaumer weiter
            Gruß THomas
            Zuletzt geändert von thomas1130; 27.08.2016, 10:27. Grund: KA
            • crasy666
              • 25.07.2011
              • 739
              • Wolfgang
              Hi Thomas,
              ist natürlich Deine Entscheiding den drei Blatt Kopf zu verkaufen, aber ich würde da noch warten und gerade das Thema Lager im Heckblatthalter und den Gov überprüfen.
              klar fliegt ein Forza auch mit zwei Blatt, aber irgendwie "cool" ist ein Dreiblatt schon, und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen das es an den Servos alleine liegt.
              ich habe gottseidank noch eine dritte Mechanik als eTeillager rumliegen so kann man im Fehlerfall etwas durchtauschen bis man so Troublemaker wie Lager gefunden hat, ist zwar manchmal etwas mühsam, da ich dann immer nur ein Teil tausche um zu sehen ob's das war oder nicht.
              mit einem vernünftigen Regler oder ohne Gov und Heckmechanik ohne Probleme auch die Komischen.
              Wolfgang
              • Thomas F.
                • 06.02.2003
                • 2247
                • Chiemgau
                Hallo Wolfgang,
                so heute hab ich das mit dem Regler probiert.
                Und siehe da.... der Hubi geht jetzt :-)
                Sch... Regler.
                Vielleicht mach ich auch irgendwann mal einen Hobbywing rein.
                Ich glaub den 3-Blatt probiere ich die tage nochmal. Vielleicht hat das ja jetzt auch hin.
                Aber morgen wird erst mal ordentlich gehubschraubert.
                Vielen Dank an alle.
                • crasy666
                  • 25.07.2011
                  • 739
                  • Wolfgang
                  cool, Glückwunsch, ja bei dem Wetter sollte man fliegen.
                  war heute morgen auch mit meinen beiden Forzas auf der Wiese, war strahlend blauer Himmel, fast schon etwas zu heiss in der Sonne, vor allem da ich dank Spirit FBL mit Rettung endlich super sicher in Rückenlage fliegen, es beruhigt einfach die ReFu zu haben.
                  evtl kannst Du ja den Gov vom FBL nutzen mit einem externen Phasensensor....
                  schönen Sonntag und happy landings
                  Wolfgang
                  • Thomas F.
                    • 06.02.2003
                    • 2247
                    • Chiemgau
                    Hi danke.
                    Das wäre auch eine Möglichkeit.
                    Vor allem könnt ich mich auf diese Weise mal mit dem Brain-Gov beschäftigen.
                    Was man so hört soll das das beste überhaupt sein.
                    • crasy666
                      • 25.07.2011
                      • 739
                      • Wolfgang
                      ja und so ein Drehzahlsensor für BL Motoren kostet ja nur ein paar € wäre ein Versuch wert.
                      http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...h=orange%20rpm
                      ich könnte ja auch mal den Gov vom Spirit testen, der Hobbywing hat ja den RPM Ausgang, aber mit dem Hobbying GOV bin ich eigentlich zufrieden genauso wie mit dem Castlecreations.
                      Aktuell fliege ich lieber.... die letzten Wochen habe ich für mich gesehen grosse Fortschritte gemacht. die einzige ßnderung wird die neue Haube für No1 sein Heliwow hat mir ein grün gelbes custom design gemacht, so das ich bald zwei Heliwow Hauben habe, finde die total schön, gerade so ein Unikat... hoffe das sie bald da ist.
                      • Thomas F.
                        • 06.02.2003
                        • 2247
                        • Chiemgau
                        Wow. schöne Lackierung.
                        du mir hat heut einer was gesagt, dass JR die Entwicklung von Helis einstellt?
                        Da hab ich gar nix mitbekommen?!!?
                        • crasy666
                          • 25.07.2011
                          • 739
                          • Wolfgang
                          Ja das stimmt leider, schau mal hier meinen Thread "was ist los mit JR" aber E-Teile Soll es weiter geben....
                          • Thomas F.
                            • 06.02.2003
                            • 2247
                            • Chiemgau
                            So heute wird nochmal der 3-Blatt Kopf getestet (ohne Gov).
                            Mal schauen ob es dann funzt (auch in hohen Drehzahlen)
                            • Thomas F.
                              • 06.02.2003
                              • 2247
                              • Chiemgau
                              Hi fliegt man einen 3 blatt nicht mit so hoher dtehzahl.wie einen 2 blatt?
                              • crasy666
                                • 25.07.2011
                                • 739
                                • Wolfgang
                                Hi Thomas,
                                Ich würde etwas runter gehen, hast ja mehr Auftrieb durch die drei Blätter... So 3150 sollte eigentlich reichen, mit dem zwei Blättern fliege ich 3350. Bei -200 solte er immer noch gut gehen.
                                Wie ist er geflogen? Man ich konnte heute Arbeits
                                Bedingt nicht fliegen, habe es mir du vorgenommen... Nerv
                                Schönen Abend
                                Wolfgang
