ich hab mir vor paar Wochen einen Forza 450 3-Blatt gekauft (aus RC-Markt, war neu).
Verbaut sind Servoking Servos DS995 auf der TS. (Aluhebel haben ja ca. 14 mm Abstand, die bei den Servoking Servos haben leider ca. 16,75 und sie sind natürlich nicht so steif wie Alu). Regler ist der Original JR-Regler.
Nach Wochen hab ich ihn heute endlich fertig gebracht und der Erstflug war. Leider nicht recht erfolgreich.
Erst hatte ich eine TS-Empfindlichkeit von ca. 40 (Standard von brain halt). Mit einer Gasgeraden bei ca. 50-52 % bin ich abgehoben und plötzlich hat sich der Heli voll angefangen zu wobbeln. Brutal (unsteuerbar). Hab dann AR gezogen und ne etwas unsanfte Landung im hohen Gras gehabt. Bei dem kleinen geht ja da nix kaputt.
Also dann TS-Empfindlichkeit mal auf 25 runter und dann länger geschwebt (also etwas besser) und wieder das Gleiche mit dem Wobbeln (extrem). Habs nochmal mit TS-Empf. ca. 12 probiert aber wieder brutales Wobbeln nach ein paar Sekunden.
Woran liegt das?
Kennt jemand das Problem?
Hat jemand auch zufällig die Servoking Servos? (die sollen ja sehr gut sein)
Braucht der 3-Blatt eine höher Drehzahl?
Vielen Dank im Voraus.
Seither ist Ruhe.
