A never ending story â?¦
  • Mirco Boldt
    Mirco Boldt
    AW: A never ending story â?¦
    Zitat von Peter Grod Beitrag anzeigen
    Und da ist er auch schon
    Jau, wunderbar!
    Ich hatte vorher einen 35Mhz Empfänger drin, den dann aber getauscht, da ich auf 2,4 Ghz FASST umgestiegen bin. Problem war vorher auch schon. Deshalb schließe ich den Empfänger auch mal aus, insbesondere deshalb, da nach dem Umstieg auf 2,4 Ghz ein R6108 und dann der R6108SB drinne war.
    Drehzahl habe ich geändert. Tritt aber bei jeder Drehzahl auf. Hauptrotorblätter habe ich auch gewechselt von Torsion Blades (waren am Anfang drauf) zu Maniac 603. Heckrotorblätter erst Orignal Baukasten, dann 95er Radix jetzt Funtech 89er.
    Das ist ja gerade das, was mich so frustet
    Mein Händler, den kenne ich und viele auch gut, ist auch etwas ratlos.
    Wie gesagt, was noch nicht getauscht wurde, ist das Gasservo - sowie, hundemann meinte - die 2in1 Voltage Regulator von Align. Diese Komponenten kann ich ohne weiteres tauschen, was ich auch machen werde.
    Ansonsten? Geht so, danke!
    • Mirco Boldt
      Mirco Boldt
      Ahh, übersehen:
      Bricht die Drehzahl bei den harten Heckschwenks merklich ein?
      Nein, nicht spürbar.
      • larsvommars
        • 21.11.2009
        • 705
        • Lars
        • Oldenburger Land/Ganderkesee
        Wenn ich mal als unwissender da zu eine Frage stellen darf.
        Hast du mal die beiden 90° Winkelgetriebe in augenschein genommen? ob da nicht ein Zahnrad auch nur leicht auf einer Welle rutscht?
        Ich fliege ja nur Vario, aber einen ähnlichen Efekt hatte ich auch mal (Kegelrad saß nicht 100% fest), allerdings nicht erst nach mehreren Flügen.
        Gruß Lars
        Ich bin lieber glücklich, als immer recht haben zu müssen
        • SpeeDJ
          • 01.02.2008
          • 599
          • Sebastian
          • Künzelsau
          Könnte die Kupplung durchrutschen?
          T-Rex 600 ESP ; T-Rex 600LE ; Whiplash Gasser
          • firehead
            • 06.02.2003
            • 1886
            • Rheine (NRW)
            Du sagst, du hättest den GV1 schon mehrmals neu programmiert. Vielleicht schon mal ausgebaut und ohne probiert bzw. mit einem anderen Regler? Könnte ja sein, dass der eine Macke hat und das Heckzucken von Drehmomentänderungen im System kommt (hattest ja geschrieben, dass es sich anhört, als ob die Drehzahl einbricht).
            Michael
            [FONT="Comic Sans MS"]Hughes 500E JetCat PHT2[/FONT]
            • Maik1702
              • 10.09.2006
              • 248
              • Maik
              schau mal nach, ob alle Zahnräder fest auf der Welle sitzen. Die sind mit einen Splint duch die Welle festgemacht und mit einer Madenschrauben gesichert. Es kann sein das ein Splint gebrochen ist und nur durch die Reibung hält. Außerdem schau mal nach ob alle Zähne fest sitzen oder ein Zahn vielleicht angebrochen ist. Klinkt etwas komisch aber kann möglich sein. Es sind 4 Kegelräder und zwei "normale".
              Gruß Maik
              Goblin 570
              • Maik1702
                • 10.09.2006
                • 248
                • Maik
                Hi, kannst du mal ein Foto von der Kabelverlegung machen.
                Vielleicht ist der Regler zu nah am Empfänger.
                Ich denke da an Störungen welche vom Regler oder den Kabeln kommen können.
                Gruß Maik
                Goblin 570
                • Mirco Boldt
                  Mirco Boldt
                  Gruß Lars
                  hmm, nein, habe ich noch nicht. Das werde ich aber mal heute Abend prüfen!
                  • Mirco Boldt
                    Mirco Boldt
                    Michael
                    ich bin bisher immer ohne GV1 geflogen. Da trat das Problem ja auch schon auf.
                    • Mirco Boldt
                      Mirco Boldt
                      Gruß Maik
                      Ist die Nitro Version - Drehzahlregler GV1 habe ich bisher nur einmal, beim letzten Flug, zugeschaltet.
                      • Mirco Boldt
                        Mirco Boldt
                        @all
                        Vielen Dank erstmal für die Hinweise, das sind Sachen, die ich noch nicht überprüft habe. Ich werde heute Abend mal die o. g. Sachen durchchecken und dann berichten.
                        Ich hoffe, das mir da was auffällt. ßber einige Sachen fällt man ja erst, wenn es Vorschläge gibt, woran es liegen kann.
                        Mirco
                        • phiphi
                          • 01.12.2009
                          • 3974
                          • Philipp
                          • Beromünster ( LU ) CH
                          Das du langsam genervt bist, kann ich gut verstehen
                          - Freilauf ( wenn der springen würde, würde es dir das Heck ev. auch versetzen )
                          - Kupplung in Ordnung ( dito oben )
                          - Vergaserküken schwergängig ? ( dadurch würde das Servo ev. ruckartig arbeiten )
                          - Heckservo hat eine Krise bzw. ev. minim schwergägnigne Heckanlenkung ( ev. nur eine Braue auf der Welle, an welcher sich die Schiebehülse etwas verhakt )
                          Ist schwer zu sagen - hoffe du findest den Fehler
                          Grx Phi
                          Ich wäre lieber am fliegen...
                          • Mirco Boldt
                            Mirco Boldt
                            thx @phiphi
                            Den Fehler werde ich jetzt kurzfristig finden, davon kannst Du ausgehen. Heute Abend ist: BASTELSTUNDE
                            • maxi03
                              maxi03
                              Hallo Mirco,
                              also Du beschreibst, dass Dein Heck nach rechts wandert?
                              Ich halte mal fest:
                              Immer erst nach ca. 3 Flügen
                              Heck wandert nach rechts
                              Egal mit welchem Motor
                              Egal mit welchem Empfänger
                              Egal mit welchem Gyro
                              So wie sich das liest, scheint in der Tat irgendo ein Schlupf aufzutreten, welcher erst ab einer gewissen Zeit auftritt, wenn sich Dein System z.B. durch Reibung erwärmt hat.
                              Wenn das Heck nach rechts ausbricht, dann wird das Gegenmoment nicht mehr gehalten.
                              Fängt es sich denn dann wieder?
                              Ich kenne jetzt den Aufbau der Vibe nicht, jedoch der Tip mit den Kegelrädern...denke, da ist was dran.
                              Vielleicht drehst Du einmal per Hand den Heckrotor und hältst das HZR fest. Dabei könntest Du feststellen, ob ein etwaiger Schlupf in Deinem Abtriebsstrang vorliegt.
                              Gruß Matthias
                              • Mirco Boldt
                                Mirco Boldt
                                Moin!
                                Jo, wandert nach rechts - ca. 90 Grad.
                                Ich bin ein Wochende 4 Tankfüllungen geflogen. Eingepackt, zu Hause wieder geladen (Empfängerakku). Nächstes Wochenende auf den Platz und gleich beim ersten Flug trat dieses Problem auf.
                                Mal kurz, dann ein paar Sekunden später wieder... bleibt ja in der versetzten Position stehen.
                                Habe ich gerade getestet. Kein Spiel kein Schlupf!
                                Mein Schwager in Spee war gerade mit seiner Vibe 50 hier, dort haben wir diverses verglichen, aber leider nichts feststellen können.
                                Die Kegelräder etc. haben auch keine Karies.
                                Dat macht Spaß! ...
                                Zuletzt geändert von Gast; 03.08.2011, 19:06. Grund: Ergänzung
