A never ending story â?¦
  • Mirco Boldt
    Mirco Boldt
    Tag liebe Heligemeinde.
    Aus etwas Frust, aber den Willen meine eigentlich geliebte JR Vibe 50 diesen Sommer (sofern man dieses Jahr es so bezeichnen kann) endlich mal vernünftig zu fliegen, schreibe ich mal diesen Threat, weil mir als einzige Ursache nur noch ein Fehler einfällt.
    Ich habe vor zwei Jahren eine JR Vibe 50 bekommen. Sauber aufgebaut von einem Händler, alles Top, die Kiste ging wie S..
    Nach dem ich dann zwei Tankfüllungen weg hatte, begannen die Probleme bis heute hin:
    Das Heck versetzt unerwartet 45 bis 90 Grad nach rechts - manchmal. Vorerst abgetan damit, das der Motor (Yamada 50 ST) noch nicht eingelaufen ist. Da dieses Problem anhielt, tauschte ich mal den Motor gegen einen TT Redline 53. Ging 2 Flüge einigermaßen, dann wieder das gleiche Problem. Warum auch immer, ich habe ein Jahr später einfach mal den Motor erneut getauscht gegen den Yamada 56 ST RR. Ratet mal, Problem nach kurzen Schwebeversuchen erneut. Aus lauter Frust die Kiste wieder abgestellt.
    Ich habe dann mal den Gyro ( JR G770T ) gegen einen 401 gestauscht. Supi, die Vibe flog 2 Tankfüllungen super! Also, den G770T mal angesehen und festgestellt, das sich im Gehäuse die Platine gelöst hat - habe einen Threat bei runryder gefunden, der das ganze beschreibt. Gyro repariert, und siehe da, alles wieder gut. Nach 3 Flügen wieder das gleiche. Da ich mir für einen Heli den GY520 bestellt hatte, baute ich diesen erstmal in die Vibe ein. Und wieder - 4 Flüge, alles super.
    Am darauffolgenden Wochenende wollte ich wieder mit der Vibe fliegen. Pustekuchen, gleiches Problem wie immer, auch ein Vereinskollege meinte - runter mit der Kiste! Wir haben am Platz den GY520 neu programmiert, das brachte allerdings keine Besserung. So steht die Vibe jetzt immer noch hier - fast ungeflogen. Super!
    Warum habe ich als erstes die Motoren getauscht? Ganz einfach, es hörte sich an, als wenn es für einen Bruchteil von Sekunde einen Einbruch in der Drehzahl gegeben hat. Das der Gyro das ggf. nicht ausgleichen kann, machte die Entscheidung des Motorentausches leichter.
    Gestern stand ich vor der Vibe und war am überlegen was es denn nun sein könnte. Ach ja, das Problem trat dann auch wieder mit dem GY 401 auf, das hatte ich bereits noch mal getestet.
    Ansonsten wurde der Rotorkopf, Heckrotor etc. gewuchtet. Die Anlenkungen sind spielfrei und leichtgängig. Zwischenzeitlich habe ich auch von 35MhZ auf 2,4 GhZ Fasst umgerüstet. Eingebaut ist außerdem ein GV1. Den habe ich aber nur mal kurzfristig eingeschaltet. Dieser regelte aber auch nicht so, wie ich es eigentlich kenne.
    Das brachte mich jetzt im nach hinein auf eine evtl. Fehlerquelle.
    Was meint Ihr, was kann das noch sein? (meine Vermutung äußere ich noch, würde gerne noch mal eure Meinung hören)
    Mirco
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    AW: A never ending story â?¦
    ...hat die vibe riemenantrieb dann würde ich auf statische auf- bzw. entladung tippen...
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
    • Mirco Boldt
      Mirco Boldt
      nein, die hat Starrantrieb.
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6766
        • Timo
        • MFG Tangstedt
        ...welches BEC nutzt du? das ist auch eine gern übersehene fehlerquelle für solch ein verhalten wegen sapnnungsspitzen, etc...
        • Mirco Boldt
          Mirco Boldt
          Ist die Nitro Version mit der ALIGN 2in1 Voltage Regulatur. Akku etc. habe ich bereits schon mal getauscht. Auch das Heckservo, Graupner JR DS8900G.
          • chris 1972
            • 22.08.2007
            • 1346
            • Weiden i.d. OPf
            gibt`s doch gar nicht
            Du schreibst davon, dass Du Motor und Kreisel getauscht hast- wie sieht es denn mit dem Heckservo selbst aus**?
            Mechanisch ist alles ok? sprich: das System lässt sich leicht bewegen?
            Weist Dein Fernsteuersender evtl. durch ein defektes Poti am Hecksteuerknüppel diesen Fehler auf?
            Sind jetzt mal ein paar mögliche Ansätze, aber normal ist das nicht.
            Wenn nix davon hilft, würde ich gemeinsam mit einem Fliegerkollegen das Problem angehen....zu zweit sieht man einfach mehr...
            lG
            Christian
            Logo 550, Voodoo 400;600, Raptor E720, Raptor G4
            • Mirco Boldt
              Mirco Boldt
              ja, Heckservo habe ich auch getauscht. Ich fliege mit der Futaba FF9 und habe 5 weitere Modelle drin. Daher schließe ich das einfach mal aus. Ich habe das Modell auch schon mal neu programmiert.
              Die Ratlosigkeit steht bei Vereinskollegen immer im Gesicht.
              Das merkwürdige ist die eigenwilligkeit der Vibe. Es geht, dann auf einmal am nächsten Wochenende nicht mehr.
              Also, was mir jetzt heute noch ggf. eingefallen ist, und was ich noch nicht probiert habe, ist das Gasservo zu tauschen. Beim letzten Flug, als ich den GV1 eingeschaltet habe, regelte dieser sehr eigenartig. Das ist derzeit meine Vermutung. Daher werde ich dieses mal tauschen.
              Mögliche Ursache?
              Das Servo macht zwar nicht den Eindruck, das es defekt ist, aber mir persönlich fällt nichts anderes mehr ein, da der Rest bereits mehrfach getauscht wurde.
              • 7719andreas
                • 03.09.2008
                • 773
                • andreas
                • Voitsberg (A)
                Servus,
                sehr interessantes Thema.
                Melde dich einmal bei
                Peter Grod
                ist mit JR-Produkten sehr gut vertraut.
                sein Profil
                RC-Heli Community
                vllt hilft es dir
                [FONT="Arial"][/FONT]GruÃ? ANDREAS
                Spektrum DX9 - Hirobo Freya Nitro - Hirobo Lepton
                • seijoscha
                  seijoscha
                  Welches Servo benutzt du denn als Gas Servo?
                  • Mirco Boldt
                    Mirco Boldt
                    das Graupner JR DS8081 ...
                    • Mirco Boldt
                      Mirco Boldt
                      Das mit dem Gasservo ist mir jetzt auch nur "so" eingefallen, da ich ja immer neue Motoren verwendet habe und diese beim Erstflug nie mit einem Govenor fliege, sondern nur mit einer Gaskurve. Beim letzten Flug bin ich mal an den "Schalter" gekommen.
                      Habe auch den GV1 schon öfters eingebaut und programmiert. Daran sollte es dann auch nicht gelegen haben.
                      • Mirco Boldt
                        Mirco Boldt
                        Zitat von 7719andreas Beitrag anzeigen
                        Servus,
                        Peter Grod
                        sein Profil
                        RC-Heli Community
                        vllt hilft es dir
                        Er antwortet ja gerade
                        • hundemann
                          • 06.01.2008
                          • 138
                          • Malte
                          • Tangstedt (bei Rellingen)
                          Zitat von Mirco Boldt Beitrag anzeigen
                          ...., da der Rest bereits mehrfach getauscht wurde.
                          Auch den ALign 2in1? Ich hatte ihn selber jahrelang problemlos im EInsatz, hab ihn aber dann gegen einen ReactorX getaucht, der verträgt mehr STrom bei den ganzen DIgital-Servos neuerdings und einige Male habe ich auch von Wackelkontakten im Schalter gelesen, ist wohl nicht ganz nitrofest etc.....bei mir hatte ich mit dem ReactoxX einfach ein besseres Gefühl....aber auch nur ein Tipp ins Blaue...
                          Hoffe Du findest das Problem noch, wird gerade wieder schöner.... ;-)
                          • Mirco Boldt
                            Mirco Boldt
                            Danke @ Hundemann,
                            das Problem mit dem 2in1 kenne ich, bzw. habe ich des öfteren mal gelesen. Der ReactorX von Scott Gray ist definitv die bessere Wahl. Habe den Align 2in1 in verschiendenen Modellen im Einsatz. Wäre noch einen Möglichkeit, habe ich noch nicht in Betracht gezogen. Danke.
                            • Peter Grod
                              • 21.10.2007
                              • 3088
                              • Heigenbrücken/Habichsthal
                              Und da ist er auch schon
                              was soll ich da sagen, ich wüsste jetzt erst mal nicht, was ich an deiner Stelle noch machen würde, evtl. den Empfänger tauschen?
                              Denn dass es eine mechanische Ursache gibt, kann ich mir beim besten willen nicht vorstellen, von so einem Problem habe ich auch noch nichts gehört.
                              Hast du schonmal eine höhere Drehzahl oder andere Heckblätter verwendet?
                              Bricht die Drehzahl bei den harten Heckschwenks merklich ein?
                              Zuerst würde ich den Empfänger tauschen, scheint mir wirklich so zu sein dass der einen schlag weg hat.
                              Von Fehlern mit der Align 2in1 hab ich auch schon gehört, aber selbst noch keine Erfahrungen gemacht, deshalb möchte ich mich dazu auch nicht äussern.
                              P.S. von welchem Händler hast du den Heli? Was sagt der eigentlich dazu?
                              Gruß Peter
                              www.helilab.de www.jrpropo.co.jp
