na das geht ja recht flott vorran bei dir...
[MSH Protos 500]Baubericht MSH Protos 500 CFK Rigid mit Mini V-Stabi
kays
AW: Baubericht MSH Protos 500 CFK Rigid mit Mini V-Stabi
Nun kommen wir zur Abstützung des Hecks. Die dazu verwendeten
GFK-Röhrchen werden dazu mit 2-Komponentenkleber mit den
Befestigungshülsen verklebt, unkompliziert, die Anlenkung für`s
Heck wird genau so verklebt. Diese wird später unterhalb des
Leitwerks ( was ja eigentlich garkeins ist ) geführt.
Beitrag 100 !!! Bekomme ich nun ein Present *
Ist das Werk vollbracht, wird der Motor mit Freilauf eingebaut. Dann
kann auch gleich der Riemen aufgelegt werden. Die passende Riemen-
spannung hat sich von selbst ergeben. Klingt komisch, ist aber so.
Offenbar hat MSH an dieser Stelle ganze Arbeit geleistet. Auch
im Heckbereich schmatzt der Riemen schon um die Rollen.
Was mir etwas Kopfzerbrechen bereitet, ist der Einbauplatz des
Reglers.Angehängte Dateien
Hi,Zitat von otherplanet Beitrag anzeigen
das Present bekommst Du Morgen
Gruß TorstenDIABOLO 550 BE , LOGO 480 XXTREME , Goblin 420 , Gaui X3 , T8FG
Gruß Torsten
Das erhaltene Present ist nun am Regler untergebracht. Es handlete sich um
3,5mm Goldkontaktstecker.
Vielen Dank, Herr Vereinsvorstand :-)Zuletzt geändert von ALWANEKE; 18.03.2010, 21:07.
Den Motor habe ich nochmal ausgebaut um an der Motorwelle eine Fläche
anzubringen damit die Schraube die das Zahnrad hält einen besseren
Angriffspunkt hat.
Den Regler habe ich hinter den Motor gesetzt. Dieser Platz hat eh keine
Verwendung und das unschöne "Loch" hat so auch einen Nutzen.
Den XT60-Stecker habe ich mit einem Gummiring gesichert. Der Akku könnte
nun auch bei aufgesetzter Haube angesteckt werden, eigentlich unnötig,
hat sich aber so ergeben.Angehängte Dateien
Hi,Zitat von otherplanet Beitrag anzeigenDas erhaltene Present ist nun am Regler untergebracht. Es handlete sich um
bitte gerne.
Dann kann es ja am Wochenende los gehen.
Ich freu mich schon
Der Mini V-Stabi hat inzwischen auch seinen Platz gefunden. Die Verkabelung ist nun
auch komplett. In Das V-Stabi System musste ich mich etwas einlesen, das hat
etwas Zeit gekostet. Die Meschanik passte auch anhieb sodaß nurnoch im
V-Stabi selbst ßnderungen vorgenommen werden mussten.
Beim ersten Trimmflug gabe es kleinere Probleme mit dem Heck, Wirkrichtung
falsch, ein wohl klassischer Anfängerfehler.
Der Regler wollte auch nicht so wie ich, aber der Fehler wurde auch gefunden.
Also, nächster Trimmflug verlief absolut ohne Probleme.
Nächste Woche kommen dann auch die richtigen Blätter
sowie die neue Poly-Haube. Ich freue mich schon.Angehängte Dateien
Uups...leider nen bissl spät für meinen Vorschlag...Zitat von otherplanet Beitrag anzeigenNun wird das Heck am Chassis befestigt. Zeitgleich wird der Servohalter
auf das Heckrohr aufgeschoben. Ich hab hier noch einen aus Alu rumliegen
gehabt für den ich mir heute auf der Arbeit noch einen Adapter gedreht
habe.
das Hero Servo hättest du auf die andere Seite bauen sollen...
Wenn bei einem Crash das Blatt dort einschlägt ist das Servo noch durch das Rohr geschützt...
Gruß , uweProtos 500
Protos 700...noch V1
DX9
Rainerob
AW: [MSH Protos 500]Baubericht MSH Protos 500 CFK Rigid mit Mini V-Stabi
Hallo Alwaneke,
dein Baubericht ist sehr hilfreich! Ich bin etwa eben so weit. Wurde nur durch zwei fehlende Schrauben gebremst, aber am WE geht's weiter! Jedenfalls DANKE und viel Spaß!
