[MSH Protos 500]Erfahrungen mit dem Protos
  • hermslein
    custom-helicopter.de
    Haubenlackierungen
    • 22.01.2006
    • 1624
    • Hermann
    #106
    AW: Erfahrungen mit dem Protos
    hallo nochmal
    hier mal ein paar bilder.
    die anlenkung zum blatthalter habe ich zum testen
    mit scheiben und muttern so gewählt, um nicht ständig
    neue drehteile machen zu müssen. ist aber so in etwa
    die richtige länge und wird jetzt noch gegen passende
    alu verlängerungen getauscht.
    (servo und ac-3x ist ja nichts neues mehr...)
    EDIT: die kabelkanäle beim protos gefallen mir immer wieder :-)
    grüsse
    hermann
    Zuletzt geändert von hermslein; 01.12.2008, 23:09.
    www.Custom-Helicopter.de
    • Erik Heller
      Erik Heller
      #107
      Hi Hermann,
      wirst du die Drehteile auch verkaufen?
      Interesse meinerseits besteht.
      • hermslein
        Haubenlackierungen
        • 22.01.2006
        • 1624
        • Hermann
        #108
        hi erik
        ich werd mal ein paar solche dinger mehr machen und dann hier posten,
        sobald sie fertig sind. ist ja kein problem ;-)
        grüssle
        herm# --- der noch immer das grinsen im gesicht hat
        • fdietsch
          • 10.02.2003
          • 826
          • Falko
          • Apolda (Weimar Jena)
          #109
          Drehteile - alternativ schau mal bei Vario unter langen Kugelköpfen ob da eventuell was passt.
          Falko Dietsch
          • Erik Heller
            Erik Heller
            #110
            Hm ich denke mal dass die Kugelpfannen dann nicht passen.
            @ Hermann: Wie würdest du denn das Flugverhalten (vorher-nacher) beschreiben (soweit möglich)?
            • Accuentlader
              Accuentlader
              #111
              passt eigentlich ein Orbit 15-12 in den Protos ??
              habe am WE einen Protos fliegen sehen, super leise bei 2500 upm.
              mich schrecken nur die 6S ab, bei der Größe will ich nicht mer wie 4S benutzen.
              Mein Se geht damit super gut und der Protos müsste ja auch damit gut gehen.
              • hermslein
                Haubenlackierungen
                • 22.01.2006
                • 1624
                • Hermann
                #112
                an den blatthaltern hab ich eh eine andere kugelgrösse und auch die kugelpfannen. hatte ich noch vom se rumliegen.
                das flugverhalten "vorher" also mit paddel, wenn du das meinst, kann ich nicht sagen,
                da ich ihn so nicht geflogen habe. hab ihn zusammen gebaut, abgespeckt und dann
                geflogen :-)
                hallo berthold
                das mit den 6S schreckt mich jetzt nicht wirklich ab, da die 2500er akkus
                nicht sooo sehr teuer sind. ich kenn mich pers. mit dem strom zeugs nicht
                wirklich gut aus, ich denke aber mal, dass es an der belastung der akkus
                liegt. die 4S im se sind ja meist 4000er (mah) oder so. da kommt mit z.b.
                30 C schon mehr raus, als bei den 2500er (mah)...
                grössere akkus sind hald beim protos aus gewichts
                gründen nicht mehr sinnvoll. darum wird man wohl auf 6S gehen.
                diese aussage muss jetzt nicht unbedingt richtig sein - bitte verbessert
                mich, wenn ich falsch liege, aber so vermute ich zumindest.
                -> schade, dass bei uns heute regen und sturm angesagt ist....
                grüsse
                hermann
                • Accuentlader
                  Accuentlader
                  #113
                  ja stimmt, habe vergessen das der Rotordurchmesser kleiner ist als beim Se, 96 cm zu 105 cm,
                  ich habe nur 4200er oder 5500er Lipos, und die sind zu groß für so einen kleinen Heli ...leider....na ja, man kann nicht alles haben.
                  Zuletzt geändert von Gast; 02.12.2008, 16:12.
                  • maxx2504
                    maxx2504
                    #114
                    Hi !
                    Ich bin seit heute auch Besitzer eines Protos 500 mit Baukasten-Motor und habe ein paar Fragen:
                    1. Welche Akkugrösse bzw. Hersteller passt rein ?
                    2. Welchen Regler kann/sollte man verwenden ?
                    3. Was für Servos (Grösse/Typ) sollte man nehmen ?
                    Es müssen keine Super-Komponenten sein, da ich eh nur Rundflug bzw. Loopings, Rollen und Abschwünge damit fliegen will. Ich will einfach mal schauen ob sich der Aufbau lohnen würde oder ich den Bausatz verkaufe...
                    Gruss Micha
                    • hermslein
                      Haubenlackierungen
                      • 22.01.2006
                      • 1624
                      • Hermann
                      #115
                      hallo zusammen
                      war heute wieder mit dem protos unterwegs um das feintuning vorzunehmen.
                      einstellungen am ac-3x hab ich aus der anleitung vom t-rex 500 übernommen.
                      bis auf ein pendeln am heck lief soweit alles super.
                      hatte dann aber etwas pech... so wie sich heraus gestellt hat, habe ich beim
                      zusammen bau etwas geschlampt und hab doch tatsächlich die schrauben der
                      heck blatthalter nicht mit sicherungslack versehen *schähm*.
                      was passiert, wenn man ein heckrotorblatt samt halter im flug verliert,
                      kann sich wohl jeder denken...
                      durch "motor aus" konnte ich den heli allerdings noch not autorotieren
                      und mehr oder weniger sicher landen, so dass am heli selber keinerlei
                      schaden entstand. die heck blätter waren allerdings unauffindbar ;-)
                      ich bin allerdings froh, dass ich den fehler schnell gefunden habe, da
                      ich zumindet weis, woran es gelegen hat. sonst fliegt beim nächsten
                      mal immer so ein ungutes gefühl mit...
                      grüsse
                      hermann
                      • hermslein
                        Haubenlackierungen
                        • 22.01.2006
                        • 1624
                        • Hermann
                        #116
                        hallo nochmal
                        bin grad am schauen, was ich wieder alles brauche...
                        kennt jemand den unterschied zwischen den heckblättern (1423M51038)
                        und den blättern mit der zusatzbezeichnung "3K" (1423M51076) ??
                        im übrigen gibt´s jetzt auch eine gfk haube fertig lackiert für 29,90 € !!
                        bei dem heli macht sogar die ersatzteil bestellung spass -> bei den preisen ;-)
                        grüsse
                        hermann
                        • trailblazer
                          • 06.10.2008
                          • 1713
                          • Andre
                          Die "3K" Blätter sind aus einem sehr steifen Plastikmaterial, die würde ich auf jeden Fall empfehlen (wenn man nicht andere Tuningblätter nimmt), da die originalen ja ultrawabbelig sind.
                          BTW, die 3K Blätter sind sehr stabil, meinen ersten üblen Crash, wo sie mit voller Drehzahl in den Boden eingeschlagen sind, haben sie ohne einen Kratzer überstanden.
                          RAW Nitro, Goblin RAW
                          VBar Touch
                          • ties
                            ties
                            #118
                            sorry empty
                            • piet_nb
                              • 13.01.2007
                              • 318
                              • Neubrandenburg/ Friedland/ Wiese
                              #119
                              habe den Prtotos nun mit Hacker 70 auf dem Tisch.
                              Welche Drehzahleinstellung habt ihr im Menü vorgenommen? Stufe 1,2 oder 3?
                              Kann jemand seine Erfahrungen mit dem Original Motor und dem Hacker Regler posten?
                              Gruß Piet
                              http://www.msc-roggenhagen.de, http://fmsv-friedland.de
                              • David Tobias
                                • 17.01.2007
                                • 1648
                                • David
                                • Schwäbisch Gmünd
                                #120
                                weiß jemand, ob ide Robbe FS 550 Servos in den Protos passen?
                                Bin am ßberlegen, mir einen zu Weihnachten zu schenken....
                                Grüßle
                                David
