XLPower Specter V2 "Fred"
  • Daniel Schmidt
    • 02.03.2009
    • 6426
    AW: XLPower Specter V2 "Fred"
    Zitat von bronti Beitrag anzeigen
    Also die sind echt mal häßlich. Sieht aus wie eine Geschwulst irgendwie.
    Auch wenn es funktioniell passt. Man kann wohl nicht alles haben.
    • bronti
      • 16.10.2005
      • 3465
      • sven
      #512
      Gedärme am Heli like it
      Drum machst ne Haube drüber dann siehst es net
      • armin62
        • 06.01.2012
        • 157
        • Armin
        • Lengerich/Westf.
        #513
        Ich habe Gestern die ein paar Seiten zuvor vorgestellten 3D Druck Haubenhalter vom Kollegen montiert und die wiegen quasi nix.
        Muss aber meiner Meinung nach mit Lasersintern hergestellt werden, was halt nicht ganz günstig ist.
        Gruß Torsten
        Die habe ich mir auch bestellt, kosten aber pro Satz im SLS-Druckverfahren weniger als die Versandkosten (4.99)
        Muss man halt gucken wo man bestellt...
        VBCT, Prôtos 770x Evo, Specter 700V2
        • Heli87
          • 11.10.2016
          • 8542
          Auch in Schwarz?
          • Dreher
            • 28.07.2013
            • 390
            Meine Haube bleibt immer drauf, aber vieleicht ist das hier für die Tenax Nutzer interesant.
            Was es ist, weis ich auch nicht, es sieht auch nicht schick aus, aber scheinbar funktioniert es.
            HD Quick Tip #2 - Kenny Huttons Quick Release Stand-Off Posts for the Specter v2 - YouTube
            Gruß Thomas
            Specter 700V2, G.Raw 700 ,Logo 550se G.570,VBCT,VBC
            • Janis
              • 12.08.2001
              • 3163
              • Janis Vang
              • Arhus, Dänemark
              #516
              Ich habe es so gemacht für die Sab/Tenax
              • Dreher
                • 28.07.2013
                • 390
                Wollte euch noch meinen V2 mit der Maskpro Haube/Heckfine zeigen.
                Zu dem Zeitpunkt als ich bestellt habe war es noch nicht klar, wann es bei uns welche geben wird. Heute würde ich da natürlich nicht nochmal bestellen, da das Geschäft mit dem Zollgebühren dann doch zu teuer war.
                • Simon81
                  • 28.11.2009
                  • 522
                  • Simon
                  • Stuttgart
                  #518
                  Guten Abend,
                  bin grad am Zusammenbauen des Hecks vom Specter 700 v2.
                  Hab die Heckanlenkung und die Heckschiebehülse soweit fertig. Heckanlenkung dreht sich sehr leicht, die Heckschiebehülse rutscht super einfach auf der Welle, aber wehe, wenn die zwei Stifte der Heckanlenkung in der Heckschiebehülse drin sind und ich den Umlenkhebel bewege. Dann hakt es an mehreren Stellen doch sehr deutlich.
                  Probiere das gleich nachher nochmal, wenn ich den Heckrotor zusammenhabe, aber vielleicht habt ihr ja schon mal einen Tipp?!
                  Wie habt ihr die Heckschiebehülse montiert? War ja alles schon zusammen. Hab dann nur noch ein bisschen Loctite auf das Gewinde und verschraubt. Passt das? Geht für mich aus der Anleitung nicht ganz hervor, wo das Loctite überall hin soll.
                  Simon
                  • z-speed
                    • 08.01.2017
                    • 201
                    • Dirk
                    • Dortmund / Kamen/ Unna
                    #519
                    Bei der Heckschiebehülse soll doch laut Anleitung auch etwas Loctite an die Schrauben der Anlenkungsärmchen. Und auf die Ausrichtung der ßrmchen hast Du geachtet? Immer die 1 nach außen an der Kugel?
                    Zuletzt geändert von z-speed; 16.01.2022, 17:53. Grund: was vergessen
                    GruÃ? Dirk
                    VBC - TDF/Specter 700V2/Voodoo 700 + 600/Goblin 420 + 380/Logo 200
                    • Heli87
                      • 11.10.2016
                      • 8542
                      Wie ist das mit den Alu Servohebeln vom Specter?
                      Vermute mal im Crashfall zieht das Servogetriebe den kürzeren, oder?
                      Gruß Torsten
                      • Keven S
                        Helicoach/MTTEC
                        Teampilot
                        • 01.07.2007
                        • 2244
                        • Keven
                        • Zwischen Ulm und Heidenheim
                        #521
                        Die Hebel nehmen einiges an Energie auf im Crashfall und verdrehen sich teil um 90° im Bereich der Ausfräsung. Auf ca. 60 verkaufte Alu Servohebel 3er Sets (welche ja bereits im Kit mit dabei sind und daher hauptsächlich als Ersatzteil gekauft werden) verkaufe ich ein GDW oder MKS Ersatzgetriebe.
                        • Keven S
                          Helicoach/MTTEC
                          Teampilot
                          • 01.07.2007
                          • 2244
                          • Keven
                          #522
                          Zitat von Simon81 Beitrag anzeigen
                          Guten Abend,
                          Simon
                          Schau mal ob die Stifte der Spezialschrauben im Heckumlemkhebel evtl. etwas zu lang sind. Vom Zulieferer kamen hier mal etwas zu lange, XLPower hat dann kleine Passscheiben unter die Schrauben gelegt. Wenn sie zu lang sind, kannst Du entweder auch eine Scheibe drunterlegen (normal oben) oder kurz den Dremel dranhalten, das sind nur 1-2 Zehntel. Seit einer Weile kann XLPower die Schrauben durch neue Maschinen selbst herstellen mit immer der exakten Länge.
                          • Simon81
                            • 28.11.2009
                            • 522
                            • Simon
                            • Stuttgart
                            #523
                            Ging um den Montageschritt davor (vgl. Anhang). Loctite nur auf das Gewinde von der Heckanlenkehülse, oder?
                            Ich habe mal kurz von der Situation ein Video gemacht:
                            Heckanlenkung sehr freigängig, Hülse bewegt sich auch ganz gut auf der Welle, aber sobald man beides verbindet bzw. die Stifte einhängt, geht es schon schwer und hakt. Habe jetzt noch kurz den Heckrotor zusammengeschraubt, gibt keine wesentliche ßnderung wenn ich ihn noch dranhänge.
                            Simon
                            • Clarion Power
                              • 29.10.2012
                              • 1973
                              • Mirko
                              • Mittelhessen
                              #524
                              Ist die Nut etwas zu eng in der die 2 Pins laufen? Dreh den schwarzen Ring mal etwas und bewege es wieder hoch und runter. Gehts dann einfacher oder schwerer?
                              • alexbs
                                • 29.11.2010
                                • 1579
                                • Alexander
                                • Braunschweig
                                #525
                                Simon
                                Da sind dann wohl die zwei Schrauben an der Heckanlenkung, die in den Kunststoffring greifen, etwas zu lang. Das hatte ich auch an meiner V1. Einfach die Schrauben leicht anschleifen. Wobei sich das im Betrieb auch von alleine legen wird.
                                Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
