weiter mit 500er, MSH Ersatzteilverhalten?
  • Ingo K.
    • 22.09.2006
    • 247
    • Ingo
    • 16548 Glienicke
    AW: weiter mit 500er, MSH Ersatzteilverhalten?
    Guten Abend
    Ich hatte heute Nachmittag einen Absturz weil der Vorbesitzer das Heckrohr verkehrt herum eingebaut hat und ich das nicht gemerkt hab. Nötigenfalls nehme ich das Heckrohr vom Stretch und kürze es ein aber was ich händeringend suche ist ein Riemen für den normalen Protos 500 ( MSH51035
    Hat da jemand ggf eine Idee ?
    lg Ingo
    • Pepe69
      • 21.05.2009
      • 210
      • Franken
      Könnte evtl. einen neuen haben, melde mich noch...
      • Ingo K.
        • 22.09.2006
        • 247
        • Ingo
        • 16548 Glienicke
        Das wäre ganz lieb von dir
        • Dino
          Acrowood Import
          • 12.12.2017
          • 426
          • Dino
          • Kehl
          ich kümmere mich gerade um die kurzen Riemen. Habe da in Kürze was für euch. Rohre müsstet ihr dann weiter selbst kürzen. Wer dafür Werkzeugtechnisch nicht ausgerüstet ist, dem kann ich gerne helfen.
          Gruß, Dino
          [FONT="Arial Black"]Acrowood-Shop[/FONT]
          acrowood.net
          • Dino
            Acrowood Import
            • 12.12.2017
            • 426
            • Dino
            • Kehl
            noch zur Info !
            habe mich für einen 1344 - 3M - 5 entschieden.
            Da der Stretchriemen ja auch 5mm Breite hat. Warum soll der kurze Riemen dann nicht auch 5mm Breit sein ????
            Kommt auch der Lebensdauer und Belastbarkeit zugute.
            Gruß, Dino
            acrowood.net
            • Hannes1
              • 20.04.2014
              • 524
              Hab ich nicht irgendwo gelesen dass man beim neuen breiteren Riemen die neuen Riemenrollen braucht?
              • raimcomputi
                • 14.10.2012
                • 9209
                • Raimund
                • Tönisvorst
                #37
                Der neue Riemen soll ja 6mm breit sein. Klar braucht man dann auch neue Riemenrollen. Aber den Riemen, den Dino einen Post über deinem erwähnt, ist ja noch der schmale, der in den ungestrechten Protos passen soll. So habe ich das zumindest mal verstanden.
                Walkera Devo10
                Sim:Clearview, Heli-X
                • Dino
                  Acrowood Import
                  • 12.12.2017
                  • 426
                  • Dino
                  • Kehl
                  #38
                  Riemen mit 5mm Breite passen mit den originalen älteren Riemenrollen. Diese haben ein Innenmass von 6mm.
                  Der neue Riemen von XLpower hat 6mm Breite und entsprechende Riemenrollen mit innen 7mm.
                  Gruß Dino
                  acrowood.net
                  • Ingo K.
                    • 22.09.2006
                    • 247
                    • Ingo
                    • 16548 Glienicke
                    #39
                    Hi Zusammen
                    Mir ist gerade beim zu festen anschrauben ein Teil kaputt gegangen . Dieses Teil ist verbaut - man findet es aber in keiner Explosionzeichnung .....hat jemand nen Tipp ?
                    • echo.zulu
                      • 03.09.2002
                      • 3985
                      • Egbert
                      • MFG Wipshausen
                      #40
                      Hi Ingo.
                      Das ist die erste Version des Taumelscheibenmitnehmers vom FBL-Kit. Der wird leider schon lange nicht mehr hergestellt. Evtl. gibt es den noch irgendwo bei einem Händler. Andernfalls bleibt leider nur der Umbau auf den Kopf mit den angeschraubten Mitnehmerarmen. Ich denke, dass man das auch selbst umbauen kann, wenn man entweder einen alten Pitchkompensator ausschlachtet, oder die Mitnehmerarme einzeln kauft und die notwendigen Gewindebohrungen im Kopf selbst herstellt. Das neue Zentralstück hat nebenbei den Vorteil, dass es niedriger ist und somit die Rotorebene dichter zum Schwerpunkt kommt.
                      CU,
                      Egbert.
                      • Fetzi
                        • 10.07.2013
                        • 3527
                        • Sascha
                        • Deutschland
                        #41
                        Ich würde gleich auf den neuen kürzeren Kopf umbauen, damit fliegt er auch besser
                        • Ingo K.
                          • 22.09.2006
                          • 247
                          • Ingo
                          • 16548 Glienicke
                          #42
                          naja , das Problem ist das es keine Wellen derzeit gibt .
                          • Ingo K.
                            • 22.09.2006
                            • 247
                            • Ingo
                            • 16548 Glienicke
                            #43
                            hat jemand noch ein Stretch Rohr zu liegen und könnte mir die Gesamtlänge sagen ?
                            • Dino
                              Acrowood Import
                              • 12.12.2017
                              • 426
                              • Dino
                              • Kehl
                              #44
                              Hallo, das alte Stretchrohr ist 506mm lang.
                              Gruß, Dino
                              acrowood.net
                              • markus_oö
                                • 07.10.2019
                                • 86
                                • Markus
                                #45
                                Hallo Leute,
                                Hoffe das passt hier rein. Hab gerade nach einem Absturz eine neue Blattlagerwelle verbaut (Xl Power MSH 51119 ). Die ist leider um ca 1,5mm kürzer als die meine alte. Dabei sind auch kürzere Abstandhalter (die zu den Dämpfern gehören) als bei der alten. Muss jetzt auf jeder Seite eine dünne Scheibe beilegen damit ich kein Spiel habe. Mit den alten, dickeren Distanzen ist die Welle leider zu kurz. Mit den Scheiben passt es wieder, die Kugelköpfe der Blatthalter sind aber nicht mehr ganz auf einer Höhe. Kann man das so lassen oder brauch ich wieder eine neue Welle? Vielen Dank für eure Hilfe!
