Protos 500 und sein heckpeldelnð???
  • xelnaga
    • 13.07.2009
    • 511
    • Victor
    • fast ganz â?¬U
    AW: Protos 500 und sein heckpeldelnð???
    Was genau sollte sich danach verbessern ð??³
    Ich geb dir die Antwort - es schwingt Hochfrequenter.
    Was anderes hab ich auch nicht erwartet.
    Bitte Stephan, deine Ausführung dazu
    Qav250-TDR-Goblöd770-Rappi E820
    Rechtschreibfehler -> Special Effekts!
    Lg Vic
    • Fingolf
      VStabi Supporter
      • 25.11.2010
      • 2424
      • Stephan
      • Möhringen
      Versuch es oder lass es.
      Ansonsten ist ein Pendeln zu 99% immer ein mechanisches Problem, welches du lösen musst.
      Stephan
      TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
      • xelnaga
        • 13.07.2009
        • 511
        • Victor
        • fast ganz â?¬U
        habe ich schon gemacht Stephan, nicht sauer sein
        und wegen mechanik - hast das letzte kurzvideo gesehen? durch leichtes pusten allein
        bewegt sich meine schiebehülse.
        es geht alles recht leichtgängig, und deswegen (auch) ziemlich ratlos
        Zuletzt geändert von xelnaga; 19.05.2017, 20:46.
        Lg Vic
        • Knaxsi
          • 13.02.2017
          • 152
          • Rene
          könnte es eventuell etwas mit dem Governor des Reglers zu tun haben?
          Ich hatte bei meinem Goblin 570 ein ähnliches Verhalten mit einem Graupner Brushless 100 +t HV. In der aktuellen V2 des Reglers die für viele schon sehr gut funktioniert, und bei der die Drehzahlen kein stück einbrechen hatte ich auch ein Heckpendeln und ich konnte machen was ich will es ist nicht besser geworden.
          In der V1.484 hingegen absolut perfektes Heck. Und das bei gleicher Drehzahl gleicher FBL Einstellungen usw. Das Regelverhalten vom Governor kann also definitiv ein solches Heckpendeln verursachen.
          Lg Knaxsi
          • xelnaga
            • 13.07.2009
            • 511
            • Victor
            • fast ganz â?¬U
            Ich werd morgen mal den Regler neu proggen und dann schaumamal
            Ich habe es im letzten probier- schweber (mit erhöhten Empfindlichkeit des hecks) deutlich vo der Seite gesehen wie anmutig das Bls 251 nach vor und zurück zieht
            Bei meinen großen (außer TDR) hab ich da überall 2s Akku als Empfänger/stabi Stromversorgung - da muss man vom 2s Akku minus zum Regler minus sonst hat man auch so ein schönes pendeln (<-eigene Erfahrung beim Goblöd770)
            Es ist ja jetzt so das du lieber knaxi, der zweite bist der mit dem Finger aufm Regler zeigt. Ich werde ihn Morgen neu proggen.
            Lg Vic
            • Fingolf
              VStabi Supporter
              • 25.11.2010
              • 2424
              • Stephan
              • Möhringen
              Ich glaub immer noch eher an Mechanik, geht das Heck denn auch unter Last so leicht?
              Motordrehzahl hört sich ganz ok an.
              Hauptrotorblätter runter, Gestänge vom Servo aushängen und mit der Hand mal testen.
              Stephan
              • xelnaga
                • 13.07.2009
                • 511
                • Victor
                • fast ganz â?¬U
                Zitat von xelnaga Beitrag anzeigen
                Weil ja miniVstabi mit an Board-> vibanalyse sagt Heck.
                Ohne Blätter über USB ans Laptop. Dabei natürlich heckservo ausgehängt und im Betrieb per Hand bewegt - entsprächend schwerer als ohne Rotation aber nicht schwergängig oder gar klemmend....
                Jup hab ich ð??? mit ohne Erfolg ð??«ð??©
                Lg Vic
                • xelnaga
                  • 13.07.2009
                  • 511
                  • Victor
                  • fast ganz â?¬U
                  So Regler komplett neu geproggt - selbes Ergebnis
                  Auch im steller Modus (was für eine sch.. -ich mags nicht) selbes Ergebnis
                  @ Stephan: hab zum probieren auch auf geringste Empfindlichkeit versucht
                  rate mal - schwingt langsamer
                  Lg Vic
                  • Knaxsi
                    • 13.02.2017
                    • 152
                    • Rene
                    neu proggen ändert ja nichts am Verhalten vom Regler. Gut er hat ja anscheinend mit diesem Regler letztes Jahr auch fubktioniert.
                    Aber nach dem was du alles schon probiert hast, würde ich wenn möglich den Regler testweise gegen einen deiner anderen Helis wechseln. Dann kannst du ihn wenigstens komplett ausschließen oder er war es doch.
                    Lg Knaxsi
                    Gesendet von meinem LG-H815 mit Tapatalk
                    • xelnaga
                      • 13.07.2009
                      • 511
                      • Victor
                      • fast ganz â?¬U
                      Jup, würde ihn ausschließen weil es das selbe verhalten zeigt und weil er eben schon funktioniert hat. Gegen einen Regler der "großen" tauschen - wird schwer bis unmöglich wegen den(Ab)Maßen ð??
                      Habe aber festgestellt das sich die schiebehülse ohne Blätter mit Motor an, recht zäh geht. Bis zum Anschlag wirds schon recht schwer. Hab natürlich auch neues heckrotor.
                      Lager beim zusammebau unauffällig. Hab einen ohne drucklager.
                      Ich glaube ich probiere mal pmg's - Gegenargumente?
                      Lg Vic
                      • oles
                        • 06.05.2014
                        • 44
                        • Ole
                        Vielleicht ist ja die Kugelpfanne am Servo schwergängig. Hast du dort schonmal geschaut? Ich musste meine Pfannen am Heck und am Servo mit einer Zange bearbeiten, damit es durchgängig leicht läuft.
                        [FONT="Tahoma"]Goblin 380, Protos 500, 1 Fläche[/FONT]
                        • Thomas L.
                          • 2890
                          Hallo xelnaga,
                          wie weit ist am Servo die Anlenkkugel vom Drehpunkt entfernt ?
                          Grüßle Thomas
                          • raimcomputi
                            • 14.10.2012
                            • 9209
                            • Raimund
                            • Tönisvorst
                            Ohne PMGs ist es normal, das bei drehendem Heckrotor die Schiebehülse recht schwer geht. Der Helierenst hat in seinem Video schon bei seinem 450ger Rex über 2Kg gemessen. An meinem 450ger, wo schon direkt von Haus aus PMGs dran sind, sind es nur ca. 400 Gramm. Von daher bringen PMGs auf alle Fälle eine Menge, wenn es darum geht, das Heckservo zu entlasten. Aber ob es bei deinem Heckpendeln hilft, halte ich für fraglich.
                            Hast du eigentlich schon mal versucht, den Kugelkopf am Servo weiter nach innen zu setzen? Das verbessert auf alle Fälle auch das Pendeln.
                            Eines fällt mir noch ein. Ich habe kürzlich einen 450ger gebraucht gekauft. Und der hat über Nick und Roll gewobbelt wie verrückt. Ich konnte machen was ich wollte. Die Lösung waren neue Servos. Der Heli ist vorher länger nicht geflogen. Und aus welchen Gründen auch immer haben die alten Servos das nicht verkraftet. Neue Servos für die Taumelscheibe rein und alles war gut.
                            Bei dir geht es zwar ums Heck. Aber kannst du das Servo als ßbeltäter ausschließen?
                            Zuletzt geändert von raimcomputi; 20.05.2017, 13:55.
                            Walkera Devo10
                            Sim:Clearview, Heli-X
                            • echo.zulu
                              • 03.09.2002
                              • 3985
                              • Egbert
                              • MFG Wipshausen
                              Eine weitere beliebte Quelle für Probleme ist die Führungsöse für das Heckgestänge an der Höhenleitwerksbefestigung. Die kann man auch abknipsen.
                              CU,
                              Egbert.
                              • xelnaga
                                • 13.07.2009
                                • 511
                                • Victor
                                • fast ganz â?¬U
                                [MENTION=55068]oles[/MENTION]: ja, gesamte Heckankenkung IST leichtgängig
                                [MENTION=62300]Thomas[/MENTION]: 13,32mm laut digi. Hab mich auch schon fast geschreckt, dachte hätte falsche Einstellung, aber stimmt laut Handbuch 13,5
                                [MENTION=44635]raimcomputi[/MENTION]: zeig mal bitte Bilder von den pmg's- bitte bitte bitte [ja, servo ist das dritte, jetzt bls251
                                @egbert: ja das Ding hat meine aktuelle und die vorige Protese noch nie gesehen
                                Männer, ich hab euch auch von vibs im vstabi erzählt dem bin ich heute etwas nachgegangen.
                                Sieht aus als ob es die ver******** Naben sind - egal ob neu oder gebraucht aber Absturzfrei
                                ich komme nicht unter die 350.
                                Hab vorhin mal auf Verdacht eine normale und eine für drucklager bestellt - ich bete
                                Pmg - Bilder bitte
                                Zuletzt geändert von xelnaga; 20.05.2017, 17:22.
                                Lg Vic
