Protos 500 und sein heckpeldelnð???
  • xelnaga
    • 13.07.2009
    • 511
    • Victor
    • fast ganz â?¬U
    [500] Protos 500 und sein heckpeldelnð???
    Nabend Männer,
    Bitte um hilfreichen Input, den ich bin mit meinem protos-Latein am Ende.
    Folgende Darstellung:
    Letzten Herbst hatten sich mal wieder in meiner Protese heckvibrationen
    eingeschlichen. Kein Crash, kein umkippen - nix die ganze Saison.
    Heute neues Hero komplett neues Heck neuer Riemen und ganze 3 servos
    später (plus antistatische "Wäscheleine" von hinten bis Motorplatte) habe ich noch
    immer wie der Titel schon sagt noch immer ein wenig heckpeldeln ������.
    Ich weiß echt nimmer weiter, habt ihr noch ne Idee?
    Qav250-TDR-Goblöd770-Rappi E820
    Rechtschreibfehler -> Special Effekts!
    Lg Vic
  • xelnaga
    • 13.07.2009
    • 511
    • Victor
    • fast ganz â?¬U
    AW: Protos 500 und sein heckpeldelnð???
    2pics
    Lg Vic
    • echo.zulu
      • 03.09.2002
      • 3985
      • Egbert
      • MFG Wipshausen
      Ohne detailliertere Informationen kann Dir vermutlich niemand helfen. Hier mal ein paar Fragen:
      Gyro oder FBL?
      Drehzahl?
      Eingestellte Empfindlichkeit?
      Gesamte Heckmechanik wirklich leichtgängig?
      Welche Riemenspannung?
      CU,
      Egbert.
      • extreme011
        helishop-nrw.de
        Flugschule / Onlineshop
        • 17.08.2009
        • 5791
        • Bochum
        Langsames Heckpendeln hat zu 95% mechanische Ursachen . Irgendwas geht nicht leicht genug .
        Torsten
        Vollkasko für Flugmodelle
        http://Helishop-nrw.de
        • xelnaga
          • 13.07.2009
          • 511
          • Victor
          • fast ganz â?¬U
          Hallo Thorsten,
          Die Mechanik is leichtgängig - habe seit dem neuaufbau nach gebrauchtkauf
          nix an ihm getan oder verändert bis heuer (jetzt) ich diesen heckschei. einfach loswerden wollte und ihn halb erneut hab.
          Weil ja miniVstabi mit an Board-> vibanalyse sagt Heck.
          Ohne Blätter über USB ans Laptop. Dabei natürlich heckservo ausgehängt und im Betrieb per Hand bewegt - entsprächend schwerer als ohne Rotation aber nicht schwergängig oder gar klemmend....
          [MENTION=305]echo.zulu[/MENTION]: riemenspannung ist passt! Heute wie beschrieben aus dem Dornröschenschlaf auferweckt mit komplett neuem Heck (Hero, Welle,...)
          VStabi Empfindlichkeit heckrotor 54 (in allen Flugphasen)
          1600~2700
          Jungs- bitte versteht- letztes Jahr is er schrammenfrei geblieben, sogar die Blätter (!)
          nix zu tauschen gewesen bei der Kiste - dann im Spätherbst fing das alte leiden an
          und ich veschob es bis heuer zum Start - die nötige Reparatur. Und nun sind aus vibs jetzt pendeln geworden ð??«ð??«
          Lg Vic
          • KO-Pilot
            • 14.07.2012
            • 587
            • Manuel
            • Soester Börde
            Hatte ich auch. Servo getauscht, am FBL System rumgespielt - keine Verbesserung. Wie hier schon geschrieben wurde - war ein mechanisches Problem. Sanfter Druck mit der Zange auf die Kugelpfannen der Brücke hat das Pendeln eliminiert. Seit dem weiß ich auch, wie leichtgängig es wirklich sein muss....
            Helis baue ich, Bier braue ich
            • Thoemse
              • 10.01.2016
              • 1090
              • Vorarlberg, Österreich
              Das musste ich auch machen. Das Protos Heck ist, wenn es aus neuen Teilen aufgebaut wird nicht funktionsfähig. Du musst die Pfannen alle bearbeiten.
              Sei aber sehr vorsichtig dabei. Mir ist im Flug eines der Plastikstücke gebrochen - vermutlich durch das Bearbeiten geschwächt - und ich hatte plötzlich nur noch ein Heckrotorblatt mit Pitch. Das andre lief nur noch mit.
              Meiner Meinung nach hat Plastik am Heli Heck nichts verloren, Leichtbau hin, oder her.
              Beim P500 kommt es noch dazu, dass es ohne Bearbeitung schon aus der Packung raus nicht funktioniert. Solltest du noch das alte Plastikriehmenrad haben, dann tausche diese gleich mit aus. Das Teil zersetzt sich bei Harten Maneuvern auch in der Luft und wurde durch ein Metallzahnrad als "Upgrade" ersetzt.
              Kingtech KT-800, T-Rex 700X, Tarot 550, Bell 222 (600), MD500E (450), Devil 380
              • xelnaga
                • 13.07.2009
                • 511
                • Victor
                • fast ganz â?¬U
                Nur so als Update:
                Probiere schiebehülsen, Naben, blatthalter, umlenkhebel
                miteinander und gegeneinander - wenn ich das Heck noch leichtgängiger als jetzt
                hinbekomme müsste es sich von Gedanken bewegen lassen...
                Bin tatsächlich etwas leichtgängiger im Heck geworden aber das pendeln ist nicht besser 😫
                Hab beim vstabi viblive Analyse unter 350 und er Pendelt nach wie vor.
                Desweiteren ist mir aufgefallen das die Platform (Hero/Chassi) auch deutlich vibs abgibt - wohingegen auf der Plattform unter der hauptwelle keine vibs zu spüren sind.
                Ich hab seit kurz nach 6 herumgetan und nach dieser Durststrecke ohne Erfolg - hab ich jetzt echt keinen Bock mehr für heut zumindest.
                [MENTION=60608]Thoemse[/MENTION]: jup sind alles neue Teile. Ist mir bekannt DIE GANZE WAHRHEIT ßBER MSH -QUALITßT
                fliege ja nicht seit gestern, hab aber manchmal auch berufsbedingt eine länger Pause zu machen und da vergisst man schon das ein oder andere Detail�
                Summarum: x- Teile getauscht mit dem Focus auf noch mehr leichtgängigkeit und auch nach erreichen einer solchen Verbesserung (von der Mechanik her) noch immer identisches Heckpeldeln
                Ich bin mal kurz out of Order- brauch mal wieder frischen Kopf
                Lg Vic
                • echo.zulu
                  • 03.09.2002
                  • 3985
                  • Egbert
                  • MFG Wipshausen
                  Beschreibe bitte mal das Pendeln:
                  Langsam, schnell, welche Amplitude?
                  Ist das Pendeln bei allen Drehzahlen vorhanden?
                  Du schreibst, dass der Riemen richtig gespannt ist. Wie hast du das gemacht und wie stark ist die Spannung?
                  Ein Video und ein paar Fotos von den Komponenten könnten hilfreich sein.
                  CU,
                  Egbert.
                  • xelnaga
                    • 13.07.2009
                    • 511
                    • Victor
                    • fast ganz â?¬U
                    so bitte engbert REC 1015 - YouTube
                    pendeln langsam alle 1,5/2 mal pro sek...
                    in der höheren drehzahl wars deutlich besser...
                    riemenspannung laut manual. hrw raus, zahnrad reindrücken - check,
                    Lg Vic
                    • echo.zulu
                      • 03.09.2002
                      • 3985
                      • Egbert
                      • MFG Wipshausen
                      Die Frequenz ist irgendwo zwischen nem Pendeln wegen zu hoher Kreiselempfindlichkeit und dem Pendeln hervorgerufen von Reglerschwankungen. Welcher Regler ist eingebaut? Kannst Du den testweise mal im Steller-Mode fliegen?
                      CU,
                      Egbert.
                      • Pepe69
                        • 21.05.2009
                        • 210
                        • Franken
                        Hat auch genau dieses Pendeln wenn die Heckblätter zu stramm angezogen waren, die Blätter sollten sich auch leicht bewegen lassen, dann war das Pendeln bei mir weg.
                        Gruß Peter
                        • xelnaga
                          • 13.07.2009
                          • 511
                          • Victor
                          • fast ganz â?¬U
                          Regler yge80 - Empfindlichkeit 56 im vstabi- 60 wäre beim 500er normal...
                          Ja das phenomen mit den zu stramm angezogen heckblätter
                          ist mir bekannt und sind sachte gezogen...
                          Lg Vic
                          • xelnaga
                            • 13.07.2009
                            • 511
                            • Victor
                            • fast ganz â?¬U
                            Also leichtgängiger kriege ich das Heck nicht hin: Heck geht leicht - YouTube
                            Auch das versetzen des stabis hat fast nichts gebracht...
                            Bin echt ratlos...
                            Lg Vic
                            • Fingolf
                              VStabi Supporter
                              • 25.11.2010
                              • 2424
                              • Stephan
                              • Möhringen
                              Setze mal die Empfindlichkeit deutlich nach oben so 100 und probiere nochmal.
                              Stephan
                              TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
