Protos 500 Freilauf defekt
  • Thoemse
    • 10.01.2016
    • 1090
    • Vorarlberg, Österreich
    AW: Protos 500 Freilauf defekt
    Zitat von osiris81 Beitrag anzeigen
    kannst den Regler ja auch seitlich montieren, dann bekommt der ordentlich Luft ab.
    Stimmt schon aber je härter ich rangehe desto mehr sehe ich auch, dass der scorpion 880er mit den 480ern an seine Grenzen kommt. Insbesondere da er eigentlich bei einer ungünstigen Regleröffnung geflogen wird. Mit dem 13er Ritzel war das deutlich besser aber das 15er packt er nicht bei sehr harten Maneuvern.
    Die Blätter vom Blattschmied sind etwas breiter als reguläre 430er und sollten eine gute Mittellösung bieten.
    Ich werde über den Unterschied Zeal 480 und Helitec 430 berichten. Bin die 480er letzte Woche noch geflogen.
    Zuletzt geändert von Thoemse; 29.03.2017, 12:47.
    Kingtech KT-800, T-Rex 700X, Tarot 550, Bell 222 (600), MD500E (450), Devil 380
    • Thoemse
      • 10.01.2016
      • 1090
      Die Helitec 430er zusammen mit dem 15er Ritzel,, langem Heck, KBBD's und dem 18er Heckritzel sind nun das Setup, dass ich behalten und fliegen werde.
      Die 480er Zeals waren mit dem 13er Ritzel zwar sehr toll zu fliegen aber der Freilauf packts einfach nicht. Mit dem 15er packt es die Antriebseinheit nicht.
      Interessanterweise ist die Flugzeit bei höherer Drehzahl gleich, da die 430er entsprechend weniger Widerstand bieten.
      So ist etwas weniger "floaty" aber dafür Drehzahlstabiler.
      Heute hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht.
      • Thoemse
        • 10.01.2016
        • 1090
        Nachdem ich meinen 500er vor ca. 2 Wochen bei einem missglückten Rainbow im Acker versenkt habe, habe ich mich dazu entschlossen, beim Wideraufbau Kosten zu minimieren. Die Zeal 480er sind deshalb wieder drauf.
        Dieses Mal habe ich aber die Lager des Freilaufs mit grünem Locktite auf den Wellenadapter geklebt. Eventuell hält dies Geschichte so länger. Es waren nämlich genau diese beiden Lager, die bisher auf der Welle eingelaufen sind.
        Ich hatte heute Erstflug des neu aufgebauten Protos 500. 4 Lipos ohne Probleme.
        Ich hoffe der Freilauf bzw. die Welle hält, er fliegt nämlich wieder 1a und macht mit 480er einfach Spaß.
        • Hannes1
          • 20.04.2014
          • 524
          Fliegt jemand den P500 ohne Freilauf, also einfach ein Ritzel auf die Motorwelle drauf?
          Ich möchte ihn weiter mit einem 13er Ritzel fliegen. Hab mir einen Tengu 3220 gekauft und der Motor ist doch um einiges stärker als der Originalmotor. Von daher denke ich dass der Freilauf in Verbindung mit dem Original 13er Freilaufritzel nicht halten wird.
          sg
