Hallo, fliege seit letztem Jahr einen gestretchten Protos 500 mit Carbon frame.
Leider ist mir jetzt aber schon zum zweiten mal der Freilauf einfach durchgerutscht, und das nach jeweils vielleicht 30-40 Flügen... Auch frisst sich der Freilauf immer in die Motorwelle, die ich dann immer mit tausche muss, da der Freilauf sonst nicht mehr greift. Hat jemand ähnliche Probleme gehabt und vielleicht eine Lösung?
Also ich habe auch das 13er Ritzel drauf und fliege das seit hunderten von Flügen ohne Probleme. Ich verwende allerdings nicht die lange Motorwelle, sondern den Adapter. Aber ob es daran liegen kann, kann ich dir leider nicht sagen.
Verdacht:
Gegenlager nicht zu 100% in der Flucht mit der Motorwelle, dadurch einseitige Belastung des Freilaufs und der Riemen etwas zu fest.
Abhilfe, Tip...:
Kurze Motorwelle rein, den Adapter drauf, Gegenlager weglassen, Riemen nicht zu fest spannen zwischen Motor und Riemenrad.
Sollte aber gleich gespannt sein wie Riemenrad Heck.
Kann man ganz gut einstellen wenn man die Hauptrotorwelle rausnimmt und von oben durch die Kugellager und Riemenrad schaut wenn das eine Flucht ergibt iss die Riemenspannung optimal.
Gruß Peter
Compass Atom 500 " Wer sparen will muß? Geld ausgeben "
Mhh ok, dann werde ich erst mal die neue Motorwelle und den Freilauf einbauen.
Werde versuchen den Riemen mal etwas lcokerer zu spannen und eventuell mal das Gegenlager weglassen.
Bei Ritzel 12/13/14 ist der Freilauf unterdimensioniert, wenn man anfängt härter zu fliegen ob lange oder kurze Welle mit Adapter ists egal, so meine Erfahrung. Ich konnte den Freilauf auf kommando killen. 15er Ritzel drauf und alles wird gut.
Genau das denke ich auch. Hatte das 14er Ritzel mal drauf bis mir der Vogel runter gekommen ist. Hab dann gemerkt das der Freilauf kaputt war und seitdem ist das 15er wieder drin. Hab zwar mehr Drehzahl als ich brauche aber es hat ja auch was gutes, für mich ist es beruhigender mit etwas mehr Lärm auf bis zu exakt 100m entfernt zu fliegen ( ) als das ich Aufgrund von niedrigen Drehzahlen den Heli kaum noch wahrnehme.
