Neuer MSH Protos 380
  • Pietbaer
    • 25.05.2010
    • 2935
    • Eppstein ( Bremthal )
    #511
    AW: Neuer MSH Protos 380
    Zitat von Ello Propello Beitrag anzeigen
    Du hast das Getriebe vergessen, Motor dreht links, und der Rotorkopf dann rechts.
    Das ist nicht richtig.
    Der Protos hat einen Riemen der vom Motor um das Hauptriemenrad geht somit Motor im Uhrzeigersinn und Hauptrotor auch.
    Warum der Hauptrotor aber gegen den Uhrzeigersinn lief ist mir etwas suspekt sollte ja eigentlich nicht funktionieren.
    So wie das im Video ist ist alles richtig.
    Gruß Peter
    Compass Atom 500
    • Windfinder
      • 03.05.2021
      • 424
      • Reinhard
      #512
      Danke
      Dann gehe ich davon aus, dass der Motor falschrum verkabelt ist.
      Und wegen dem Linksrumlaufen: Ich kann den Rotor übers Hauptzahnrad auch linksrum andrehen. Wenn ich den nicht festhalte, dreht sich der Rotor linksrum. Und dann schätze ich, dass der Sanftanlauf das "leichte Anschieben" erledigt hat.
      Blade 230s v2, XK K110, Protos 380
      Frysky Taranis mit Multimodul
      • Keven S
        Helicoach/MTTEC
        Teampilot
        • 01.07.2007
        • 2244
        • Keven
        • Zwischen Ulm und Heidenheim
        #513
        Hattest Du Rotorblätter drauf? Wenn nicht wird der Kopf leicht durch die noch vorhandene Reibung und die Fehlende Masse des Rotorkopfs auch in die entgegengesetzte Richtung mitgenommen.
        • Windfinder
          • 03.05.2021
          • 424
          • Reinhard
          #514
          Ja war mit Rotorblättern..
          • Windfinder
            • 03.05.2021
            • 424
            • Reinhard
            #515
            Habe gerade den Erstflug hinter mir! War sehr vorsichtig und mit niedrigen Dual Rates. Es hat alles geklappt und nach ein paar vorsichtigen Runden bin ich safe gelandet. YES! Freude
            Der Sound ist schon mal top.
            Allerdings habe ich entweder den Gasweg falsch eingelernt oder die Telemetrie Drehzahl-Anzeige geht nicht richtig, ich hatte selbst auf 90 Prozent nur 1800 U/min nach Anzeige - da wurde der Heli schon sehr laut. Bin dann mit 80 Prozent geflogen, das ging, aber wie gesagt, bin ja nur gaaanz sachte geflogen. Da muss ich mir wohl einen Drehzahlmesser ausleihen
            Das nächste Mal mit etwas mehr Mut. Schönes Gefühl Direkt danach den Blade 230s geflogen, so krass, wie klein und labbrig der plötzlich daher kommt. Vorher war das doch mein "großer" Heli. Verrückt, wie sich die Perspektive verschiebt
            Danke für eure Tips beim Aufbau..
            • Windfinder
              • 03.05.2021
              • 424
              • Reinhard
              #516
              Eine Sache fällt mir noch ein: Der Riemen pfeift/zwitschert ganz kurz beim Anlaufen beim ßberschreiten einer gewissen niedrigen Drehzahl.
              Erinnert mich an Keilriemen beim Auto.. Ist das okay oder muss ich da mal gucken?
              • echo.zulu
                • 03.09.2002
                • 3985
                • Egbert
                • MFG Wipshausen
                #517
                Das könnte auch vom Freilauf kommen. Steigt denn die Drehzahl am Rotorkopf gleichmäßig an?
                CU,
                Egbert.
                • Windfinder
                  • 03.05.2021
                  • 424
                  • Reinhard
                  #518
                  Drehzahlproblem ist gelöst: Hatte die Getriebeübersitzung im FBL nicht auf 120/21 eingestellt, jetzt bekomme ich folgende Werte angezeigt:
                  60% 1800
                  70% 2100
                  75% 2300
                  Hier gibt es ein kurzes Video vom Anlauf und den unterschiedlichen Drehzahlen, da hört man gut das Zwitschern. Würde mich freuen, wenn sich das jemand angucken könnte und Feedback wegen dem Zwitschern geben könnte. Danke!
                  Protos 380 Anlaufen - YouTube
                  • Windfinder
                    • 03.05.2021
                    • 424
                    • Reinhard
                    #519
                    Moin zusammen. Heute war ich 3 Akkus fliegen, bei ca 4 Grad Außentemperatur und leichtem Niesel. Ich habe leider immer das quietschen wie im Video oben, vor allem bei niedrigen Drehzahlen hört man es laut. Wenn er schneller dreht, wird es höher und das Rotorgeräusch lauter deshalb nimmt man es nicht mehr so gut wahr.
                    Was kann ich tun bzw. woran könnte es liegen? Alter Riemen? Spannung zu hoch?
                    Danke
                    PS: mit den gebrauchten SLS 1800mah war ich nach 6,30 min bei 3,85V Restspannung (gemessen zuhause). Das war sehr chilliger Rundflug mit 2100 U/min.
                    Zuletzt geändert von Windfinder; 23.01.2022, 17:44.
                    • St.Bernhardt
                      • 28.07.2004
                      • 383
                      • Stephan
                      #520
                      Das Pfeifen könnte vom Motor kommen. Hast du einen Pyro drin?
                      • Windfinder
                        • 03.05.2021
                        • 424
                        • Reinhard
                        #521
                        Ich weiß nicht, was ein Pyro ist. Verbaut ist ein Egodrift 3220hs.
                        Gibt es eine Möglichkeit zu testen, ob es am Motor liegt?
                        Könnte es auch der Freilauf sein? Wurde ja weiter oben angemerkt, dass der eventuell nicht in Ordnung ist, weil ich den Rotor gegen den Uhrzeigersinn Anlaufen lassen konnte.
                        Zuletzt geändert von Windfinder; 23.01.2022, 19:49.
                        • Keven S
                          Helicoach/MTTEC
                          Teampilot
                          • 01.07.2007
                          • 2244
                          • Keven
                          #522
                          Das liegt einfach am Motor selbst, defekt ist daran nichts. Manche Motoren pfeifen mehr, manche weniger oder garnicht. Es kann auch nur in einem oder mehreren Drehzahlbereichen auftreten oder stärker/schwächer werden. Man kann probieren etwas mit dem Timing rumzuspielen, das hilft manchmal etwas.
                          • Windfinder
                            • 03.05.2021
                            • 424
                            • Reinhard
                            #523
                            Ok, danke Keven. Ich habe momentan 9°, d.h ich probiere mal 10 oder 11, oder? Egodrift gibt 8° bis 12° als mögliche Werte an..
                            Grüße..
                            • sacha
                              • 02.02.2019
                              • 116
                              • Sacha
                              #524
                              Vielleicht könntest Du den Motor mal aus dem Getriebe nehmen ? So dass nur noch der Motor dreht. Ein Hinweis ob es der Motor ist. Oder soll der das nur tun, wenn er unter Last ist ?
                              Henseleit TDR, TDR-II, TDSF
                              Voodoo 400
                              Outrage G5 (MP-SX), OMP M1
                              • Windfinder
                                • 03.05.2021
                                • 424
                                • Reinhard
                                #525
                                Das habe ich mich auch schon gefragt
