Fragen zum Stretch-Kit Protos 500
  • goemichel
    • 11.01.2012
    • 4180
    AW: Fragen zum Stretch-Kit Protos 500
    Zitat von Quax67 Beitrag anzeigen
    Um wieviel cm ist das denn zum Original länger?
    6 cm
    GruÃ? Michael
    • Quax67
      • 30.04.2010
      • 62
      • Matthias
      Das ging ja schnell. Danke für die Info.
      Matthes
      • goemichel
        • 11.01.2012
        • 4180
        Gerne doch.
        Aber - Ups - genau sind es 63mm.
        Länge Protos normal 892mm (ohne Blätter),
        Länge Protos stretch 955mm.
        GruÃ? Michael
        • don-omar
          • 15.09.2009
          • 1325
          • Berchtesgaden
          haben die Protos 500 Bausätzte die aktuell verkauft, werden schon das lange Heck dran ?? So sieht es zumindest auf den Fotos der Shops aus...
          MFG Daniel
          Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
          • goemichel
            • 11.01.2012
            • 4180
            Ja, haben sie. Es gibt nur noch die lange Version.
            GruÃ? Michael
            • don-omar
              • 15.09.2009
              • 1325
              • Berchtesgaden
              und warum ? ist der 4mm Riemen immer gerissen ??
              MFG Daniel
              • peter_pan
                • 31.12.2011
                • MArco
                so ein dummes gelaber...
                Diabolo700 & Diabolo550
                • TeaRex
                  • 26.05.2013
                  • 817
                  • Hartmut
                  • München auf der Wiese
                  Spaßbremse!
                  • jürg
                    • 03.01.2009
                    • 1869
                    • Jürg
                    • Bern
                    Habe eine Kurze frage habe mir den Low Fybarless hub für den Protos 500 Bestellt....
                    Braucht es da nicht noch eine kürzer Hauprotorwelle bin da etwas Verunsichert...?
                    Gruss Jürg
                    • goemichel
                      • 11.01.2012
                      • 4180
                      Nein.
                      GruÃ? Michael
                      • peter_pan
                        • 31.12.2011
                        • MArco
                        die Blattlagerwelle ist kürzer falls du das verwechselt hast....
                        • Pete1
                          • 27.12.2012
                          • 248
                          • Münchner Westen
                          Keine Ahnung, was hier nur Gaudi, oder ernst gemeint ist ...
                          Die Länge der BLW ändert sich jedenfalls nur beim Umbau von Paddel auf FBL ...
                          Ciao, Peter
                          DX8, IISI Telem. - Blade 130 X, Prôtos 500 Stretch, Max V1 und V2 Evo
                          • nimmersatt82
                            nimmersatt82
                            Sagt mal Leute, könnt ihr den Riemen hinten noch spannen (langes Heckrohr)?
                            Bei mir ist die Heckrohrklemmung schon am Anschlag (Richtung HRW) und der Riemen entsprechend straff, am Motor geht's normal.
                            Ich könnte auch sagen, am Heck hab ich keine Möglichkeit zum spannen.
                            Es passt auch nicht wenn ich einen Zahn über das Riemenrad flutschen lasse um nach hinten Spielraum zu bekommen, dann würde es vorn nicht passen.
                            Mal davon abgesehen hab ich mit dieser Art keine Probleme im Flug, aber normal scheint mir das nicht.
                            • peter_pan
                              • 31.12.2011
                              • MArco
                              Heckrohr falschrum montiert?
                              • Pietbaer
                                • 25.05.2010
                                • 2935
                                • Eppstein ( Bremthal )
                                Würd ich auch sagen.
                                Gruß Peter
                                Compass Atom 500
