1. Im Beutel ist eine ca. 8-9 cm lange Welle drin, die zum einen Ende hin in mehreren "Stufen" dünner wird im Durchmesser. Wofür ist die gedacht? Kann damit so gar nichts anfangen.
2. Um das Gegenlager zu verbauen, braucht man den längeren Motoradapter MSH51327, der dem Kit nicht beiliegt (wtf?). Nun ist der aber auch nicht mehr lieferbar seitens MSH, was man bei Acrowood im Shop zur Info bekommt. Ich habe nur den normalen, anscheinend kürzeren Adapter, weil ich 12er Ritzel fliege. Auf den Adapter geht aber oben das Gegenlager nicht drauf, weil der Adapter zu kurz ist. Jetzt sind wir wieder beim längeren Motoradapter, der aber nicht mehr lieferbar ist. Nun zur eigentlichen Frage, muss man das Gegenlager überhaupt verbauen?? In der Anleitung vom "aktuellen" Protos (ab 2013), der ja schon ab Werk gestretched ausgeliefert wird, ist jedenfalls nichts zu sehen von diesem Gegenlager. Daher meine Frage, ob das dran muss, oder gehts auch ohne?
