Prôtos MAX Umbau auf V2 oder nicht?
  • Pietbaer
    • 25.05.2010
    • 2935
    • Eppstein ( Bremthal )
    #196
    AW: Prôtos MAX Umbau auf V2 oder nicht?
    der Grund war das OWB
    Christian kannst du mal sagen was OWB ist, die Abkürzung ist keine Ahnung.
    Gruß Peter
    Compass Atom 500
    • ueber30
      Mr. Protos
      • 22.09.2006
      • 2690
      • uwe
      • 37247 GroÃ?almerode
      #197
      One Way Bearing
      Also das lager wo man was reinsteckt es aber nur in eine Richtung drehen kann
      Gruß Uwe
      Protos 500
      Protos 700...noch V1
      DX9
      • kollech1
        • 08.10.2012
        • 1510
        • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
        #198
        GM,
        wie schon richtig erklärt ist OWB die Abkürzung für One Way Bearing.
        Wenn man mein Video anschaut kann man gut erkennen das dieses mit wenig Kraftaufwand zum "Durchrutschen" gebracht werden konnte.
        Das defekte Lager wurde von MSH problemlos getauscht, hoffe das es nur ein Einzelfall war, mir ist dabei sofort das Chaos mit dem Freilauf im Mini eingefallen.
        Mein Max war mittlerweile einmal in der Luft, allerdings nur kurz ein paar Pitchpumps gemacht um den Freilauf zu testen, soweit alles i.O.
        lG
        Christian
        • Pietbaer
          • 25.05.2010
          • 2935
          #199
          Das habe ich ja gesehen und auch verstanden das das Freilauflager im Eimer war.
          Da ich aber leider der englischen Sprache nicht mächtig bin war die Abkürzumg für mich nicht verständlich.
          Danke für eure Aufklärung.
          Gruß Peter
          Zuletzt geändert von Pietbaer; 04.12.2015, 10:12.
          Compass Atom 500
          • olaf12
            • 06.10.2010
            • 2539
            • Olaf
            • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
            #200
            OWB=OneWay"(piet)bear"(ing) kleiner Spass Peter.
            ...und das Gorillalandegestell ist wirklich Klasse, weil sehr flexibel und damit sehr bruchsicher.
            GruÃ? Olaf
            • Chris_84
              • 25.02.2011
              • 448
              • MFG Eudenbach
              #201
              Gibt gerade ein Angebot mit 50%! Für Gensace 7s 4400mAh 65C
              Gens ace 4400mAh 25.9V 65C 7S1P Lipo Battery Pack - Gens Ace
              Habe mit jetzt davon für 3x 14s bestellt.
              Dann ist der Heli nicht mehr ganz so ßbergewichtig wie mit den 14s 5000mAh 40C
              Hintergund:
              Wollte eher in Richtung 750 oder vieleicht auch mal 720er gehen, da passen die 14s 4400mAh besser.
              • Pete1
                • 27.12.2012
                • 248
                • Münchner Westen
                #202
                Hallo Leute,
                jetzt isses doch passiert. Weil kein Umrüstkit (mehr?) verfügbar ist, hab ich mir letzte Woche die gesamte V2 in neonrot bestellt. Und zur Frustbewältigung gleich den Powerbus und das leichtere Chassis Unterteil dazu. Ebenso das Upgrade auf 800er. Ich hab bei MSH direkt bestellt und dort heißt es, dass voraussichtlich heute, 10.12.2015, ausgeliefert werden soll. Jetzt hoffe ich, dass ich ihn noch vor Ostern bekomme und aufbauen kann.
                Als Motor kommt der Stock-Motor rein (MSH/ Nova 4530). Regler YGE 200, 3 x BKS 850 + 880, das Keto BEC, IISI Telemetrie mit TXE 200 (das TXE-E 280 ist leider zu groß; so werde ich leider nie erfahren, welche Spitzen ich tatsächlich ziehe).
                Ciao, Peter
                DX8, IISI Telem. - Blade 130 X, Prôtos 500 Stretch, Max V1 und V2 Evo
                • sun30friend
                  • 18.07.2012
                  • 186
                  • Florian
                  • München-West
                  #203
                  Cool... Viel Spaß damit Peter
                  Prôtos 500, DT700e, Compass Chronos
                  Prôtostreffen 2017
                  • olaf12
                    • 06.10.2010
                    • 2539
                    • Olaf
                    #204
                    Das gibt doch bestimmt wieder Pizza beim Siegi dabei.
                    Viel Spaß beim bauen.
                    Kannst mal bitte nachschauen, ob MSH 71175 dabei ist?
                    MSH Y-Heckversteifung - V2 - Acrowood Helistation
                    Das Teil schützt bei einem Crash das Heckrotorgehäuse vor dem brechen. Ist ein empfehlenswertes Upgrade.
                    GruÃ? Olaf
                    • Pete1
                      • 27.12.2012
                      • 248
                      • Münchner Westen
                      #205
                      Hallo Olaf,
                      danke für den Tipp!
                      Na ja, die Lieferung lässt bestimmt noch auf sich warten (MSH: estimated date of shipment 10th December). Ich sehe nur, dass die Y-Heckversteifung in der Anleitung auf Seite 36 wie ein fix zum Bausatz gehörendes Teil behandelt wird. Also hoffe ich mal, dass sie dabei ist ...
                      Bei den Ersatzteilen im MSH-Shop taucht das Teil zwar recht spät auf, ist dort aber auch nicht als Upgrade gekennzeichnet. - Ich werde es bestimmt verbauen!
                      Und selbst für den Falle der Fälle: Da ich die V1 behalte und ich mich mit Ersatzteilen dick eingedeckt hab: Beim Heckgehäuse (V1 = V2) bin ich eher überversorgt ...
                      Ciao, Peter
                      PS: Zur Pizza beim Siegi: Stimmt! Denn die bekomme ich auch so ...
                      • Chris_84
                        • 25.02.2011
                        • 448
                        • MFG Eudenbach
                        #206
                        Hi.
                        In meinem Protos max v2 kit war das bauteil
                        dabei.
                        • danuzzi
                          • 17.10.2011
                          • 874
                          ehrlichgesagt sehe ich den Grund nicht mein Protos auf V2 umzubauen. Ich fliege V 1 mit 693 Blätter und der Heli ist jetzt schon sehr schwer, ich weiss nicht wie viel Amps ich mit dem Stockmotor gezogen habe aber nach 10 Serienflüge bei 2100rpms haben meine 12s Stangen schon keinen Saft mehr..
                          was habt ihr bezüglich dem für Erfahrungen gemacht ?
                          • georg191178
                            georg191178
                            #208
                            So gehts mir auch, kann keinen Vorteil durch den Umbau auf V2 finden. Ich fürchte nur irgendwann wird einen die fehlende Ersatzteilversorgung zum Umstieg auf V2 zwingen.
                            Fliege meinen als 800er und als solcher ist er vom Gewicht OK. (Im Vergleich zum S8 ein Leichtgewicht)
                            • Pietbaer
                              • 25.05.2010
                              • 2935
                              #209
                              Also bei mir iss die Heckversteifung beim Protos Max V2 Kit mit dabei.
                              Gruß Peter
                              Compass Atom 500
                              • realstarman
                                • 30.09.2012
                                • 1388
                                • Siegfried
                                • Gröbenzell
                                #210
                                Wer bei mir Heli baut (egal ob an eigenem oder meinem), wird verköstigt - bevorzugt mit selbst gemachtem Essen...
                                Funke: Jeti DC-16
                                Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
                                Männa...
