[500] Ein paar Fragen zu einem möglichen Protos 500 Kauf
Dieses Thema ist geschlossen.
    [500] [500] Ein paar Fragen zu einem möglichen Protos 500 Kauf
    Hallo Leute!
    Bin stark am überlegen, ob ich mir nicht zu meinem 600er (der 450er würde dann durch den Protos ersetzt) einen Protos 500 dazu nehme, um eventuelle Abstürze eines Helis durch einen 2. Heli zu kompensieren.
    Hab ein wenig geschaut und bin da auf eine Combo von Arcowood gestoßen.
    Wir führen RC-Helicopter von XLpower, Goosky, Beam,RVE,Tron, Ersatzteile, Rotorblätter, GDW-Servos u.v.m. sowie Zubehör für Modellflugzeuge.
    Sind die Servos empfehlenswert? Aufbauen werde ich ihn als Stretch mit den 470er Blättern. Als FBL würde ich ein Vstabi verbauen.
    Könnte mir auch noch wer Tipps zu den Akkus geben? Von den Pion wird ja geschwärmt. Mein Flugstil ist mehr Rundflug mit Kunstflug. Flugzeit von 10 Minuten wäre schön. 4s, 5s oder 6s. Mit den bei Hadi verfügbaren V2 Pion haben sich ja die Kapazitäten verändert. Was würde den da rein passen?
    Danke!
    Manni
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9209
    • Raimund
    • Tönisvorst
    AW: [500] Ein paar Fragen zu einem möglichen Protos 500 Kauf
    Also ich benutze Turnigys 6S 2650mAh 30C und fliege damit aktuell 13 Minuten. Mein Flugstil ist zur Zeit nur Rundflug.
    Raimund
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
    • ThorstenB1978
      • 08.12.2011
      • 1365
      • Dachau, am Acker hinten links
      Schau Dir mal das Set an, könnte auch interessant sein.
      Servos suchst Dir selber dazu raus
      PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
      MCPX, MCPX BL, NCPX
      Microbeast+Pro, DX9 BE
        Die Turnigy mit der Flugzeit sehen interessant aus. Würds sogar im europäischen Warenhaus geben als 40C.
        @Thorsten:
        Hat das Set das CFK Chassis? Weil in der Produktbeschreibung steht Kunststoff mit hohem CFK Anteil.
        • ThorstenB1978
          • 08.12.2011
          • 1365
          Nö, aber das
          CFK braucht´s beim Protos nicht, der fliegt mit dem Kunststoffrahmen gut genug
          Leichter ist er auch noch...
          Als Servos bieten sich an der TS die Savox 1250MG und am Heck das 1290er MG an.
          Die gab´s mal im Komplettset bei Litronics.
          Hab mir damals das Set geholt und bin seitdem damit zufrieden.
          Nur am Heck hab jetzt ein BLS251, das Savox werkelt seitdem beim Rex meiner Frau
          Zuletzt geändert von ThorstenB1978; 05.07.2014, 11:41.
          MCPX, MCPX BL, NCPX
            Beim Stretch soll man doch das Gegenlager verbauen. Das Plastikchassis hat da ja nicht die Löcher? Selber bohren möcht ich nicht. Oder hat sich da seitens MSH etwas geändert?
            Das BLS251 wär auch mein favourisiertes Heckservo.
            • ThorstenB1978
              • 08.12.2011
              • 1365
              Kommt halt immer auf den Flugstil an. Ich hab´s nicht verbaut, flieg aber auch kein 3D.
              Es soll auch Leute geben, die das Gegenlager ins Kunststoffchassis eingebaut haben, mir war es zu fummelig. Konnte auch noch keinen Nachteil ohne 3. Lager feststellen. Den Riemen sollte man ohne Gegenlager nicht zu fest spannen.
              MCPX, MCPX BL, NCPX
              • raimcomputi
                • 14.10.2012
                • 9209
                • Raimund
                • Tönisvorst
                40C brauchst du nicht. Eigentlich sind sogar die 30C schon fast überdimensioniert. Bei mir fließen im Schnitt gerade mal knapp 10A. Das wären also gerade mal 4C. Da reichen selbst die superbilligen 20C Turnigy für gerade mal knapp 20 Euro im EU Warehouse. Ich wollte halt auf Nummer sicher gehen und habe die 30C genommen. Die Lipos sind nach 13 Minuten Flug nur minimal lauwarm. Die Zellen sind sehr gut selektiert. Der Ri liegt bei beiden Akkus zwischen 4 und 4,5 Milliohm pro Zelle.
                Raimund
                Walkera Devo10
                  Denke ich nehme den CFK in die engere Wahl. Da kann ich dann ohne Probleme alles empfohlene verbauen. Bei den TS - Servos schwanke ich zwischen den Savöx oder MKS. Ans Heck käme ein BLS 251.
                  @Raimund:
                  Von den Turnigys mit niederen C Raten liest man halt gar nix gutes. Ich flieg bei mir im 600er blaue Turnigys mit 40C und bin eigentlich zufrieden. Für meine Fliegerei annehmbar. Bei der 40C Variante wäre halt ein weiterer Vorteil, dass ich die am Platz mit 4C voll knalle und so mit 2 Akkus leicht auskomme.
                  • raimcomputi
                    • 14.10.2012
                    • 9209
                    • Raimund
                    • Tönisvorst
                    Was hat denn die C-Rate mit der Laderate zu tun? Natürlich kannst du die 40C nehmen, ist ja deine Sache. Aber du kannst die 20C oder die 30 C genauso gut mit 4C laden. Wo ist das Problem? Die 40C sind halt auch ne ganze Ecke schwerer. Und gerade das geringe Gewicht ist ja das große Plus vom Protos. Ich verstehe halt nicht ganz, wozu man unnötig dicke und schwere Akkus nehmen soll, wenn man die Leistung nicht mal annähernd braucht.
                    Raimund
                    Zuletzt geändert von raimcomputi; 05.07.2014, 13:09.
                    Walkera Devo10
                      Die 20C sind mit 2C Laderate freigegeben und die 40C mit 5C. Irgendwie scheint die Laderate mit der C - Rate zusammenzuhängen.
                      • peter_pan
                        • 31.12.2011
                        • MArco
                        bis 30C sind die Turnigys für 2C freigegeben, die 40C für 5C !
                        Diabolo700 & Diabolo550
                        • scheich
                          • 03.07.2007
                          • 3957
                          • Ugur
                          • Aschaffenburg
                          So ist es,neuere Akkugenerationen,die noch! hochstromfester sind,lassen sich auch schneller laden.
                          Die 2650mah 40C fliege ich aktuell im Stretch,mit 14er Ritzel und 2500 Kopfdrehzahl....
                          Für den Preis sind die Zellen unschlagbar.
                          MZ 24 Hott
                            Was hast du denn für ne Flugzeit mit 2500? Was wäre ne moderate Drehzahl für den Stretch? 2500 klingt nach 3D?
                            • Sepp
                              • 14.09.2011
                              • 2294
                              • Severin
                              • Dahoam/ MCM München
                              Der Stretch geht so ab 1900 ganz gut, dann aber mit einem weicheren Flugstil.
                              Sepp
