Protos vs. Schwerkraft --> 0:1 Fehlersuche
  • rubberduck80
    • 25.08.2011
    • 775
    • Ronny
    • West-Sachsen
    mein Protos kam heut unerwartet und früher als geplant runter.
    Ich hatte einen großen Looping gestartet (voll Pitch) und dann war mit einmal die Leistung weg und er kam als eine Art Autorotation runter.
    Hab soeben den Akku getestet aber alles i.O.
    Habe einen anderen Akku angeschlossen, um zu testen was der YGE-Regler sagt aber er hat brav initialisiert und keine Warntöne abgegeben.
    Bin grad etwas ratlos.
    Habt ihr noch einen Plan wie ich dem Fehler auf die Spur komme?
    blabla...Heli...blabla
  • phoenix-2305
    phoenix-2305
    AW: Protos vs. Schwerkraft --> 0:1 Fehlersuche
    Zahnflankenspiel in Ordnung?
    Verbindung verloren?
    Lipos tiefentladen/unter der Grenze des Reglers?
    Regler überhitzt?
    Motor defekt?
    Irgendeine kalte Lötstelle?
    Gruß, Werner
    Zuletzt geändert von Gast; 04.10.2013, 16:49.
    • Mad Mike
      • 31.07.2010
      • 931
      • MSV Condor Göttingen
      Was hat denn der Regler nach der ich nenns mal Landung gemacht?
      Hat er da nen Fehlercode ausgegeben?
      Michael
      Helitreffen Göttingen 2020
      • guenniwende
        guenniwende
        freilauf?
        gruss guenni
        • rubberduck80
          • 25.08.2011
          • 775
          • Ronny
          • West-Sachsen
          Zahnflankenspiel: i.O.
          Verbindung verloren: Nein konnte ja noch steuern, nur als Art Autorota
          Alle Zellen bei 3,85V --> Zellenwiderstand muss ich noch nachreichen
          Regler überhitzt: das hätte mir der Regler nach dem anstecken eines anderen Akkus doch angedeutet.
          PS: Freilauf ist eine Idee. Ich schaue nach.
          PPS: Regler hat nach der Ladung nix gemeckert. Motor war aber aus bevor ich auf Throttle Hold gegangen bin.
          • Silicon
            • 08.10.2011
            • 257
            • RoÃ?tal / Nürnberg
            Hast du irgendeine Form von Telemetrie? Wenn nein würde ich auf eine defekte Zelle unter Last tippen, sodass der Regler runter regelt. Lief der Motor noch und hatte nur wenig Leistung, oder war er ganz aus?
            Ich bin ein Superheld mit Superkräften!
            Ich kann Alkohol in Kopfschmerzen verwandeln!
            • rubberduck80
              • 25.08.2011
              • 775
              • Ronny
              • West-Sachsen
              Ich denke der Motor war aus. Auf Pitch hat er zumindest nicht mehr reagiert.
              • Mad Mike
                • 31.07.2010
                • 931
                Also ne Unterspannung hätte der Regler erkannt und als Fehler ausgegeben.
                Was ist denn das genau für ein Regler und was fürn Sender/Empfänger fliegst du?
                Hatte mal Probleme mit meinem 550er.
                Da hat der Regler mehr oder weniger sporadisch abgeschaltet.
                Lag an schlechtem Signal vom Empfänger.
                Bei einigen Regler werden auch direkt von YGE Signalbooster beigelegt.
                • Chris LC4
                  Chris LC4
                  Wo hat denn der Protos Zahnflankenspiel? Ritzel auf Riemen oder wo?
                  Würde auch eher auf einen Absteller tippen. Große Loopings mit viel Fahrt und Pitch ziehen auch viel Strom. Dann würde er nach dem Absteller aber einen Fehlercode ausgeben. Wenn Akku ab und ein neuer wieder dran kommt, ist die Fehlermeldung vermutlich wieder weg.
                  Wenn du dich traust, versuch doch mal das Manöver zu reproduzieren. Natürlich sofern alle anderen Möglichkeiten ausgeschlossen sind.
                  • rubberduck80
                    • 25.08.2011
                    • 775
                    • Ronny
                    • West-Sachsen
                    Ich hab nochmal am Ultramat 18 die Spannung gemessen:
                    Zelle 1: 3,846V
                    Zelle 2 - 6 : 3,822-3,827V
                    Also hier ist schon einmal ein Drift auf Zelle 1 vorhanden.
                    Reproduzieren ist momentan schlecht. Muss erst mal auf den OP-Tisch (Der Protos natürlich)
                    Setup:
                    Plaste-Protos 500
                    YGE-60
                    Scorpion-Stock-Motor
                    Servos von Savöx 3x1257+1290MG
                    DX6i
                    FBL: HC3SX + Satellit
                    • tasse
                      • 12.09.2011
                      • 6061
                      • Tassilo
                      Ich dachte schon die Frage kommt nie. Wie kann
                      sein?
                      • Almigurt
                        • 21.06.2010
                        • 2919
                        • Benjamin
                        Frage: ist der Motor wirklich aus gegangen?
                        Frage2: wie sind die Lvc Einstellungen deines yge?
                        Wenn der lvc aus ist, schließen Absteller bei erhalt der Steuerfunktionen den Akku aus.
                        Hast du telemetriedaten?
                        Ggfs wurde das bec überlastet durch defektes servo was viel zu viel strom zieht. In solchen Fällen reagiert der yge mit kurzzeitigem Motor aus.
                        Ein Pufferelko hälfe da auch nichts.
                        Das yge60 bec kann übrigens 6A peak über 60sekunden sagt Herr Jung. Also ist eine reguläre bec ßberlastung sehr unwarscheinlich.
                        Mir hat es mal im mini protos den Freilauf aus dem Ritzel gelöst,l. Ggfs. Ist es der Freilauf der auf dem Motoradapter oder der Freilauf im Riemenrad...
                        Zuletzt geändert von Almigurt; 04.10.2013, 17:44.
                        • stephan1985
                          stephan1985
                          Zelle 1: 3,846V
                          Das ist doch kein wirklicher drift wie alt sind die Akku´s?... Die meisten turnigy haben sowas standart....
                          Stephan
                          • Chris LC4
                            Chris LC4
                            Ein Drift von 0,02.
                            Naja, nicht so tragisch. Denke nicht das es dadran liegt.
                            Hatte das selbe Setup bei meinem, aber mit Beast und richtigen Empfänger, nicht nur einen Satelliten.
                            • fusion
                              fusion
                              Zitat von stephan1985 Beitrag anzeigen
                              ....standart....
                              Stephan
                              Duden | Standard | Rechtschreibung, Bedeutung, Definition, Synonyme, Herkunft
