Wenn ich jetzt also 1500 U/min fliegen möchte, ist die Regleröffnung (Gasgerade?) bei ca. 50% - richtig?
Würde ich nicht machen. Der Motor und der Regler arbeiten nicht im optimalen Bereich. Wenn du mal abfangen musst hast du keine Reserven. Wenn du so um die 2000 rpm fliegst könntest du wahrscheinlich so 9-10 minuten Rundflug machen.
Wenn du unbedingt weiter runter möchtest mit der Drehzahl würde ich auf jeden Fall runter ritzeln.
habe die Frage schon im Elektrothread gestellt, aber vllt. ist es zu speziell und wirklich sehr Protos spezifisch...
was meint ihr zu den Einstellungen des YGE 60 mit der Proggcard III
Anfänger-Rundflug Einstellungen:
Ebene 1:
Timing: 12° (nur im Forum gelesen, was ist das?)
Break: off (habe ja den "Hold" Schalter an der Funke, oder?)
Cut off Type: Slow Down, LiPo
Cut off Volt.: 2,5/3,2 (denke die 2,5 sind für die anderen Akkutypen...oder?)
Cells: 6
Special Functions: nichts
Ebene 2
Act. Freew.: Freew. on (was ist das?)
Gov. Mode: Gov. (der Gov. store klingt auch interessant, mach der ggf. mehr Sinn?)
Gov. Mode P-Gain: 0,9 (aus einem Forum, was ist das?)
Gov. Mode I-Gain: 0,05 (aus einem Forum, was ist das?)
Startup Speed: Heli Slow
PWM Frequ.: 8kHz
Startup Power: 2%
