neuer Protos 500 Aufbau - einige Fragen
  • Hocki
    Hocki
    Hallo liebe Community
    da ich mit meinem REX 500 nichtmehr wirklich zufrieden war, habe ich mich nach vielen positiven Meinungen vom Protos 500 überzeugen lassen - erstmal nicht gestretched.
    Die erste Frage betrifft das Setup - habe da schon viel gelesen und meine herausgelesen zu haben, dass das Standardsetup gut ausreichend ist für den Protos:
    MSH 60A Regler (YGE)
    MSH HK-3026-880 Motor (Scorpion)
    3x Savox SH-1250MG Taumelscheiben-Servos
    1x Savox SH-1290MG Heck-Servo
    Mircobeast FBL
    passt das so?
    Werde mich wohl für die CFK Variante entscheiden - 50 Euro Differenz finde ich nicht zuviel. Gibt es negative Berichte über CFK Protos die ich vllt. nicht gefunden habe?
    Die Blätter - SAB Blätter sind ja bereits enthalten. Aber ich würde gern noch weitere Blätter ausprobieren. Könnt ihr da was empfehlen?
    Und nun noch die letzte Frage - ich bin wie gesagt noch Anfänger und werde erstmal Rundflug betreiben. Welche Lipos könnt ihr da empfehlen? Besonders mit Hinblick auf Flugzeit
    Ich hätte jetzt aus dem Bauch raus 3000mAh 25C+ Lipos genommen.
    Könnt ihr einen Hersteller empfehlen? - hatte vorher SLS, lese aber viel von Turnigy.
    Freue mich auf eure Antworten - wenn das Set kommt, werde ich wohl einen Bauberichtthread erstellen - gibt ja noch keinen
    Richard
    Zuletzt geändert von Babbsack; 31.05.2013, 09:54.
  • ThorstenB1978
    • 08.12.2011
    • 1365
    • Dachau, am Acker hinten links
    AW: neuer Protos 500 Aufbau - einige Fragen
    Das Setup passt, flieg genau das gleiche im gestretchtem Protos.
    Die SAB-Latten kannst auch drauf lassen, sind ideal.
    Kann Dir keine negativen Sachen über´s CFK-Chassis berichten, aber auch keine der Plastik-Version, die ich selber hab
    Beim 3000er Akku musst halt schaun, ob Du mit dem Schwerpunkt hinkommst.
    Ich hab die SLS APL 6S1P 2650mAh 30C und komm mitm 12er Ritzel auf ca. 10 Minuten Flugzeit.
    PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
    MCPX, MCPX BL, NCPX
    Microbeast+Pro, DX9 BE
    • Hocki
      Hocki
      Danke Dir.
      12er Ritzel - ok. Dann würde ich mir das gleich mal mitbestellen. Bringt praktisch weniger Drehzahl aber mehr Leistung oder?
      Bei welcher Regleröffnung fliegst Du ihn?
      Habe auch was von alternativen Heckritzeln gehört für mehr Heckleistung - nötig oder überflüssig?
      • ThorstenB1978
        • 08.12.2011
        • 1365
        Ich hab das komplette Stretchkit verbaut, da ist ein 18er Heckritzel dabei.
        Bei 65% Regleröffnung kommst auf 1600 Umdrehungen
        MCPX, MCPX BL, NCPX
        • Radu
          • 20.01.2010
          • 325
          • Radu
          • München West / FFB
          Ich selber habe das CFK Chassis, aber nur weil der Händler damals mir gesagt hat dass das Kunststoff nicht gestrecht werden kann. Ich würde aber das Kunststoff Chassis nehmen, da günstiger, absorbiert Vibrationen besser, ist leichter und dient als Sollbruchstelle. Vorteil vom CFK: ist steif und die Heckaufnahme ist schön gelöst. Und überlebt jeden Crash, dafür gehen aber andere teile kaputt.
          Grü�e,
          Radu
          Prôtos | Logo 600 SE @ T8 + IISI
          • realstarman
            • 30.09.2012
            • 1388
            • Siegfried
            • Gröbenzell
            Ich habe auch die CFK-Version. Keine negativen Punkte. Bisher 5 Crashes überstanden.
            Ich würde für Deinen Stil auch das Stock Ritzel drinlassen. Damit bekommst Du die Drehzahlen hin, die Du brauchst.
            Generell würde ich empfehlen, komplett mit den Stock-Komponenten zu fliegen und erst neue Ritzel, Blätter, etc. zu erwägen, wenn Du für Deine Bedarfe Schwachstellen feststellst.
            Oder wenn Du einfach mal Alu-Bling-Bling verbauen willst.
            Der Protos fliegt mit den Standard-Einstellungen vom Beast auch schon sehr gut.
            Je nachdem, was Du für eine Funke nimmst, könnte das AR7200BX für Dich eine gute Wahl sein.
            Bei 3000er Akkus kann ich Dir die SLS XTRON emfpfehlen. Die passen gut rein.
            Ich habe auch schon viel Gutes von den P-Ion Akkus gehört. Die werde ich demnächst testen und vermutlich verschärft darauf setzen.
            Noch eine Frage: Was hat Dir denn am Rex nicht gefallen?
            Grüße,
            Siegi
            Funke: Jeti DC-16
            Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
            Männa...
            • ueber30
              Mr. Protos
              • 22.09.2006
              • 2690
              • uwe
              • 37247 GroÃ?almerode
              Ich würde als FBL System das brain vorschlagen. ..echt genial.
              @Siegi: einen 3200 p Ion kannst du auf dem treffen probieren
              Gruß Uwe
              Protos 500
              Protos 700...noch V1
              DX9
              • Hocki
                Hocki
                Beim Blade nCPX lohnen sich ja z.B. bestimme Alu komponenten - kann man das beim Protos auch von bestimmten Komponenten im vornherein sagen, oder reicht es, einfach auszuprobieren?
                Microbeast habe ich bereits - und einen Spektrum Empfänger mit Satelit auch. Daher werde ich wohl erstmal dabei bleiben
                Die Verarbeitung der Komponenten, gerade im Heckbereich, sind nicht so wie ich es mir wünsche. Sicherlich für mich als Anfänger ausreichend - aber ich bin ein Qualitätsliebender Mensch.
                Viel mehr rationale Gründe gibt es aber auch schon nicht - der Protos mit dem Riemenantrieb und der längeren Flugzeit reizt mich einfach.
                Danke auf jeden Fall für die Hinweise
                • grinsekater
                  • 07.07.2010
                  • 1917
                  • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                  Ich fliege den Plaste Protos mit 14er Ritzel und 18er am Heck. Mit den GensAce 2600 (25c) kann ich etwa 9 minuten bei 2200rpm fliegen. Die GensAce passen auch vom Format her besser unter die Haube und der Händler sitzt in Düsseldorf.
                  Peter
                  [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
                  [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
                  • realstarman
                    • 30.09.2012
                    • 1388
                    • Siegfried
                    • Gröbenzell
                    Gruß Uwe
                    Werde wohl nicht kommen (wie bereits angekündigt). 95er der Oma....
                    Hab mir einen P-ion V2 3300 mAH bei Helambo bestellt. Mal sehen, was der bringt.
                    @Hocki,
                    Alu ist beim Protos nicht notwendig. Das Plaste-Zeugs hast ja eh im Bausatz dabei. Bau es erstmal damit auf und dann kannst immer noch schauen, was Du später mit Alu ersetzt.
                    Das Schöne am Protos ist, dass Du Dir erstmal keinen Kopf machen musst. Einfach fliegen. Du hast auch keine Probleme mit irgendwelchen Zahnrädern, Zahnflankenspiel, Schmierung, etc.
                    (ja, man darf auch den Protos schmieren, aber bis auf bisschen DryFluid/Teflonspray, etc. auf den Wellen braucht der nix).
                    Noch ein Tipp. Check die Wellen bevor Du sie einbaust. Die sind manchmal krumm.
                    Grüße,
                    Siegi
                    Funke: Jeti DC-16
                    Männa...
                    • Hocki
                      Hocki
                      Ok - Was ich bisher mitgenommen habe:
                      - Basisset ist völlig ausreichend
                      - keine Alukomponenten für erste Flüge notwendig da hohe Qualität
                      - Lipos: werde ich mir wohl 2x 2650er und 2x 3000er Lipos holen
                      Mit den Ritzeln das habe ich noch nicht ganz durchblickt.
                      Je kleiner das Ritzel umso geringer die Drehzahl bei gleicher Regleröffnung aber desto mehr Kraft - richtig?
                      Standard ist das 15er Ritzel drauf - von Anfang an auf 14er umrüsten oder 15er auch ok?
                      Danke für den Tipp mit der Welle - bestelle ich gleich noch welche als Ersatz mit ;-)
                      PS: ßberlege ob ich zum treffen komme in 2 Wochen... wenn ich ihn bis dahin habe. Dürfen da auch noobs kommen und dürfen vllt. mal an die Leine bei einem Profi?
                      • ThorstenB1978
                        • 08.12.2011
                        • 1365
                        Beim Runterritzeln hast halt den Vorteil, das Du mit der Regleröffnung nicht weiter runter musst um niedrigere Drehzahlen zu erreichen.
                        --> Teillastbereich!
                        Die einzigen drei Teile aus Alu die ich verbaut hab sind die Riemenandruckrollen. Mir hat´s bei den originalen Plastikteilen an der Wertigkeit gefehlt. Ist aber nur meine Meinung, es gibt genügend Leut, die mit den Plastikrollen zufrieden sind.
                        Wo bist´n her und wo bestellst Du Deine Teile?
                        MCPX, MCPX BL, NCPX
                        • SebastianK
                          • 13.04.2010
                          • 1125
                          • Sebastian
                          • Bad Neuenahr
                          Du kannst ruhig in 2 Wochen kommen. Dort kann er dann auch wenn schon vorhanden richtig eingestellt werden. Und an die Strippe geht mit Sicherheit auch.
                          Gruß Sebastian
                          JR XG14
                          PSG Zenyt
                          • Hocki
                            Hocki
                            Ja, die hatte ich mir auchschon angeschaut. Und den Alu Servo Mount - aber ich werde es wohl erstmal günstig halten - Ersatzteile sind da wichtiger denke ich.
                            Bin aus Thüringen, genauer gesagt Erfurt.
                            Bestellen wollte ich bisher hier - bin aber offen für Alternativen!
                            Gruß Sebastian
                            Ja, das wäre echt cool. Werde ihn wohl nächste Woche bestellen, sodass ich ihn am kommenden WE aufbauen kann - dann wäre er ja pünktlich fertig. Da komme ich vllt. mal über das Schweben hinaus ;-)
                            Zuletzt geändert von Gast; 31.05.2013, 11:26.
                            • grinsekater
                              • 07.07.2010
                              • 1917
                              Ich würde bei einer Sorte Akkus bleiben. Dann hat der Heli immer das gleiche Gewicht und normalerweise die gleiche Flugzeit.
                              Peter
