Ich würde jedes Teil bis zum Ausfall, bzw. bis man es hört, fliegen.
Zappelndes Heck im Flug. Was kann das sein? Fehlersuche
AW: Zappelndes Heck im Flug. Was kann das sein? Fehlersuche
Aber sollte man Riemen und so was nicht vorsorglich nach einer gewissen Fluganzahl wechseln??blabla...Heli...blabla
Weiß nicht, mein Rekord liegt so bei 150 Flügen. Bisher war es immer ein Crash, der dem Riemen das Leben genommen hat...
An Abnutzung sterben bei mir nur Lager... Und einmal eine Heckbox, aber nur weil ich den Lagerschaden nicht bemerkt habe.
Grüße,
SiegiFunke: Jeti DC-16
Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
Männa...
Motorlager und Lager für das Heck machen Sinn. Den Rest nur bei bedarf.
Peter[FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
[FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
Hab die Lager-Frage mal abgetrennt: SKF-Lager für Protos - RC-Heli Community
Finde ich recht interessant, daher eigenständiger Thread!
Auch wenn mein Thread kastriert wurde
trotzdem noch eine Frage.
Hecklagerung, Motorlagerung, Riemen und 14er Ritzel wurden bestellt.
Muss ich das FBL-System neu anlernen?
Mechnisch ändere ich ja eigentlich nichts.
Obwohl, ich ändere ja das Motorritzel von 15T auf 14T.
Muss der Gov Store hier neu eingelernt werden?
Meines Verständnis nach nicht, da der Motor ja jetzt nicht schneller/langsamer dreht.
Sprich der Regler kennt ja den Max-output vom Motor.
Deute ich das so richtig??
Mein Beast wird bei jeder großen Wartung neu eingestellt. Dauert nur ca. 20 Minuten.
Gov-Store würde ich auch nicht neu einlernen.
Grüße,
Männa...
So alle Teile gewechselt.
Jetzt nur noch gutes Wetter für Probeflug in der Hoffnung das zappelnde Heck ist verschwunden
Heute Probeflug.
Alles wieder wunderbar.
Wartung hat sich gelohnt
Jetzt ist zwar mein zappelndes Heck verschwunden aber nun habe ich ein wegdrehendes Heck bei Voll-Pitch.
Kann es damit zusammenhängen, dass ich vorn von 15er Ritzer auf 14er Ritzel gegangen bin aber hinten noch das Original-Ritzel verbaut habe?
Kann ich dem entgegenwirken, indem ich den Regler weiter öffne (aktuell bei 80%) oder sollte ich für das Heck ein größeres Ritzel als das Kit-Ritzel verwenden?
Grußblabla...Heli...blabla
Mit Heckproblemen habe ich so meine Erfahrung...
Sicher bringt mehr Drehzahl am Heck was. Wäre wohl die beste Lösung. Wieviel Max. Pitch hast Du denn eingestellt (kollektiv)?
Wenn Du es elektronisch lösen willst, kannst Du mal versuchen, die Drehmomentvorsteuerung hochzudrehen.
Wenn danach beim Pitchen das Heck immer noch wegdreht, musst Du wohl mit mehr Drehzahl arbeiten. Außer Du hast ein wirklich langsames Heckservo. (Dann halt ein schnelleres anschaffen)
Ich habe zusätzlich Edge-Blätter verbaut. Damit hält das Heck nochmal viel besser als mit dem Plastikzeugs von MSH.
Grüße,
Männa...
Mahlzeit!
Das Problem mit pendelndem Heck hatte ich auch eine Zeit lang.
Ursache war ein in die "Jahre" gekommenes Heckservo, dessen Getriebe Spiel hatte.[FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Ralf [/FONT]
Heckservo ist ein Savöx 1290MG.
Das sollte passen.
Drehmomentvorsteuerung ist eine Idee.
Im AR7200BX würde ich es auf Anhieb finden, abe rim HC3SX?
Da muss ich mal schauen!
Welches Heckritzel würdet ihr empfehlen?blabla...Heli...blabla
Das 18er.Zitat von rubberduck80 Beitrag anzeigenWelches Heckritzel würdet ihr empfehlen?
