Mini Protos - sinnvolles Tuning
  • Jaja
    Jaja
    Hi, wenn man einen Mini Protos mit mini-V-Stabi und MKS DS95, DS95i und dem standard YGE-Regler (der der Kombo beiliegt) ausgestattet hat, was gibt es noch für sinnvolles Tuning für den Kleinen?
    Macht irgend ein Alu-bling-bling-Teil noch Sinn?
    Und wie verhält es sich, wenn mann mit 4S fliegen will? Ist es sinvoller, den Standardmotor (2580Kv) bei 4S runter zu ritzeln, oder lieber den für 4S ausgelegten Motor (2010kV) einzubauen. Welche Variante wäre zu bevorzugen?
    Danke für eure Tips
    Kai
  • Bernhard Kerscher
    • 26.04.2010
    • 3318
    • Bernhard
    AW: Mini Protos - sinnvolles Tuning
    Meine Meinung....So nehmen und Spaß haben
    • macem
      macem
      .. tuning ist überflüssig ... vermutlich auch der umstieg auf 4s (bei 6s ist der effizienzgewinn glaube ich - habs nicht ausprobiert - doch merkbar...).
      wenn 4s - das habe ich gemacht - dann muss man bedenken, dass
      � einerseits der 4s motor eigentlich ein 6s-motor ist und nur da seine max-leistung bringt, (also ist er an 4s eher schweach, was die leistung anbelangt, dafür aber sehr sparsam im stromverbrauch ...)
      � andererseits der 3s-motor an 4s zwar echt super geht, aber so schnell wird, dass man mit dem runterritzeln nicht wirklich nachkommt... leider ist das 14er-ritzel definitiv zu schwach dimensioniert und ist so eine richtige sollbruchstelle (habe es dreimal erlebt, mal nach 20 flügen, mal nach 100 flügen...)... mit dem 15er kommt man schon locker auf 3500 bis 3900 umins am kopf, das ist super für 3d, dafür aber ist der lipo in 4 min leer...
      gruß, macem
      • Bernhard Kerscher
        • 26.04.2010
        • 3318
        • Bernhard
        meinst du mit 3S oder 4S ?
        • Side
          • 12.02.2010
          • 2850
          • Alexander
          • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
          Sinnvolles Tuning für den Mini Protos ist meiner Meinung nach der Stretch-Kit und 4S. Ansonsten alles so lassen wie es ist, auch Motor und Regler und das 15er Ritzel drauf. Dann macht der Heli erst richtig Spass!!!
          Alex
          Blade MCPX BL + Nano CPX BL
          Mini Protos Stretch an 4S
          Protos 500 Stretch an 6S
          • macem
            macem
            ... an 14,8 volt/4s ...
            und stretch macht den minip einen hauch - äh - gediegener/erwachsener ... rumturnen geht original fast besser ...
            gruß, macem
            • Sedlor
              Sedlor
              Ich fliege meinen Stretch Mini mit Stock Motor auch mit 4S (P-Ion) und kann mich nicht beklagen.
              Das 14er Ritzel hätte ich zwar schon gerne drin, hab mich aber aus den schon erwähnten Stabilitätsgründen dann doch fürs 15er entschieden. So muss man schon recht weit runter mit der Regelung, für meine niedrigste Drehzahl (ca. 2350 RPM) bin ich bei 52,5%. Das kriegt der YGE aber für meinen Geschmack gut gebacken.
              • sledneck
                • 08.01.2012
                • 306
                • Kalle
                • Dresden
                gibt es mittlerweile irgendwo alu blatthalter oder hat jemand eine alternative?
                ich find immer nur bling bling vom hersteller
                Blade Nano, 300X, Mini Protos, Forza 450, Goblin 380, Goblin 500
                • eG.legacy.
                  • 23.09.2011
                  • 1192
                  • Janick
                  Alu-Blatthalter wären doch Bling-Bling?
                  Forza 700 <-> Prôtos 380
                  • Side
                    • 12.02.2010
                    • 2850
                    • Alexander
                    Korrekt...die sind wirklich überflüssig....der etwas niederigere FBL-Kopf richt völlig aus.
                    Alex
                    • sheep
                      • 20.08.2007
                      • 376
                      • Berthold
                      • Regensburg
                      mir hat es mal die vordere Umlenkrolle beim Motor im Flug zersägt. Seitdem ist da eine Alurolle drin und nie wieder was mit Problemen. Das kann ich empfehlen, ansonsten ist der Mini super!
                      Ich fliege den übrigens mit 4s A123 und 15er Ritzel. Da geht er richtig gut!
                      • Jaja
                        Jaja
                        Guter Tip mit den 4S A123. Die fliege ich schon als 7S im Rex 500. Und die halten jetzt schon das 4. Jahr. Sensationell, auch wenn 7S bei weitem nicht mit 6S Lipo von der Leistung mithalten können. Aber haltbar ohne Ende!
                        • ueber30
                          Mr. Protos
                          • 22.09.2006
                          • 2690
                          • uwe
                          • 37247 GroÃ?almerode
                          Hast Du da bitte mal ein Bild wie die Zellen auf der Rutsche sitzen
                          Gruß,Uwe
                          Protos 500
                          Protos 700...noch V1
                          DX9
                          • Sedlor
                            Sedlor
                            Warum probiert ihr nicht P-Ions? Die haben doch eine höhere Leistungsdichte, Eigesicherheit wie LiFe und die Spannungslage ist fast wie bei Lipos...
                            • sledneck
                              • 08.01.2012
                              • 306
                              • Kalle
                              • Dresden
                              ich meinte damit, ob es noch alternative hersteller gibt welche tuning parts anbieten?
