Starker Roll nach rechts nach Akkuwechsel --> beinahe Crash
  • roehrig
    roehrig
    #61
    AW: Starker Roll nach rechts nach Akkuwechsel --> beinahe Crash
    Sind SAB, die sind saurobust. Zumindest im Vergleich zu Spinblades....spreche da aus Erfahrung !
    Meine ersten SAB haben insgesamt 3 Blattlagerwellen überlebt. Wenn der Untergrund weich ist, man früh genug den Motor aus hatte und der Heli nicht mit dem Rotorkopf zuerst einschlägt, besteht die echte Chance das nix passiert. Ach ja: Einschlagen (ins Heckrohr zum Beispiel) sollten sie trotzdem nirgends....
    ßbrigens ist meine Frau auch noch halb so jaulig, wenn ich mal wieder neue Blätter brauche: Man kann mit den angeknacksten so prima Farbe im 10l Eimer umrühren...Rotorblattrecycling als Farbrührer....
    Zum Wellen prüfen: Ich hab einmal die HRW drin gelassen, weil ich dachte es sei nix. Nimm sie immer raus und roll sie irgendwo drüber....ist echt besser....
    Apropos rollen: Ich hab ne Glasscheibe (alte Aquariumabdeckung) zum testen. Zusätzlich zum hören prüfe ich auch auf Lichtspalt !
    • roehrig
      roehrig
      #62
      Zu der MB-Debatte: In der original Beastanleitung stehts aber extra drin, mit Servomitte und Nullpunkt. Da kann man eigentlich nix falsch machen. Vielleicht ist die Spectrumanleitung da nicht so pralle....
      • rubberduck80
        • 25.08.2011
        • 775
        • Ronny
        • West-Sachsen
        #63
        Danke roehrig für die Tipps.
        HRW ist krumm, jedoch optisch nicht erkennbar.
        Abrollen über einen Spiegel machte es deutlich.
        Die Idee bzgl. Farbeimer finde ich klasse!
        blabla...Heli...blabla
        • Almigurt
          • 21.06.2010
          • 2919
          • Benjamin
          #64
          Kannst auch neu gepflanztes dran Festbinden, Als Lineal zum mit dem Cutter dran langfahren benutzen
          Benjamin
          • rubberduck80
            • 25.08.2011
            • 775
            • Ronny
            • West-Sachsen
            #65
            Da sprechen Crasherprobte
            • roehrig
              roehrig
              #66
              [SIZE="4"]Yep ![/SIZE]
              • rubberduck80
                • 25.08.2011
                • 775
                • Ronny
                • West-Sachsen
                #67
                So ein kurzer Zwischenbericht.
                Die Servogetriebe am Roll- und Nickservo wurden getauscht.
                Die Heckrotorblätter und Finne wurden ebenfalls gewechselt.
                Ein Problem habe ich jedoch.
                Die Hauptrotorwelle war krumm also gewechselt und fertig eingebaut.
                Jetzt kommt es mir so vor, als ob meine Hauptrotorwelle etwas kürzer ist, als die krumme Welle(wurde leider schon entsorgt und kann somit nicht messen).
                Ich merke es daran, dass die Taumelscheibenmitnehmer an der hinteren Taumelscheibenführung anstoßen.
                Was mache ich falsch??
                Die neue Welle ist 151mm (Bestell-Nr.: MSH51080)
                • realstarman
                  • 30.09.2012
                  • 1388
                  • Siegfried
                  • Gröbenzell
                  #68
                  Wenn Du kein Spiel hast, dann sollte es passen. Evtl ist einfach die Führung bisschen verrutscht. Passiert mir auch öfter - auch ohne Crash. Also einfach die Führung bissel nach außen bewegen.
                  Grüße,
                  Siegi
                  Funke: Jeti DC-16
                  Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
                  Männa...
                  • rubberduck80
                    • 25.08.2011
                    • 775
                    • Ronny
                    • West-Sachsen
                    #69
                    Nein die Führung ist in Ordnung.
                    Ich müsste diese soweit nach hinten biegen, dass die Taumelscheibe keine Führung mehr hätte.
                    Die Anlenkstangen sind gleichlang wie immer und die HRW hat keinerlei axiales Spiel.
                    Irgendwas stimmt hier nicht.
                    • grinsekater
                      • 07.07.2010
                      • 1917
                      • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                      #70
                      Mach mal ein Bild. Bist du dir sicher das du alles richtig zusammen gebaut hast? Selbst wenn die Welle kürzer wäre, dürfte nichts anstoßen.
                      Peter
                      [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
                      [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
                      • olaf12
                        • 06.10.2010
                        • 2539
                        • Olaf
                        • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
                        #71
                        Mach mal ein Bild. Vielleicht hast die nur verkehrt herum eingebaut?
                        GruÃ? Olaf
                        • rubberduck80
                          • 25.08.2011
                          • 775
                          • Ronny
                          • West-Sachsen
                          #72
                          Nein ein Bild mache ich lieber nicht, sonst lacht ihr mich noch aus.
                          Habe das Problem gefunden. Wie du gedacht hattest, waren die Hebel falsch rum eingebaut.
                          180° gedreht brachte die Lösung.
                          Tja manchmal sieht man(n) den Wald vor lauter Bäumen nicht!
                          • Almigurt
                            • 21.06.2010
                            • 2919
                            • Benjamin
                            #73
                            Ich denke es ist der häufigste montagefehler beim Protos
                            • olaf12
                              • 06.10.2010
                              • 2539
                              • Olaf
                              #74
                              Hier wird keiner ausgelacht, weil jeder mal einen Fehler macht oder Anfänger war.
                              GruÃ? Olaf
                              • Almigurt
                                • 21.06.2010
                                • 2919
                                • Benjamin
                                #75
                                Willkommen im club
                                RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Der
