Starker Roll nach rechts nach Akkuwechsel --> beinahe Crash
  • neutronenstern
    neutronenstern
    #46
    Ich finde, das steht aber ausdrücklich genug in der Anleitung. Bei Punkt G steht, dass der Zustand OHNE Led's lediglich eine Kontrollstellung der Servos ist, um z.B. die Servohörner zu befestigen. Somit war mir als MB Neuling vor einem Jahr sofort klar, dass, um den Nullpunkt einzustellen, eine Led leuchten muss. Meiner Meinung nach steht es ausführlich genung in der MB Anleitung.
    Zuletzt geändert von Gast; 05.10.2012, 07:24.
    • morningstreet
      • 23.03.2012
      • 784
      • Greifswald und Umgebung
      #47
      AW: Starker Roll nach rechts nach Akkuwechsel --> beinahe Crash
      Außerdem sieht man das dann spätestens im weiteren Verlauf des Setups, dass die TS schief steht.
      GruÃ? Christian
      Logo 550 SE
      TDRex 450 Sport - Nightflight
      • realstarman
        • 30.09.2012
        • 1388
        • Siegfried
        • Gröbenzell
        #48
        Mag sein, aber in der Anleitung vom AR7200BX steht es nicht drin. Hab's grad nochmal gecheckt.
        G. mittenposition der Taumelscheibenservos
        In dem Menüpunkt G justieren Sie elektronisch die Mittenposition der
        Taumelscheibenservos.
        1. Alle angeschlossenen Taumelscheibenservos stehen nun auf der Mitte oder
        auf der Referenzposition. Die Status LED ist Aus.
        2. Setzen Sie die Servohörner so auf das der Winkel zum Gestänge möglichst
        90° beträgt.
        3. Bewegen Sie den Heckrotorsteuerknüppel um ein Servo auszuwählen.
        ... Tabelle mit den Farben der Status LED...
        4. Bewegen Sie den Nicksteuerknüppel nach vorne oder hinten um die
        Mittenposition einzustellen.
        5. Bewegen Sie den Heckrotorsteuerknüppel um das nächste Servo
        auszuwählen. Führen Sie die Schritte 3 und 4 für jedes Servo durch.
        Grüße,
        Siegi
        Funke: Jeti DC-16
        Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
        Männa...
        • realstarman
          • 30.09.2012
          • 1388
          • Siegfried
          • Gröbenzell
          #49
          Und wenn die Servohörner gut ausgerichtet sind siehst den Schiefstand der TS nicht unbedingt. Bei mir waren es 3° - die habe ich nicht gesehen.
          Ist ja auch nur eine Hilfe für Nutzer des AR7200BX, die nach einer Wartung plötzlich Roll/Nick bemerken und das nicht erklären können. Eine mögliche Fehler-Ursache an die irgendwie niemand zu denken scheint.
          Grüße,
          Siegi
          Funke: Jeti DC-16
          Männa...
          • rubberduck80
            • 25.08.2011
            • 775
            • Ronny
            • West-Sachsen
            #50
            Das ging schief!
            Tja passiert halt
            Auch den rechten Roll-Servo scheint es erwischt zu haben.
            Er bewegt sich keinen mm mehr.
            Gibt es Indizien, die erkennen lassen, ob nur das Getriebe oder der ganze Servo im Eimer ist?
            Zuletzt geändert von rubberduck80; 08.10.2012, 06:10.
            blabla...Heli...blabla
            • realstarman
              • 30.09.2012
              • 1388
              • Siegfried
              • Gröbenzell
              #51
              Beileid...
              Funke: Jeti DC-16
              Männa...
              • Monzo
                Monzo
                #52
                Hoppla
                Absturzursache?
                • rubberduck80
                  • 25.08.2011
                  • 775
                  • Ronny
                  • West-Sachsen
                  #53
                  Unachtsamer Pilot in Kombination mit Naseschweben und aufkommender Hektik.
                  • Monzo
                    Monzo
                    #54
                    Böse Mischung
                    Abhaken, aufbauen, weiterfliegen
                    • rubberduck80
                      • 25.08.2011
                      • 775
                      • Ronny
                      • West-Sachsen
                      #55
                      Bin momentan bei der Bestandsaufnahme.
                      Rechter Rollservo
                      Anlenkungen Taumelscheibe zu den Blatthaltern
                      Blatthalter
                      Blatthalterwelle (?)
                      Heckfinne
                      To be continued
                      Wie weiss ich, ob das Servo im Eimer ist?
                      Ich kann es momentan nichtbewegen, evtl. nur das Getriebe im Eimer?
                      • realstarman
                        • 30.09.2012
                        • 1388
                        • Siegfried
                        • Gröbenzell
                        #56
                        Wellen rolle ich immer über meine Granit-Arbeitsplatte in der Küche (vorher putzen!!). Wenn die irgendwie holpern, weg damit.
                        Wegen Servo... Siehst Du außen einen Schaden (Also Einschlag oder so?). Wenn nicht würde ich mal schauen, ob der sich bewegt bzw. wie der sich anhört.
                        Kannst auch hier mal schauen:
                        Wenn was komisch ist, halt aufmachen und checken. M.W. kann man bei den Savöx das Getriebe austauschen.
                        Bist Du sicher, dass die Hauptrotorblätter ok sind? Da wäre ich echt vorsichtig...
                        Grüße,
                        Siegi
                        Funke: Jeti DC-16
                        Männa...
                        • rubberduck80
                          • 25.08.2011
                          • 775
                          • Ronny
                          • West-Sachsen
                          #57
                          Schauen auf den ersten Blick noch gut aus!
                          • realstarman
                            • 30.09.2012
                            • 1388
                            • Siegfried
                            • Gröbenzell
                            #58
                            Ich schließe mich da an....
                            Grüße,
                            Siegi
                            Funke: Jeti DC-16
                            Männa...
                            • rubberduck80
                              • 25.08.2011
                              • 775
                              • Ronny
                              • West-Sachsen
                              #59
                              Ich hole mir neue Blätter. Danke für den erleuchtenden Link!
                              Bei den beiden Servos gabs nur etwas Zahnfraß. Ich bestelle mir die Ersatzgetriebe und das Servofett.
                              Wird reichen so hoffe ich.
                              • rubberduck80
                                • 25.08.2011
                                • 775
                                • Ronny
                                • West-Sachsen
                                #60
                                Heute kommen die Ersatzteile, dann gehts an den Wiederaufbau.
