Starker Roll nach rechts nach Akkuwechsel --> beinahe Crash
  • rubberduck80
    • 25.08.2011
    • 775
    • Ronny
    • West-Sachsen
    AW: Starker Roll nach rechts nach Akkuwechsel --> beinahe Crash
    Also die TS bleibt waagerecht bei Pitch.
    Meine Vermutung liegt beim Pad.
    Werde mir ein neues holen.
    Was hat es mit diesen Brain-Pads?? auf sich?
    Hat jmd. einen Link?
    Danke und Gruß
    blabla...Heli...blabla
    • Hitch
      Hitch
      Hallo rubberdruck80
      Vielleicht hilft dir das weiter.
      Habe bei meinem Protos das Beast montiert, mit sehr weichem Pad.
      Und das gleiche passierte wie bei dir, nach dem Start nach recht und knalle an den Boden.
      Habe dann ein härteres Pad genommen um das MB zu montieren und siehe da, es funzt wie am Schnürchen.
      Vermutlich kann ein weiche Pad die Vips noch aufschaukeln.
      • PetJumper
        PetJumper
        Habe gute Erfahrung mit einem selbstgebauten Sandwich aus Spiegeltape - Alu-Spiegeltape gemacht. Das ist einerseits fest und reudziert erheblich die Eigenresonanz des Gyros/FBL. Kostet nix und kann jeder selbst anfertigen.
        Peter
        • rubberduck80
          • 25.08.2011
          • 775
          • Ronny
          • West-Sachsen
          Lohnt es das FBL-System zusätzlich z.B. mit einem Kabelbinder zu fixieren?
          Sieht zwar nicht schön aus aber evtl. hilft es?
          • Matze09
            • 17.08.2009
            • 2780
            • Mathias
            • MSV ABS Schkeuditz e.V.
            ... mach ich mit jedem, hast ja gesehen wie es geht.
            Beast machen wir alle recht hart drauf.
            Ps. nimm nen kleinen Klettgurt.
            Zuletzt geändert von Matze09; 01.10.2012, 20:22.
            Mfg Mathias
            • PetJumper
              PetJumper
              Würde ich nicht machen, da Du damit die Vibrationsdämpfung wieder aufhebst. Wird von einigen Gyro-Herstellern sogar explitzit abgeraten (z.B. Futaba). Ein "kleiner Klettgurt" sieht da schon besser aus, aber ist auch nicht unbedingt notwendig. Wenn das Pad sauber verbaut ist, hast Du die optimale Lösung.
              Peter
              • rubberduck80
                • 25.08.2011
                • 775
                • Ronny
                • West-Sachsen
                Darf ich vorstellen, Matze09, der meinen Protos zum Leben erweckt hat
                • PetJumper
                  PetJumper
                  Glückwunsch ...
                  • rubberduck80
                    • 25.08.2011
                    • 775
                    • Ronny
                    • West-Sachsen
                    Dann versuche ich es mit einem kleinen Klettgurt und einem neuen Pad bzw. einer Eigenkreation aus Spiegeltape oder ähnlichem.
                    • Matze09
                      • 17.08.2009
                      • 2780
                      • Mathias
                      Tesa Spiegel doppelt benutze ich immer.
                      Mfg Mathias
                      • Babbsack
                        • 07.07.2001
                        • 7449
                        • Mike
                        • CGN
                        Kyosho Gelpad
                        • neutronenstern
                          neutronenstern
                          Ich sehe das so: ein FBL System muss mit dem vom Hersteller angedachten Pad funktionieren. Das Beast macht das. Hat man trotzdem Driftprobleme, sollte man die Ursache suchen und beseitigen und nicht mit verschiedenen Dämpfungen nur die Symptome zu bekämpfen versuchen, reinst imho. Wenn das Beast driftet, muss schon was im Argen sein.
                          Zuletzt geändert von Gast; 02.10.2012, 22:51.
                          • rubberduck80
                            • 25.08.2011
                            • 775
                            • Ronny
                            • West-Sachsen
                            Da gebe ich dir schon recht, aber in meinem Fall tippe ich schon sehr auf das Pad.
                            Momentan habe ich mein FBL-System in Richtung Heckrohr montiert.
                            Wenn ich das Pad so oder so wechsle, dann würde ich gern das FBL-System um 180° drehen, um die Verkabelung noch besser "verstecken" zu können.
                            Muss dann im Anschluss eine Neukalibrierung erfolgen? Eigentlich nicht, oder?
                            • PetJumper
                              PetJumper
                              Hi Duck,
                              muss im Prinzip nicht, aber ich würde Mechanik und MB ohnehin komplett neu einstellen bei dieser Gelegenheit. Denn ich vermute nach wie vor stark, dass nicht das Pad schuld ist - denn der Fehler war ja vorher nicht vorhanden und am Pad hat sich nicht viel verändert. Ich würde weiter nach einer anderen Ursache suchen.
                              Wenn Du die Kabel "verstecken" möchtest, achte aber darauf, dass sie dennoch auf ein paar Zentimeter von den Buchsen zugfrei und flexibel verlegt sind.
                              Peter
                              • Almigurt
                                • 21.06.2010
                                • 2919
                                • Benjamin
                                Die Wirkrichtung von den ts gyros musst du überprüfen wenn du dein beast drehst!
