muss wohl auch das MB setup neu durchgehen.
zuwenig zyklischer Pitch FBL
Mogli73 -
Mogli73
Mogli73 -
Mogli73 -
Mogli73
AW: zuwenig zyklischer Pitch FBL
kann mir nicht vorstellen, dass das etwas bringen sollte. Dann habe ich doch nur weniger Auflösung bei den Servos.Geh doch mal bei den Servoarmen in das letzte Loch mit dem Kugelkopf..
Die TS berührt ja bereits die HRW. (siehe Bild). So wie ich das sehe muss ich oberhalb etwas ändern?!
Mal eine andere Frage. Wie sehen denn deine Flugerfahrungen aus? Was hast du als vergleich zu deinen Rollraten? Bei 10° und 2800 rpm sollte das schon zügig gehen. Welche Einstellungen hast du denn im Beast?Zitat von Mogli73 Beitrag anzeigenIm Flug waren die entsprechenden Drehraten Roll und Nick ernüchternd. Ich fliege mit ca. 2800RPM.
Auf deinen Bildern kann ich erst mal nichts Ungewöhnliches sehen, sieht bei mir genau so aus.
Wenn ich mich recht entsinne sind bei der Version 3.0 vom Beast die Rollraten nicht so doll. Bei der Aktuellen Version ist das soweit ich weiss behoben.
Hast du im Sender noch irgentwelche Mischer/DR aktiv?[FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
[FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
Mogli73
MicroBeast:
SoftwareVers: 3.0.0 DataVers: 3.1 HardwareVers: 1.2
Sonst fliege ich viel mit einem T-Rex clone 450er. Hat auch das MB drauf mit der selbem SoftwareVersion. Der hat ganz andere Drehraten!
Mogli73
Wie lang sind bei Dir die langen Kugelkopfarme an den Blatthaltern?? Da hätte ich gerne etwas kürzere!
neutronenstern
die sind ohne Gewinde 15 mm lang.Zitat von Mogli73 Beitrag anzeigenWie lang sind bei Dir die langen Kugelkopfarme an den Blatthaltern??
Nur kurz überflogen, aber bei deinem Problem brauchst du kürzere Servohörner, nicht längere. dadurch erhöht sich die Auflösung der Servos und das Beast hat mehr Regelweg."Verdammt! Alle au�er mir haben sich verirrt .... " (c) Indiana Jones
Mogli73
Steuerverhalten ist auf Sender. DR 100% Expo (flugphasenabhänig) zw. 30-50%
Mogli73
Das leuchtet mir schon eher ein. Wie lange Servohörner habt ihr so?brauchst du kürzere Servohörner
Gemessen von Mitte Servoschraube bis Mitte Kugelkopf.
Stell doch einfach mal mehr ein.Zitat von Mogli73 Beitrag anzeigenDR 100%
Vielleicht kommst du im Flug noch gar nicht ans mechanische Limit.
